  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Установка аппаратов управления насосами в шкафу с системой автоматики. Разрешают ли нормы?
Количество просмотров - 3223
K.lrf 77
Сообщение #1 : 27 Июня 2010 года, 16:17
Делаю котельную и в первый раз столкнулась с такой ситуацией. Дали задание по автоматике и там они заложили свой шкаф (огромный). И в верхней части у них какие-то лампочки а в нижней они пишут типо для электриков. Я привыкла ставить свой шкаф и не хочу чтоб все кому не лень лазили в мой шкаф, еще они хотят чтоб я установила на дин рейку в нем же пускатели для насосов. Получается что чтоб включить или выключить насос кочегар полезет в шкаф. Почитала в ТКП п.15,6 там написано что между слаботочными устройствами и устройствами сильных токов должен быть "проход" согласно ПУЭ. А в ПУЭ по этому поводу не могу найти че пишут. Может кто сталкивался напишите пожалуйста где можно почитать что-нибудь по этому поводу.. [непонятно]
Инженер 2-ой категории проектной организации (Брест, Беларусь)
7777
Сообщение #2 : 27 Июня 2010 года, 20:42
K.lrf 77Какие насосы?
Если сетевые, то их включили и всё...
Да и в любом случае, насосы должны запитывать в разделе автоматика...
Почему?...
Потому, что они должны отключаться при нарушении технологического процесса, что заложено в схеме автоматики...
Инженер (Минск, Беларусь)
Zahar
Сообщение #3 : 28 Июня 2010 года, 08:44
Что касается расположения силовых цепей в  цепей управления в одном шкафу, то это обычная практика. Кнопки управления насосами и выбор режима выносятся на на дверь шкафа.
при нарушении технологического процесса...
Совершенно верно.
Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
7777
Сообщение #4 : 28 Июня 2010 года, 08:55
А что касается расположения силовых цепей в  цепей управления в одном шкафу, то это обычная практика. Кнопки управления насосами и выбор режима выносятся на на дверь шкафа
Никто и не спорит, что часто объединяют цепи разных назначений...
Но, лично я, с некоторых пор стараюсь этого не делать... раздельно удобней, делаю только для маленьких объектов...
Zahar
Сообщение #5 : 28 Июня 2010 года, 08:59
Для маленьких - да, для крупных удобней делать раздельно, т.к.появляется много других шкафов управления отдельными группами эл.приемников.
K.lrf 77
Сообщение #6 : 29 Июня 2010 года, 16:38
Котельная маленькая, шкаф я решила ставить свой а в тот с автоматикой только пускатели поставлю для управления насосами. Спасибо всем [подмигиваю]
7777
Сообщение #7 : 29 Июня 2010 года, 16:42
Ну раз уже так, то неплохо было бы поставить контроллер для переключения насосов...
K.lrf 77
Сообщение #8 : 29 Июня 2010 года, 16:44
Там автоматчики уже что-то наворотили, я только подключаю..
VladM
Сообщение #9 : 08 Октября 2010 года, 11:02
Абсолютно точно.
Касательно разделения цепей и аппаратов в шкафу - см. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004), конкретно пункт 7.7:
7.7. Внутреннее разделение НКУ с помощью ограждений или перегородок
Внутреннее разделение НКУ с помощью перегородок или ограждений (металлическими или неметаллическими) на отдельные отсеки или подсекции обеспечивает:
- защиту обслуживающего персонала от контакта с токоведущими частями соседних функциональных блоков. Степень защиты должна быть не менее IPXXB;
- защиту от переноса твердых инородных частиц с одного блока НКУ на соседний. Степень защиты должна быть не менее IP2X.
Примечание. Степень защиты IP2X обеспечивает степень защиты IPXXB.
Типичные виды разделения с помощью ограждений или перегородок (см. примеры в Приложении D) приведены в таблице 6A.
И далее в таблицах и приложениях данного ГОСТа указано как нужно конструировать шкаф (НКУ), чтобы он соответствовал тому или иному виду внутреннего разделения.
Но на практике этим мало кто озадачивается - всем же подешевле надо [улыбка]
K.lrf 77
Сообщение #10 : 26 Октября 2010 года, 09:45
 :DРассказываю. Поставила все в шкаф автоматики в отсек для электрики. Шкаф большОй 1,75мх800. Проект прошел экспертизу и эксперт написал для размещения электрооборудования применить типовой шкаф серийного производства или рисовать шкаф в разрезе, ну что то типо того. Так вот я взяла маленький вводной шкафчик и повесила его на стенку рядом и пускатели тоже повынимала со шкафа.. Потому что рисовать разрез чужего шкафа автоматики решила как то несерьезно тем более он уже был разрисован в автоматике..
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
