  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288171
AutoCAD. Причины несрабатывания функции Fillet (Закругление) для двух линий?
Количество просмотров - 32948
Mek 89
Сообщение #16 : 03 Ноября 2015 года, 13:22
При попытке объединения двух полилиний просто снимается выделение, а объединение не происходит! В командной строке пишется: "Команда: _join найдено: 2
0 объектов объединено, пропущено объектов при обработке: 2
". Из вышеперечисленного: координаты Z в свойствах нет, обе полилинии находятся в зоне видимости. Ошибка эта периодическая, обычно без проблем объединяет, проблемы возникают, когда существующую полилинию разорвешь, а потом объединить захочешь. ПС Автокад 2013 ЛТ
Антониони
Сообщение #17 : 03 Ноября 2015 года, 13:28
Посмотрите 2 вещи
1. На одной ли плоскости находятся линии? иногда бывают глюки и линии меняют координату Z сами. Лучше перепроверить.
2. Радиус изгиба. Если дать очень большой радиус - то происходит именно то, что вы описали.  При запуске команды смотрите в командную строку - там есть возможность изменить радиус.
Если ничего не помогло - выкладывайте файл
Mek 89
Сообщение #18 : 03 Ноября 2015 года, 13:34
1. Вершина X и вершина Y в свойствах отображаются, а вершины Z вообще нет.
2. Про слишком большой радиус изгиба понятно, но у меня проблема не в скруглении, а в объединении двух полилиний в одну.
Антониони
Сообщение #19 : 05 Ноября 2015 года, 07:56
Прошу прощения, не так понял суть вопроса.
1) Координата Z должна быть! У полилинии она называется Уровень.
2) Что-то делали с полилинией и она изменила координату Z. Полилиния двухмерный объект и объединить две такие линии если они не лежат в одной плоскости и у них не совпадают координаты одной из вершин - невозможно. Это можно только для 3Д-полилинии. Попробуйте посмотреть именованные виды - сбоку, сверху. Перед этим выделите свои полилинии цветом что бы сразу увидеть их на всех видах. Можно скопировать их на отдельный чертеж и потом виды смотреть - еще нагляднее будет.
3) внимательно посмотрите на координаты "общей точки" - если одна из координат отличается хотя бы и чуть-чуть, то считается что полилинии не соединяются и объединить их нельзя.
Как правило очень многие НЕ спецы чертят так, что при ближайшем рассмотрении нет ни одной общей точки в чертеже - все отрезки не соединяющиеся друг с другом. При распечатке этого не видно, так как "хвостики" маленькие и толща линии "съедает" этот хвост. При рассмотрении чертежей "спецов" таких казусов много меньше, но они есть. Именно для таких случаев можно использовать команду не Join, а _fillet с обрезкой и радиусом сопряжения равном нулю. Команда доводит линии до общей точки и объединяет их.
Mek 89
Сообщение #20 : 05 Ноября 2015 года, 08:21
Не разобрался в чем была причина, т.к. уже объединил командой _fillet. Спасибо за помощь, в следующий раз при возникновении причины посмотрю "Уровень" (координату Z).
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 10
AnPo, Mav, AlexeyVL, Electrik 1998, ЭдВик, Imp, Дмитрий ЕКБ, mastaq, РоманC, Вадик
