  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288190
Установка выключателей в розеточной сети. Допускается ли по нормативам?
Количество просмотров - 3770
Трупопекарь
Сообщение #1 : 21 Июня 2010 года, 13:20
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся тут с одним любопытным случаем:
Групповая линия, питающая бытовые розетки (розетки предназначены якобы для подключения торшеров в комнате переговоров офиса).В щите на бытовые розеточные группы стоит общее УЗО/0,03мА и на отходящие группы по автоматическому выключателю - казалось бы вроде как все нормально.
НО: данная розеточная группа коммутируется выключателем (рядом с выключателем на освещение помещения стоит выключатель включ/откл. напряжение на розетках) , как я понимаю сделано для удобства - чтобы не ходить каждый торшер не включать - сразу включают все.
Помогите с поиском пункта в наших НД, запрещающих или разрешающих данное на мой взгляд нарушение.
Единственное что пока нашел в ПУЭ:
6.5.18. Светильники местного освещения должны управляться индивидуальными выключателями, являющимися конструктивной частью светильника или располагаемыми в стационарной части электропроводки. При напряжении до 50 В для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки.
7777
Сообщение #2 : 21 Июня 2010 года, 13:42
Трупопекарь, конкретно такого случая ни в ПУЭ, ни в ТКП, да нигде не прописано...
Возможны два варианта - либо это розеточная сеть, либо осветительная...
В Вашем случае это простая осветительная сеть с подключением светильников через разъемы... Вот и относитетесь к ней как к таковой...
А это ТКП 45-4.04-149-2009 разделы 11 и 12...
P.S. Некоторые обыкновенные настенные светильники также имеют местные выключатели...
Инженер (Минск, Беларусь)
Натхен
Сообщение #3 : 21 Июня 2010 года, 13:53
 если вы ставите светильники в опасных помещениях через УЗО, местные выключатели вас не смущают, а тут в чём нарушение?
Руководитель группы отдела ЭТ (Нижний Новгород, Россия)
7777
Сообщение #4 : 21 Июня 2010 года, 14:01
Трупопекарь относился (лась) к данной сети как розеточной...
На самом деле сеть получается осветительной и поскольку светильники ниже 2,5 м УЗО нужно...
Трупопекарь
Сообщение #5 : 21 Июня 2010 года, 14:55
Странно как-то это все. Я бы еще мог согласиться с тем что выключатель управляет контактором который в свою очередь включает/выключает питание розеток.
Выключатель рассчитан на ток 10А, автомат тогда в щите должен быть тоже на 10А, а не как у нас принято на 16А ставить на розетки.
Вообще сам принцип коммутации розеточных цепей выключателями - "управляемые розетки" рождает противоречивые мысли по поводу проектирование розеточных сетей в целом - если это можно то тогда почему не ставить выключатели на розетки повсеместно. ведь как удобно получается - рабочий день закончился - выхожу из офиса - отключаю освещение и розетки одним щелчком выключателя.
Трупопекарь
Сообщение #6 : 21 Июня 2010 года, 15:02
Я склонен расценивать этот случай как все таки розеточную сеть - ведь уточню розетки расположены на высоте +0,3м от уровня пола, теоретически они предназначены для включения торшеров (напольных, высотой около 2м.), а практически в можно в неё включить все что душе угодно
7777
Сообщение #7 : 21 Июня 2010 года, 15:13
1. Мы не рассуждаем, что могут в розетки включить...
2. А что от высоты зависит, светильники также могут распологаться внизу...
3. Тогда уж если только кнопка...
4. Так проектируйти 10 А...
5. А это и не запрещено...
6. Сеть определяет её назначение...
7. Да и какая разница, см. п.5...
DimGo
Сообщение #8 : 21 Июня 2010 года, 15:48
Скажу больше - розетки со встроенным выключателем существуют...
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Сегодня в 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 974, пользователей - 16
Evdbor, Чистильщик, Alex2214, Electrik 1998, VadGKorn, Mav, Shvet, Aerohost, doctorRaz, MaDMaN87, макс2801, РоманC, DenKLJ, Burch, Холоденин Алексей, Yury G
