  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Взаиморезервируемые кабели 0,4 кВ. Можно ли прокладывать в разных лотках без перегородки?
Количество просмотров - 13483
Агата
Сообщение #1 : 09 Июня 2010 года, 18:49
Здравствуйте!
Возможна ли прокладка взаиморезервирующих кабелей 0,4 кВ на разных лотках, расположенных один под другим без огнестойкой перегородки между лотками? Расстояние между лотками, как положено, 200 мм, кабели к рабочему и резервному насосам ИТП. Я не нашла в нормах ни запретов ни разрешения.
ПУЭ 2.1.16 "В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей ... Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала." Этот пункт не дает ответа.
ПУЭ 2.3.120 (прокладка в кабельных сооружениях). "...Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками." Этот пункт относится, как я поняла, к кабелям выше 1 кВ.
В типовых проектах по прокладке кабелей нужной картинки я тоже не нашла.
7777
Сообщение #2 : 10 Июня 2010 года, 00:32
Странный вопрос, конечно не запрещено, а значит разрешено...
Инженер (Минск, Беларусь)
Агата
Сообщение #3 : 10 Июня 2010 года, 03:56
"Конечно", как оказалось, не для всех. На объекте надзор придрался. Сказал, что лотки нельзя располагать один под другим, так как если будет гореть нижний, то будет гореть и верхний, поэтому в горизонтальной плоскости они должны быть разнесены. Какой это был надзор, ростех- или пож-, я, правда, не уточнила.
7777
Сообщение #4 : 10 Июня 2010 года, 08:39
Если это был надзор, должен был дать предписание и сослаться на пункт правил...
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 10 Июня 2010 года, 09:44
Смотри серию 5.407-49 "Прокладка проводов и кабелей на лотках типа НЛ", там есть решения по установке огнезащитной перегородки между  лодками, расположенными один под одним.
Агата
Сообщение #6 : 11 Июня 2010 года, 09:44
Согласно серии 5.407-49 разные группы кабелей можно прокладывать на лотках НЛ, расположенных однин под другим с установкой огнестойкой перегородки. Это правило также можно, наверное, перенести на прокладку кабеля на перфорированых лотках без крышки и на прокладку непосредственно по кабельным полкам.
Остается вопрос:а если лоток с крышкой или вообще неперфорированный лоток с крышкой, необходимо ли устанавливать огнестойкую перегородку?
И еще вопрос: является ли серия 5.407-49 нормативом, на основании которого можно потребовать установки перегородки (в ПУЭ перегородка требуется только для кабелей выше 1 кВ).
Мы, и не только мы, по всем объектам прокладывали взаиморез. кабели на разных уровнях один под другим без установки перегородки, и до этого момента замечаний не было.
Сегодня в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 9
Mav, Чистильщик, РоманC, Evdbor, Холоденин Алексей, Pum, Alex2214, Legio Mortis, Beroes Group
