Электрохимическая защита трубопроводов. Методические указания по проектированию?
Количество просмотров - 7045
Дамир 86
Помогите найти методику по расчетом и установки электрохимической защиты.
Электрик (Уральск, Казахстан)
Supermaksik
В России действующим документом по расчёту ЭХЗ являются "НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ НПС" РД-91.020.00-КТН-149-06. То или не то?
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Влад 55
Есть: 1. РД153-39.4-091-01 "Инструкция по защите подземных трубопроводов от коррозии" 2. Сп 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" в нем гл. 8 "Защита от коррозии", электрохимическая защита. Это все РФ
Дамир 86
большое спасибо!
Knhp
"Инструкция по расчету и проектированию электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов" 2004 г pdf 1Мб
Дамир 86
Спасибо, но меня смущает формула в "Инструкция по расчету и проектированию электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов" в розделе 6.3.5 формула (6,4) и (6,5) где в первом надо найти Rp где в формули при извесном пресутствует Rp так же и R'p в (6,5)
Sync 02
Подниму тему. Появился вопрос по размещению анодного поля - какое оно оказывает влияние на близлежащие конструкции (стойки освещения, кабели 4 и 10 кВ). У меня получились стойки металлические освещения и кабели в 10 м от анодного поля (с наружной стороны, не между полем и газопроводом) - будет ли негативное влияние на них и если да то как его можно рассчитать?
Генпланист (Брест, Беларусь)
Эдуард ЭХЗ
Как просчитать, сколько нужно поставить глубинного анодного заземления, вместо протяженного. Длина шлейфа 55 км, протяженное анодное ставиться по концам, на одном конце на расстоянии 5 км, на другом 3,5 км, посредине на 29.1 км в обе стороны в общей сложности 9 км. Сколькими надо заменить глубинными и на какую глубину устанавливать 15, 20, 50, 100, 200м? Кто может подсказать буду очень признателен. Попался тяжелый проект.
Мастер участка ЭХЗ (Новый Уренгой, Россия)
