  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Прокладка кабелей по тросу. Максимальное количество кабелей на одном тросе, норматив?
Количество просмотров - 23530
Азат
Сообщение #1 : 21 Февраля 2008 года, 09:06
Кто знает, подскажите пожалуйста как определяется количество кабелей прокладываемых по одному тросу.
Анкер
Сообщение #2 : 21 Февраля 2008 года, 09:21
  Азат, мы решаем обратную задачу, т.е. не по тросу определяем число кабелей, а по числу и массе кабелей определяем тип (диаметр) троса. Обычно именно такая задачи стоит.
   А у Вас, что есть существующий трос и задача определить сколько нагрузки он выдержит? Раскройте ситуацию подробнее, пожалуйста.
Азат
Сообщение #3 : 21 Февраля 2008 года, 11:19
Анкер, дело в том, комиссия хочет написать предписание о том, что по одному тросу(диаметр 8 мм) проложены пучок контрольных кабелей (где то 10-15 шт.)Правы ли они? Установка больше 20 лет в работе уже.
Анкер
Сообщение #4 : 21 Февраля 2008 года, 11:29
  Может быть и правы. И срок работы установки не показатель. Наш народ (монтажники) любят понавешать дополнительных кабелей на существующие тросы, или засунуть столько кабелей в существующий короб так чтобы крышка не закрывалась [грусть] Это безусловно неграмотно.
  Но чтобы ответить на Ваш вопрос надо знать точное число и марки кабелей, а ещё лучше сразу суммарную массу этих кабелей на метр. Тогда я смогу просчитать нагрузку троса и дать более менее достоверный ответ.
  Трос тоже 20 лет висит? Может он уже прогнил? И ещё протяжённость тросовой прокладки надо знать (сколько она в длину).
Гога
Сообщение #5 : 21 Февраля 2008 года, 12:13
 У меня ощущение, что вопрос не в том выдержит ли трос или нет подвешенные кабели, а в том, что допускается ли столько кабелей на трос крепить по нормам.
Азат
Сообщение #6 : 22 Февраля 2008 года, 06:24
Да Гога вы меня правильно поняли. Мне интересно, где можно найти информацию по этому вопросу?
Анкер
Сообщение #7 : 22 Февраля 2008 года, 09:58
   В СН 85-74 Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ про количество кабелей ничего не говорится. Только есть фраза "определяется проектом".
   Если бы ещё знать из какой Вы страны, Азат, то можно было бы более конкретно ссылки на нормативы давать (например, если Вы не из Беларуси, то наши СНБ Вам ни к чему и надо искать место в нормативах Вашей страны).
   Упомянутый выше СН 85-74 - это ещё советский документ, но насколько я знаю не отменён на территории всего поссоветского пространства (с небольшими изменениями действует).
   Если укажете из какой Вы страны, то смогу поискать другие нормативы и ссылки.
Аркадий М.
Сообщение #8 : 22 Февраля 2008 года, 10:24
 Может у кого-нибудь есть типовой проект по прокладке кабелей на тросах? Я тоже нигде не видел ограничений на количество прокладываемых на тросе кабелей.
В ПУЭ нашел только такое:
Цитата: ПУЭ 6 изд.
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
Больше в ПУЭ ничего толкового не нашел, только про минимальные сечения кабелей на тросах. Ладно, ищем дальше.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Зена
Сообщение #9 : 22 Июля 2009 года, 13:55
Где можно посмотреть узел прокладки по опорам кабеля на тросе
Alex-2002
Сообщение #10 : 22 Июля 2009 года, 14:25
смотрите https://www.proektant.org/index.php?topic=5619
Электропроводки на тросах и струнах. Из серии "Библиотека электромонтёра". Автор: Масанов Н.Ф., 1976 год, издательство Энергия, 96 страниц, издание третье дополненное и переработанное. В книге приведены современные конструкции тросовых и струнных электропроводок и технология их монтажа!
какой тип опор??? и какой кабель?
Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Зена
Сообщение #11 : 22 Июля 2009 года, 14:33
деревянные опоры, кабель АВВГ-4х185, кабель прокладывается на временное электроснабжение стройки
Alex-2002
Сообщение #12 : 22 Июля 2009 года, 14:54
если нужно подешевле, то:
1. лента перфорированная оцинкованная для монтажа вентиляционных воздуховодов (рулон,ширина - 2...2,5см,толщина - 1-2мм): крепится в обхват опоры с помощью 2-х резьбовых соединений М12
2. зажим тросовый (чтобы сделать петли на концах троса)
3. муфта натяжная М14 (т.н. тальреп) - для натяжки троса
на промежуточных опорах можно трос закрепить обычными гвоздями дл.100-150мм
главное заземлить трос с 2-х сторон...
Elektrik 2012
Сообщение #13 : 14 Июля 2012 года, 18:28
Для количества более 10 можно даже не расчитывать трос, тут очевидно, что не допускаеться по мерам пожарной безопасности из-за обьема горючей массы.
1. см ТКП-ЭМ п. В-7
2. также ПУЭ прокладка диаметром более *
3. и НПБ (л*м)
4. Ну а если, насчет троса, тоже скорее всего есть,  пергрузка т.к. согласно ГОСТ коэф запаса для троссовых прокладок К = 3.
Инженер (Минск, Беларусь)
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 2
Ixion, VadGKorn
