Защита электронных чертежей от несанкционированного редактирования. Необходима или нет?
Количество просмотров - 47036
Сердолик
Подскажите, как можно файлы *.dwg защитить от какого либо вмешательства посторонних лиц (чтоб только читаемые были). dwf не предлагать. в pdf тоже не прокатит.
У меня в блоках с атрибутами прочерчено. Взорвать тоже не выходит.
Пока отшиваю заказчика - эл. вид ПДФ и СВФ, а остальное интеллектульная собственность. Но заказчик уж больно большой и деньги пока у него (((.
Сomings
У меня в блоках с атрибутами прочерчено. не понял... ну и что? если атрибут невидимый заказчику его видеть не надо, он его и не увидит, если видимый, то значит он нужен на чертеже, он там и будет...
Сердолик
атрибуты и блоки - нефиг ему юзать их ))) зря я что ли корпел над ними.
а взрываешь их, то от значений остаются только хрень (((
MIP
атрибуты и блоки - нефиг ему юзать их ))) зря я что ли корпел над ними.а взрываешь их, то от значений остаются только ерунда. Express - Explode Attributes to Text. Про защиту когда то писали здесь Как проектировщику защитить свои авторские права?
Инженер (Минск, Беларусь)
Сomings
ПДФ типа не устраивает
можно JPEG подсуропить... после pdf... или он конкретно требует редактируемый формат? а атрибуты в текст, в данном случае не выход, к сожалению.
Сердолик
конкретно требует редактируемый формат это (((
Снифф
извиняюсь, коллега-может совсем глупость, но где-то есть - сделать целиком dwg-файл только для чтения. со своим паролем. у меня автокад 2007 - сегодня ещё пороюсь. помнится видел случайно, было без надобности, поэтому не запомнил.
Проектировщик (Мурманск, Россия)
MIP
dwg можно защитить паролем только на открытие.
Снифф
парни-вот что у меня получилось. захожу в компьютер под именем администратора. открываю автокадовский файл-свойства чертежа- атрибуты-только чтение. выхожу. потом захожу под именем ползователя- только чтение изменить нельзя. вход администратора защищён паролем. вот только не знаю- если с другого компьютера зайти от имени уже своего администратора- можно ли будет поменять атрибут -на архивный или нет. второго компьютера у меня нет.проверьте
MIP
Ну, на своем компьютере Вы царь и бог, а вот на чужом это легко обходится.
Снифф
эврика!! жаль что наверное поздно. в автокадовский файл можно перенести кусочек изображения из файла jpg. то есть первоначальный чертёж из dwg сканируете в jpg, потом кусками или целиком выделяете изображение, переносите его на чертёж dwg заказчика. вуаля- автокадовский файл как мазаика их фотографий. не отличима от настоящего автокада пока не начнёте править.
АндроИД
Все здорово, если не понадобится потом действительно править. Ведь есть и постоянные клиенты и их проекты сопровождают. Выходит, что надо у себя обязательно держать рабочую версию.
Valery Brelovsky
А по договору что должны передавать заказчику.
MIP
А по договору что должны передавать заказчику. Например у нас на текущий момент, в 90% случаем, только бумажные копии. по дополнительному письму могут передать и электронную версию, берут ли за это дополнительные средства не знаю. Бывают случае что передают просто по просьбе, не все у нас еще строго по договору.
Снифф
Уважаемый, Валерий, в договоре и в пояснительной записке написано: проект является интеллектуальной собственностью разработчика и не подлежит передаче третьим лицам. а я уже встречал свои проекты под чужой фамилией. и где те законы? Первоначальная задача темы-защитить насколько возможно техническими средствами авторский проект от изменений, которые могут понадобится для адаптации проекта к другим условиям. и тем самым от зарабатывания денег всякими юристами-экономистами на горбу автора без его согласия. Ув. MIP, а нельзя ли найти возможность открывать файл определённое количество раз? (после чего компьютер взрывается)
