  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Учёт географической широты при расчёте теплопритоков от солнечной радиации. Методика?
Количество просмотров - 10621
Moder
Сообщение #1 : 23 Октября 2007 года, 12:27
   У меня теоретический вопрос, вот писали в другой теме:
Программисты УП «ВАМ» разработали программу ... с учетом географической широты города Минска. ...
  А как собственно учитывается эта широта? Я знаю что для различных городов расчёт ведётся по-разному и видел ни одну программу. НО что собственно вводится в расчёт (какой коэффициент и откуда его берут) для учёта этой широты?
  Заранее спасибо.
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #2 : 25 Октября 2007 года, 10:04
Всё очень просто и элементарно... Географическая широта в программах по расчету тепловых балансов помещений нужна для расчета теплопритока от солнечной радиации через стены и окна (фонари и т.п.), что называется ограждающими конструкциями. В нормальных и правильных программах Вам достаточно выбрать только название населенного пункта, а дальше программа из базы данных выбирает для него температуру наружного воздуха (по холодному и теплому периоду), влажность, среднюю скорость ветра и величины солнечной радиации. Но есть обобщенные характеристики по солнечной радиации, когда экстраполированием таблиц по широте населенного пункта вычисляется солнечная радиация независимо от населенного пункта.
А насчет разных методик расчета в зависимости от городов (правильно сказать населенных пунктов, а то подумаете, что для деревни считается по другому [смех]) это бред сивой кобылы - законы физики (а именно в этот раздел относится теплопередача) одинаковы и для Африки и для Белоруссии... Или Вы думаете, что у негров свои законы физики???
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Moder
Сообщение #3 : 26 Октября 2007 года, 10:48
Что-то подобное я и хотел услышать. Спасибо за ответ Coolerd.
... Но есть обобщенные характеристики по солнечной радиации, когда экстраполированием таблиц по широте населенного пункта вычисляется солнечная радиация независимо от населенного пункта. ...
Ясное дело что законы физики одни, я не про это совсем. Значит широта определяет солнечную радиацию... и есть какие-то сводные таблицы по этой радиации... А простому смертному их где можно увидеть? В каком источнике они могут быть? Просто интересен принцип составления программ расчёта теплопритоков, теплового баланса зданий и помещений и т.п.
Coolerd
Сообщение #4 : 26 Октября 2007 года, 12:37
Лучше, грамотнее, просто супер здесь: ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91
РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ
Приведены и расчетные формулы и необходимые таблицы...
Официальные данные для РБ здесь: СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ СНБ 2.04.02 – 2000. Но по моему мнению, белорусы вместо того, чтобы использовать указанное выше пособие в качестве основы сделали какое-то г :oно, как считать по данным указанным в этом СНБ я так и не разобрался. Использую данные и методику с Пособия 2.91.
Все указанные документы есть в электронном виде, здесь выкладывать не буду - бо нарушение авторских прав, если надо стучитесь в ICQ...
Moder
Сообщение #5 : 05 Ноября 2007 года, 10:53
   Если смотреть по СНБ 2.04.02–2000 то получается, что для различных городов Беларуси будут некоторые (пусть и небольшие) отличия в значениях солнечной радиации. Т.е. в принципе программы для расчёта теплопритоков должны в идеале составляться не только для Минска, но и для др. городов (речь про беларуские программы, такие как у "ВАМ" ).
   Вот данные по широте областных городов Беларуси:
   Минск -    54о
   Витебск - 55о10'
   Гродно -   53о40'
   Гомель -   52о30'
   Брест  -   52о
   Как и полагается в самом южном городе Бресте - радиация больше.
Coolerd
Сообщение #6 : 05 Ноября 2007 года, 11:19
Возьмите СНБ 4.02.01-03 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"  в Приложение Е есть широты всех "веховых" населенных пунктов РБ...
И главное - не надо забывать про то, что теплопритоки от солнечной радиации ещё зависят от строения ограждающей конструкции, её ориентации по сторонам света, а если есть окно или фонарь, то там всё становится ещё сложнее...
Shprotus
Сообщение #7 : 21 Августа 2014 года, 11:25
В пособии 2.91 к СНиП 2.04.05-91 данные солнечной активности для разных сторон представлены, собственно а сама методика расчета. Заострять сильно внимание на том что широты там представлены с градацией в 4 широты я бы не стал, не столь это критично. На сегодняшний день это моё личное мнение данная методика пособия наиболее сложная и соответственно точная.
Есть достойная программа Cold Balance которая использует эту методику в расчетах.
(31.88 Кб, 708x538)  [скачать]  [загрузок: 792]
(21.32 Кб, 709x474)  [скачать]  [загрузок: 779]
(28.65 Кб, 708x579)  [скачать]  [загрузок: 777]
(22.4 Кб, 581x393)  [скачать]  [загрузок: 772]
(21.31 Кб, 560x474)  [скачать]  [загрузок: 775]
(35.25 Кб, 810x677)  [скачать]  [загрузок: 139]
? (Киев, Украина)
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 1013, пользователей - 14
макс2801, Чистильщик, Evgeny1993, ИК, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn, Electrik 1998, Shvet, Alltta, Ne-rylut
