  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 437209
Mimkad
Сообщение #31 : 01 Ноября 2012 года, 18:40
кател навен 24 после включения в сеть выбивает узо
Инженер (Орск, Россия)
Новичок
Сообщение #32 : 01 Ноября 2012 года, 19:41
а что такое УЗО?
? (Грозный, Россия)
Mimkad
Сообщение #33 : 02 Ноября 2012 года, 17:40
автомат каторый фиксирует утечку
Новичок
Сообщение #34 : 02 Ноября 2012 года, 19:26
Скажите, пожалуйста, а где он находится в котле и как выглядит? Спасибо..
? (Грозный, Россия)
Андрей Навиен
Сообщение #35 : 15 Ноября 2012 года, 13:01
купил котел navien 24 проработал пол года сгорел насос. заменил всеровно греется какова может быть причина. Зарание спосибо!
? (Нефтекумск, Россия)
Mastersven
Сообщение #36 : 15 Ноября 2012 года, 13:28
Причин может быть несколько. Первая и наиболее часто встречающаяся в сельской местности - это низкое напряжение электросети. Вторая причина может быть связана с гидравликой системы отопления: где-нибудь существует проблема с проходимостью и двигатель насоса "душится" продавливая или высасывая теплоноситель.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
VeraSpb
Сообщение #37 : 08 Декабря 2012 года, 23:51
Форумчане, подскажите,пжт, У меня Navien-13K турбо, закрытая камера сгорания, третий отопит.сезон.Появились тактовые глухие удары ярко выраженные в момент включения котла, режим по t воздуха в помещении. Удары чередуются со звуком движения воздуха, либо газа слегка свистящего характера. В процессе работы котла удары затихают, позже повторяются , но реже и не так сильно выраженные в течении 5 минут.Промыли фильтр на котле, заменили воду, но ситуация не изменилась. Причем заметила, что  удары появились после изменения полной мощности котла на ДИП панели. По инструкции его полная мощность 13-16 Квт, а настроен была на 24Квт, выставили 16. Вода известняковая.Стоят фильтры на общую систему водоснабжения. Возможно ли , что засорился первичный теплообменник? Или в другом проблема?
Спасибо.
Программист (Анапа, Россия)
Know
Сообщение #38 : 09 Декабря 2012 года, 14:19
VeraSpb.
После переключения ДИПов давление газа в котле проверяли (min и max)?
А удары - это закипание воды в ТО.
? (Пермь, Россия)
VeraSpb
Сообщение #39 : 09 Декабря 2012 года, 20:41
Нет не проверяли....А каким образом проверить?  Если закипание воды в теплообменнике, то почему  они с четкой периодичностью и  через 5 мин. затухают? Насос протолкнул воду? Или что? Но ранее ударов не было.Хотя ОС не изменилась....
Был чел-спец...сказал что эти тактовые удары- гидравлические удары, т.к. заужена труба в ОС. Но два отопит.сезона было все ОК, а теперь- удары...Объяснил, что ОС где-то засорилась. Возможно ли выйти из этой ситуации, т.к. менять ОС  нет возможности в данный момент.
Know
Сообщение #40 : 10 Декабря 2012 года, 16:05
VeraSpb.
Для регулировки нужен манометр в мм водного столба, можно сделать самому например из капельницы или из 2 стеклянных трубок, наконечник от капельницы хорошо подходит к отверстию для регулировки. А сейчас лучше переключите ДИПы как было, пока все не подготовили, а то и котел загубить можно. Если удары исчезнут, то точно газ регулировать надо, если нет, то промывать первичный ТО. Инструкцию по регулировке могу скинуть, если сами справитесь с регулировкой.
? (Пермь, Россия)
VeraSpb
Сообщение #41 : 10 Декабря 2012 года, 16:16
Извините, регулировки чего  нужен шланг от капельницы...не поняла...
Если можно поподробней, что куда вставляется....
Know
Сообщение #42 : 10 Декабря 2012 года, 16:48
Для регулировки минимального и максимального давления газа в котле, на трубе подвода газа в камеру сгорания есть маленький винт-пробка с резиновым колечком, туда и подключается U-образный манометр. Если не совсем понимаете что и где, то лучше специалиста вызвать, с газом шутки плохи.
* манометр.pdf
(48.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 672]
? (Пермь, Россия)
VeraSpb
Сообщение #43 : 13 Декабря 2012 года, 18:34
Know, спасибо за советы!  Появились новые данные: Регулирую , точнее уменьшаю давление газа газ.краном на трубе- горелка работает по самой минимальной мощности -толчки затухают. Я поняла , что эти удары связаны с закипанием первичного ТО, кот. над камерой сгорания, а у меня она закрытая.... Но при включении котла давления газа не хватает... Добавляю, включается, уменьшаю,  толчки прекращаются... ОС заужена 20 трубой (пластик) , да к тому же похоже на перепай и 3-ий сезон отопления....ОС видимо засорилась - ТО стал закипать... Промывка ТО поможет зиму пережить (4 месяца)? И уже менять ОС в более теплый период полностью?
Или же сейчас заняться переделкой отопительной системы(ОС) пока жив котел?  [рыдаю]
Спасибо.
Know
Сообщение #44 : 13 Декабря 2012 года, 19:34
Вы же говорили, что удары появились после переключения ДИПов, попробуйте все же вернуть ДИПы как были выставлены ранее, а так, скорее всего ТО забился накипью, все же 3 года для него срок. Промывка то же дело не дешевое, 1-1,5 тыс. А новый ТО стоит 2 тыс. Купите лучше новый ТО, все равно пригодится потом, а с этим до тепла проживете. А сейчас пригласите специалистов, ведь договор на обслуживание у вас должен быть, пусть давление и ДИПы выставят как положено или поищите кого то кто в этом понимает. А СО трогать не надо, три года ведь работала и еще 10 проработает. Проверьте лучше фильтры на СО, один в котле (в инструкции написано как его мыть) а другой возможно стоит на обратке перед котлом. Если они забились, то это то же причина закипания, мал проток через ТО.
? (Пермь, Россия)
Юнга 011
Сообщение #45 : 24 Декабря 2012 года, 17:37
посоветуйте кто знает, какой режим работы самый оптимальный- по температуре в помещении или по температуре воды в системе?
? (Михайловка, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 73   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 1139, пользователей - 11
Перельман, Чистильщик, Аллександор, Slid, ИК, Галкинс, Shvet, ЭдВик, Земский, Проектант 63, Top4ok
