  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 67 68 69 [70] 71 72 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 437248
Денис2018
Сообщение #1036 : 24 Мая 2017 года, 07:30
У нас у родителей NAVIEN Ace 16к, говорят очень экономичный, нравится им, но шумит сильно
? (Пермь, Россия)
Максим 77
Сообщение #1037 : 03 Августа 2017 года, 20:25
Здравствуйте !! У меня котел Navien Ace 16k.  Работал исправно почти 8 лет, но вчера перестал нагревать холодную воду (( он даже не включается когда вода бежит из крана, ошибки не показывает. При включении на приоритет горячей  воды, начинает греть воду но не долго минут десять, потом останавливается. Сегодня начитавшись всего в интернете )) провел чистку вторичного теплообменника и проверил трехходовой кран все оказалось не таким грязным ( мелкий налет и то не везде ) пропылесосил камеру там был мусор. Короче собрал все на место ((( результат 0 (( Еще я заметил что котел при включении на отопления работает пол минуты и выключается (( тут же открываю кран с горячей водой, котел не работает а вода горячая идет пока не остынет работает насос (( помогите если есть вообще есть помощь этому котлу
Влад 777
Сообщение #1038 : 03 Августа 2017 года, 22:03
Добрый день,ребят такая проблема,котёл навьен использую летом для нагрева воды(не для отопления)Вчера заметил что не отключается циркуляционный насос,в чем может быть дело?
Водитель газа (Майкоп, Россия)
Максим 77
Сообщение #1039 : 03 Августа 2017 года, 23:58
похоже на магнитный клапан в магистрали  ОВ залип , почистьте его
Сергей 054
Сообщение #1040 : 04 Августа 2017 года, 07:33
Проверьте датчик протока в гидроузле (кран подпитки) тестером на сопротивление: нет протока-нет сопротивления, есть проток- есть сопротивление, тогда много вопросов отпадет.
Я всегда говорил, говорю и буду говорить - НЕЧЕГО в котле чистить пылесосами, компрессорами и прочими устройствами. Только руки, вода, щетки и ветошь...
Пока не остынет вторичный теплообменник так, как он нагревается при работе котла на всех режимах (отопление и гвс).
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #1041 : 04 Августа 2017 года, 07:55
Вообще время выбега насоса 5 или 20 минут. может вы просто не дожидаетесь когда он отключится. Во всем всегда есть плюсы и минусы. При использовании горячей воды, температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля»,соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С. Вот и представьте, если б не было выбега насоса вся эта температура оставалась бы в теплообменнике, а так он за это время хоть как то остывает.
Сергей 054
Сообщение #1042 : 04 Августа 2017 года, 08:02
Извините, но корне не верно. Магнитного клапана в котле навьен нет. Может вы хотели сказать "датчик протока отопительной воды", но тогда в случае его залипания на дисплее неизбежно появится ошибка 13.
Максим 77
Сообщение #1043 : 04 Августа 2017 года, 12:00
(197.14 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 831]
Максим 77
Сообщение #1044 : 04 Августа 2017 года, 12:02
Не понятно (( а почему тогда в аварийном режиме работает [непонятно]
Сергей 054
Сообщение #1045 : 04 Августа 2017 года, 16:03
Режим «Приоритет горячей воды». При нажатии на кнопку функции предварительного нагрева горячей воды на пульте управления, на его плате индикации высвечивается знак данной функции, и трѐхходовой кран встаѐт в положение «Нагрев ГВС». После этого, если температура ОВ ниже 50°С, то горелка включается, а если выше 70°С, то отключается. Такой порядок работы котла поддерживается всѐ время, пока котѐл работает в режиме предварительного нагрева горячей хозяйственной воды. Режим предварительного нагрева горячей хозяйственной воды автоматически отключится, если в течении 10 минут после его ввода не открывать кран водоразбора.
Сергей 054
Сообщение #1046 : 04 Августа 2017 года, 16:18
Максим77. Именно его и нужно проверить. А также минимальный проток воды для включения равен примерно двум литрам в минуту. Т.е. при слабых напорах котел может и не включиться на нагрев ГВС, более того, если включение и происходит, то все равно происходит значительное превышение температуры горячей воды не зависимо от установленной пользователем. Такое явление у нас часто называют "зеброй", "контрастным душем" и т. д.
Влад 777
Сообщение #1047 : 04 Августа 2017 года, 18:31
Спасибо,снял ОВ почистил щёткой помыл всё ОК
Максим 77
Сообщение #1048 : 05 Августа 2017 года, 13:30
Сергей огромное спасибо за помощь )) все было действительно в датчике протока  Заменил его полностью проблемы отпали все работает как часы )) за то теперь я знаю почти все про котел Навьен)))Еще раз огромное СПАСИБО
Aaaaa
Сообщение #1049 : 15 Октября 2017 года, 18:48
котел навьен   работает по температуре теплоносителя . проблема в том что при установленной температуре 45  градусов греется до 54 потом падает  до 35  градусов   и все по новой  . горячая вода не подключена ( заглушена   ) . посторонних   шумов - звуков  нет . примерно пол года назад  ремонтировал  трех ходовой клапан .  раньше работал  нормально  перепады температуры теплоносителя  были не большие  примерно 2-4 градуса .  подскажите что не так  ?
? (Томск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #1050 : 15 Октября 2017 года, 19:50
примерно так и должен работать,не правильно было 2-3 градуса, а если вода заглушена трех ходовой и датчик протока воды можно убрать с платы
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Страниц: 1 ... 67 68 69 [70] 71 72 73   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 5
Walkmax, Чистильщик, Mclaud 72, mastaq, Холоденин Алексей
