  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Автомат для защиты электродвигателей. Выбор типа время-токовой характеристики?
Количество просмотров - 29562
Офисмэн
Сообщение #31 : 13 Ноября 2015 года, 15:45
Или кабель выбирается предварительно по току расцепителя тепл. , а потом проверяется по термостойкости?
Sim
Сообщение #32 : 13 Ноября 2015 года, 16:04
По величине уставки расцепителя ≥ 8 А (но согласно ПУЭ для силовых цепей не менее 1,5мм2) и проверять по падению напряжения в линии. Если у вас групповая линия и время срабатывания защиты (после расчетной проверки петли "фаза-нуль") не более 0,4с согласно гл.1.7 ПУЭ, то нет смысла делать расчет и проверку на термическую стойкость. Выбраное сечение 1,5мм2 будет удовлетворять требования по термической стойкости кабеля при протекании тока к.з за время 0,4с. Но если хотите можете сделать проверку.
Офисмэн
Сообщение #33 : 13 Ноября 2015 года, 16:15
Тогда вопрос, Вы писали:"3. По характеристикам и типу кабеля определяем полное сопротивление кабельных линий с ТП до щита распределительного (управления) и от щита до электроприемника:" , а как выбрать кабель если нужно посчитать ток КЗ и наоборот. чтобы посчитать ток КЗ нужно знать сопротивление линии??
Офисмэн
Сообщение #34 : 13 Ноября 2015 года, 16:24
И кстати о длинах участков, к автомату QF1(если Вы видели мою схемку) и от него кабель будет большего сечения, как это учитывать?
Sim
Сообщение #35 : 16 Ноября 2015 года, 11:40
Сопротивление кабеля определяется по таблицам Справочников на кабельную продукцию или данным завода изготовителя.
Потеря напряжения (∆U) в 3-х фазной линии определяется по формулам:
    а) к линии в конце присоединена одна сосредоточенная нагрузка:
          ∆U=√3*І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
    б) к линии по ее длине присоединено несколько нагрузок:
                      n
          ∆U=√3∑І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
                      0
где: І – ток, протекающий по расчетному участку, А;
        L – длина расчетного участка, км;
        ro  - активное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
        хо – индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
        f –  угол сдвига фаз между током и напряжением.
Правильно выбранное сечение должно удовлетворять условиям:
                    1,З Iдоп > Iр,max,
     где: Iдоп - допустимый ток, А, для выбранного сечения.
Во вложении см. Рекомендации по расчету сопротивления петли "фаза-нуль", там есть и данные по расчету кабелей и выбор сопротивления силового трансформатора.
Офисмэн
Сообщение #36 : 17 Ноября 2015 года, 15:04
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Спасибо всем за терпение кто отвечает на мои вопросы и помогает мне в этой теме) Выкладываю расчёты, жду Ваших замечаний и дальнейших разъяснений.
* Расчёт.pdf
(47.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 110]
* рисунок.pdf
(6.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 87]
Никнейм
Сообщение #37 : 17 Ноября 2015 года, 15:22
                    1,З Iдоп > Iр,max,
откуда такое требование?
Может разумнее будет
Iдоп > Iном. защ. аппарата?
Офисмэн
Сообщение #38 : 20 Ноября 2015 года, 16:25
 Похоже мои расчёты повергли в шок участников обсуждения и никто не знает, что ответить)))
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 1
