ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника". Отличия от СНБ 2.04.01-97 и изменения
Количество просмотров - 26476
Афанасий
Дошёл до меня в бумажном виде етот новый документ ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования". Сей документ вводится с отменой СНБ 2.04.01-97. Вполне естественным желанием стало сравнить и узнать что нового. Содержание (список разделов и приложений) идентичны. Беглый взгляд - вроде всё тоже. Наверное только учли изменения, которых у СНБ 2.04.01-97 было 4 шт. Кто ещё что найдёт, не поленитесь написать.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Moder
Ничего нового. СНБ 2.04.01-97 + 4 изма. Всё совпадает вплоть до пунктов. Исправили несколько древних опечаток из СНБ, несколько абсолютно незначительных дополнений. Короче если у кого нет этого ТКП 45-2.04-43-2006, то можно смело продолжать пользоваться СНБ. Лично сверял два дока!
Загибайте пальцы, на одной руке должно хватить: 1. Приложения Ж, И стали приложениями Е, Ж (содержание не изменилось); 2. В нормативных ссылках ГОСТ 7076-99 заменён на свежий СТБ 1618-2006 (аналогичного содержания); 3. В п.7.2 была опечатка в формуле (7.3) и ошибочная ссылка на формулы (6.10)...(6.12), теперь это исправлено; 4. Введён пункт 8.3 ничего по сути не содержащий; 5. В п.9.1 СНБ были ошибочно дана ссылка на формулу (9.6), которой фактически не было, теперь это исправлено Ну вот и всё.
Афанасий
Да действительно в СНБ (у меня бумажная версия) была формула (7.3): 4*R i*s i2+ Yi+1Yi = -------------- 1+R i*Y i+1А в ТКП исправили: 4*R i*s i2+ si+1Yi = -------------- 1+R i*Y i+1Этож надо 10 лет ошибка держалась, и измов же по ней не было
Сити
Реально этот документ просто переиздали без нововведений Когда переиздавали не думали, а сейчас начнут бомбить изменения каждые полгода. Уже утверждено ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ТКП 45-2.04-43-2006. Предполагаемая дата введения в действие - 01 июля 2009. Никто случайно не знает что там изменяют?
Конструктор (Минск, Беларусь)
Плант
Никто случайно не знает что там изменяют? Что именно изменяют пока не знаю. Но изменение внесено государственным предприятием «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.». И вроде нацелено на исполнение решений заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 26 августа 2008 г. № 26, абзац второй подпункта 1.7 пункта 1) и постановления коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21.11.2008 № 446 (пункт 1) в части увеличения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений. Изменение № 1 ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) "Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования" действительно вступит в силу с 1 июля 2009 г. (Приказ МАиС №484 от 29.12.2008).
Феликс 61
Меняется нормативное значение сопротивления теплопередаче. Для стен - 3,5, для покрытий - 6. В нашей экспертизе уже предупредили, что газосиликат для стен уже не покатит. Надо будет применять эффективные утеплители.
ГИП (Витебск, Беларусь)
MichaelBY
Уже утверждено ИЗМЕНЕНИЕ №1 к ТКП 45-2.04-43-2006. Предполагаемая дата введения в действие - 01 июля 2009.Никто случайно не знает что там изменяют? Изменяется значение термического сопротивления для жилых и общественных зданий при строительстве, реконструкции и модернизации. Для наружных стен будет 3,2, для кровли 6,0 для перекрытий над техподпольем 2,5. Для окон будет 1,0.
Федрч
Добра Всем. Если учесть что примерно 90% дерева и металла, а часто и ЖБ, в покрытиях, на обследованиях, не проходят "новый снег" и требуются усиления, а при значительных площадях ещё и усиление вертикалки - то думаю будут ещё изменения\дополнения.
Стары спец (Минск, Беларусь)
B-n
Скажите,пожалуйста, СНиП II-3-79* Строительная теплотехника в Беларуси не действует?
Инженер по информации (Борисов, Беларусь)
ИнженерЮ
Нет. Действует ТКП 45-2.04-43
Александр Второй
СНиП II-3-79* Строительная теплотехника Очень давно не действует! Вот такая история вопроса по строительной климатологии на территории нынешней РБ. СНиП II-А.7-71 «Строительная теплотехника» действовал с 1971 года до 01 июля 1979 года СНиП II-3-79* Строительная теплотехника - с 01 июля 1979 года до 01 июля 1993 года СНБ 2.01.01-93 - с 01 июля 1993 года до 01 мая 1998 года СНБ 2.04.01-97 - с 01 мая 1998 года по 01 июля 2007 года ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) - с 01 июля 2007 года по настоящее время
B-n
Спасибо за исчерпывающий ответ. Впрочем как всегда.
PSerjoV
Изм. №1 к ТКП Теплотехника. Вопрос ведущего эксперта гор. экспертизы: Стены реконструируемого общественного здания не соответствуют нормативным - и просит довести до 3,2 м2°С/Вт (у нас в проекте 2,0 и здание у нас не энергоэффективное). Насколько его требования обоснованы - ведь согласно приказа Мин арх и стр РБ от 28.05.2009 Изменение №1 к ТКП для жилых и общественных зданий вводится в действие с 1 июля 2011 г.? Прошу пояснить - кто может.
ГАП (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
вводится в действие с 1 июля 2011 г. с 01.07.2010
Проектанты
Действует ли изм. №1 к ТКП теплотехника на административные здания? Нужно ли утеплять административные здания? Что экономить энергоресурсы для этих зданий не надо?
