  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Трансформаторы тока измерительные. Методика выбора для системы учёта электроэнергии?
Количество просмотров - 99922
КУЭ
Сообщение #61 : 23 Августа 2016 года, 14:52
А Вам какие нужны? У Самарского завода многие ТТ с МПИ в 8 лет.
Блин, опечатался, конечно МПИ (а не МПВ).
Нужны на 0,4кВ с МПИ не менее 8 лет и чтобы могли работать в классе точности с нагрузкой от 1ВА.
Я правильно нашел заводы Свердловский и Самарский ?
Прошу прощения. Свердловский. По поводу Самарского не уверен.
Проектировщик АИИС КУЭ (Владимир, Россия)
КУЭ
Сообщение #62 : 23 Августа 2016 года, 14:53
Вот эти варианты посмотрите
http://www.cztt.ru/TOP_TSHP.html
Проектант 63
Сообщение #63 : 23 Августа 2016 года, 15:35
к сожалению у нашего всё по ГОСТ...
Проектант (Самара, Россия)
Виталий 161
Сообщение #64 : 29 Декабря 2016 года, 16:42
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу.
Имеем подстанцию со схемой "треугольник" - питание по двум линиям с транзитом, на третьей линии абонентский трансформатор.
Задача-организовать коммерческий учет электроэнергии и собрать измерения в АСУ ТП.
По расчету электрических режимов в одной из ветвей треугольника токовая нагрузка может находиться в пределах от 4 до 95А (причем, это один из основных режимов).
Как результат - невозможно подобрать такой трансформатор тока, который удовлетворял бы требованиям 1.5.17 ПУЭ - либо при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока превышает 100% номинального тока счетчика, либо при минимальной рабочей нагрузке ток во вторичной обмотке составляет менее 5% (4% для Ктт 100/1).
Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-либо обойти данную проблему? Заранее премного Вам благодарен!
И, пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Здоровья Вам и Вашим близким, интересной и высокооплачиваемой работы, и много-много счастья, добра и душевного тепла!
(31.15 Кб, 215x400)  [скачать]  [загрузок: 777]
(31.62 Кб, 197x400)  [скачать]  [загрузок: 774]
Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #65 : 29 Декабря 2016 года, 16:53
Мало времени, но мне кажется, что разброс 4- 95 А вполне должен измеряться
Виталий 161
Сообщение #66 : 29 Декабря 2016 года, 16:56
Получается вот так...
Может быть, я где-то не прав?
(14.73 Кб, 1021x224)  [скачать]  [загрузок: 805]
Сообщение #67 : 30 Декабря 2016 года, 09:29
Значит остается выбрать счетчик с наименьшим током трогания и ТТ с наибольшим классом точности. В принципе минимальный ток протекающий через первичную обмотку может быть и меньше 4А и стремиться к нулю, при этом счетчик будет считать пока будет чувствовать этот ток, ну а каждый электрон не подсчитать. В таких сетях есть нормированные потери эл. энергии
Проектант 63
Сообщение #68 : 31 Декабря 2016 года, 15:48
какие проблемы?
какое коммерческое измерение 4-95 А?
это же счётчик "прямого включения" до 100 А
не хотите прямого включения - пожалте ТТ c 150/5 и 0,2 S
хуже требований, чем на "опте" нет:
3. ТРЕБОВАНИЯ К ИИК:
3.2.1.    Классы точности измерительных трансформаторов тока и напряжения должны быть не хуже 0,5S и 0,5 соответственно, при этом:
– допускается применение измерительных трансформаторов тока и напряжения класса точности не хуже 1,0 при условии, если обеспечено выполнение требований п. 3.2.2;
– в каждом из следующих случаев: плановой замене ТТ и ТН, новом строительстве или модернизации сетевого оборудования подстанций, влекущей за собой установку новых ТТ и ТН в точках измерений коммерческого учета электрической энергии, модернизации АИИС КУЭ, отрицательных результатах периодической поверки ТТ и ТН – должны устанавливаться измерительные трансформаторы тока и напряжения классов точности не хуже 0,5S и 0,5 соответственно.
3.2.2.    Нормы основной относительной погрешности измерения активной электрической энергии по каждому ИИК в случае, если в ИИК включены трансформаторы тока и (или) напряжения класса точности 1,0 не должны превышать:
1)   для значений cos φ в промежутке >0,8 и ≤1:
   для области нагрузок до 2 %  (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;
   для области малых нагрузок (2–20 % включительно)1 не хуже 2,9 %;
   для диапазона нагрузок 20–120 % не хуже 1,7 %;
2)   для значений cos φ в промежутке ≥0,5 и ≤0,8:
   для области нагрузок до 2 %1 (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;
   для области малых нагрузок (2–20 % включительно)1 не хуже 5,5 %;
   для диапазона нагрузок 20–120 % не хуже 3,0 %.
Опти
Сообщение #69 : 01 Января 2017 года, 10:06
какие проблемы?
У него сеть 220 кВ
Проектант 63
Сообщение #70 : 02 Января 2017 года, 18:38
У него сеть 220 кВ
тогда однозначно ТТ кл. точности 0,2S
СТО 56947007-35.240.01.023-2009 "АИИС КУЭ подстанций. Типовые технические требования в составе закупочной документации"
4.2.1.1 Трансформаторы тока*
...30. Для ВЛ и КЛ с номинальным напряжением 220кВ и выше - не хуже 0,2S..."
Виталий 161
Сообщение #71 : 03 Января 2017 года, 15:19
ТТ, само собой, выбраны класса точности 0.2S. Но это, однако, все равно не помогает обойти п. 1.5.17 ПУЭ...
4А - ток через выключатель в нормальном режиме, 70..95А - послеаварийные режимы.
Проектант 63
Сообщение #72 : 04 Января 2017 года, 19:01
к величавшему пожеланию к ПУЭ - зто догма для постоянного (установившегося процесса)
сейчас жизнь диктуется совсем другие правила
щас - работает, а через час - нет
поэтому главное -  выдержать точность при нормальной работе (это моё личное мнение)
Вася с Лабазовки
Сообщение #73 : 05 Января 2017 года, 15:31
Это спор, по моему, не имеет практического смысла. Ну если есть желание "ловить блох" - разбейте нагрузку на две (несколько) групп и на каждую поставьте свой счётчик.
Проектант 63
Сообщение #74 : 05 Января 2017 года, 18:53
можно, конечно, придумать кучу схем учёта при <5% НАГРУЗКИ первички, НО читайте внимательно правила ОРЭ:
" для значений cos φ в промежутке >0,8 и ≤1: для области нагрузок до 2(5) % (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется ;"
тоже и для значений cos φ в промежутке ≥0,5 и ≤0,8
какие ещё вопросы?
Василий П.
Сообщение #75 : 12 Февраля 2017 года, 18:12
Добрый день!
Необходимо запроектировать трансформаторную подстанцию на 100 кВА и подвести к ней питающую линию 10 кВ. В ячейке КРУ 10кВ на ГПП110/10кВ, от которой будет питаться моя ТП, нужно выбрать трансформаторы тока и поставить учет.
Основная сложность заключается в том,  что при такой мощности силового трансформатора ток в линии очень маленький, всего около 5,5 А.
Если следовать требованиям  ПУЭ 1.5.17, то для учета нужно ставить ТТ с обмоткой 10/5 или 20/5. Но такие трансы не проходят по термической и электродинамической стойкости.
Что можете предложить?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 898, пользователей - 19
Shvet, doctorRaz, Albert007, Чистильщик, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Set, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel, Imp, Top4ok, Walkmax, СергейА, Electrik 1998
