Взрывопожарная опасность деревообрабатывающих производств. Характеристики древесной пыли?
Количество просмотров - 13821
Mihey
Имеется деревообрабатывающее производство, древесину пилят и шлифуют. При определении категории по взрывопожарной опасности понадобился фракционный состав древесной пыли, образующейся как при распилке, так и при шлифовке древесины. Есть ли у кого такие данные? Желательнее ссылка на литературный источник.
P4elka
Из справочника "Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения" под ред.. А.Н. Баратова и А.Я. Корольченко: пыль древесная.Дисперсность образца 60мкм.Есть еще пыль еловая.Дисперсность образца 70-100мкм. А можно поинтересоваться для чего вам понадобился фракционный состав древесной пыли при расчете? :-\Просто я в первый раз про такое слышу.Берете низшую теплоту сгорания древесины и все.
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Mihey
Спасибо за ссылку! Уже успел немного разобраться в теме. Есть также отдельно методика для деревообрабатывающих предприятий, там есть количество пыли, выделяемое определенным станком. Для нескольких станков нашел данные, для других пока ищу. Эту методику в нормально читаемом виде пока не нашел. Если есть у кого, поделитесь! Из справочника "Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения" под ред.. А.Н. Баратова и А.Я. Корольченко: пыль древесная. Дисперсность образца 60 мкм. Есть еще пыль еловая. Дисперсность образца 70-100 мкм. В этом справочнике указывается дисперсность отдельного образца пыли. Есть определенный размер частиц пыли, выше которого она неспособна распространять горение, другими словами - не участвует во взрыве. А фракционный состав пыли понадобился чтобы определить, каково максимальное количество пыли, выделяемое различными деревообрабатывающими станками, может участвовать во взрыве при аварийной ситуации.
Г-тех
нашел у Баратова нижний концентрационный предел распространения пламени: для пыли древесной: 37 г/м3; для еловой: 27 г/м3
какая теплота сгорания древесной пыли?
может кто поделиться примером расчета?
Главный технолог (Минск, Беларусь)
При нормальной работе станка концентрация пыли в системе местного отсоса не должна превышать НКПР .Если в цехе имеется технологический аппарат с пылью (циклон например), нужно рассмотреть аварийный выброс пыли из этого аппарата и учесть пыль , отложившуюся на горизонтальных поверхностях цеха.Если производство действующее, расставляют плошечки на различных поверхностях и через известный промежуток времени пыль взвешивают и определяют её дисперсный состав.Отбирают пробы из аппаратов.Полагают, что пыль крупнее 700 микрометров(микрон) пламя не распростаняет(если нет более точных данных). Имеются и другие тонкости, обо всём не расскажешь.
Met
Firecraft для многих пород она есть
Firecraft
Спасибо за статью, но в ней теплота сгорания только для 7 пород. Можно рассчитать для 17.
? (Красная Горбатка, Россия)
Met
Firecraft, возможно это не совсем правильно,но я при категорировании пользуюсь НТС древесины,не указывая породы дерева,т.к. для обследования дается день, два. И хоть бы все материалы учесть, тут уж не до пород) И отчего-то я думаю,что я такая не одна. Но если Вы собираете данные для книги или статьи, то другое дело)
Firecraft
Предстоит категорирование крупного мебельного производства, где производят мебель из массива дерева различных пород.
я при категорировании пользуюсь НТС древесины,не указывая породы дерева И правильно делаете. НТС зависит не от породы дерева, а от плотности и влажности. Найду статью, скину.
