Бестраншейные технологии – это технологии, позволяющие прокладывать новые инженерные коммуникации и ремонтировать старые с минимальным вскрытием земной поверхности. В условиях плотной городской застройки при пересечении железнодорожных магистралей, автодорог, рек, озер и многих других объектов они просто незаменимы. За последнее десятилетие сформировалось несколько разновидностей бестраншейных технологий. Среди них особо следует отметить микротоннелирование.Технология микротоннелирования представляет собой технологию бестраншейной прокладки подземных коммуникаций. Она не требует, как при ведении работ открытым способом, вскрытия поверхности по всей трассе прокладки коммуникаций, которое неизбежно влечет за собой закрытие транспортного и пешеходного движения, вырубку садово-парковых насаждений и прочие негативные последствия. В отличие от горизонтально направленного бурения (ГНБ), применяющегося в настоящее время, эта технология использует систему лазерного наведения и управления, что предполагает высокую точность проходки, и наиболее приемлема в тех ситуациях, когда трубопровод должен соответствовать заданному уклону на всем своем протяжении.
Для того чтобы осуществить прокладку коммуникаций, достаточно двух котлованов: стартового и приемного, глубина которых соответствует глубине прокладки. В стартовом котловане устанавливается мощная домкратная станция, на которую помещается проходческий щит.
С помощью домкратов осуществляется перемещение щитовой машины в грунтовом массиве на величину заходки, равную его длине, после чего на домкратную станцию устанавливается труба продавливания той же длины, и процесс повторяется. Наращиванием става труб отдельными трубами производится монтаж трубопровода, т.е. осуществляется проходка до выхода щита в приемный котлован.
Точность проходки достигается компьютерным комплексом управления с применением системы лазерного ведения щита. Изменяя типоразмер проходческого щита, можно осуществить прокладку подземных микротоннелей различного диаметра от 630 до 1200 мм.
Технология микротоннелирования позволяет прокладывать трубопроводы в грунтах любой категории – от неустойчивых суглинков и водоносных песков до скальных пород. В зависимости от категории грунта подбирается соответствующий режущий орган проходческой машины, что дает возможность добиться оптимальных скоростей и параметров проходки. Передовая система управления комплексами обеспечивает удовлетворяющую самым высоким требованиям точность проходки и позволяет в каждый момент времени контролировать показатели, полностью характеризующие положение проходческого щита, параметры его движения, а также параметры работы его основных узлов и механизмов.
Преимущества и выгоды применения данной технологии:
- возможность строительства трубопроводов без вскрытия поверхности, что создает безопасные условия при производстве работ;
работы ведутся бесшумно и вибрации поверхности практически отсутствуют;
полностью исключаются ручной труд при проходке и нахождение людей в забое (управление комплексом осуществляется одним оператором из контейнера управления, находящегося на поверхности);
окружающая среда и инфраструктура города не подвергаются повреждению в процессе проведения работ;
обеспечивается высокая точность траектории проходки;
существующие коммуникации остаются нетронутыми;
применение данной технологии возможно в условиях плотной городской застройки.
Строительная компания ООО “ВитИнжСтрой” является первооткрывателем технологий микротоннелирования в Беларуси.
Задавайте вопросы здесь! Обсудим!
