  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Асинхронный двигатель насоса Р=160 кВт. Почему перегружается по току при подаче воды?
Количество просмотров - 7314
R 13
Сообщение #16 : 28 Июня 2017 года, 10:28
Согласен, прозвоните обмотки двигателя "мегометром", проверить на пробой. Т.к. изоляция провода обмоток очень чувствительна к "перегреву". И если, что-то "дымилось" то перегрев был. Хотя когда включите насос под нагрузкой увидите по току, если завышен то готовится к ремонту...
И обязательно поставьте защиту по току. ПЧ классная "штучка" для таких агрегатов(но дорогая), позволяет много чего реализовать(в т.ч. и суперавтоматический режим работы с учетом необходимости изменения давления воды в системе в зависимости от требуемого расхода, всевозможные защиты и т.п.). Но в итоге такой дорогой двигатель будет защищен и долго работать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 28 Июня 2017 года, 10:54
да, под мегер однозначно
нелишним будет, пока идет ремонт насоса запустить двигатель на холостом и померить ток по фазам, на предмет виткового замыкания.
Не думаю, что у вас есть чем померить омическое для такой мощности, поэтому в работе клещами самое то.
Насчет ПЧ и УПП это моё личное мнение ..лишнее это, насос на воде и пуск по любому идет на закрытую напорную задвижку. Регулирование расхода ей жэ (скорее всего открыта полностью) и расход регулируется  разбором воды.
А вот защиты конечно надо привести в порядок, хотя бы РТшку через трансформатор тока (от перегруза)
кстати питающая линия скорей всего сильно пострадал (коль пошел дым)  и летом в пик сезона она у вас вылетит, поэтому пока есть время по хорошему не под мегер ее, а провести полноценное испытание (скорей всего пробьют), это конечно дорого,но пока есть время этим можно заняться, в пик сезона простой обойдется дороже.
World of PUMPS
Сообщение #18 : 29 Июня 2017 года, 22:09
После всех манипуляций с насосом и мотором - отцентруйте валы агреата перет пуском (согласно инструкции).
Проверьте вал насоса на биение. Вибрацию подшипников насоса под нагрузкой.
Пилигрим
Сообщение #19 : 04 Июля 2017 года, 21:57
Доброго времени суток уважаемые форумчане . Сегодня , наконец - то поставили новое  уплотнительное  кольцо вместо лопнувшего . Долго искали материал такого размера , да еще и чугун . Напомню , на шильдике написан ток 295 А . Если верить моим клещам сейчас без воды ток около 100 А . С водой , под нагрузкой -250 . Кабели не греются , сейчас звонил на насосную идет полив , пока все нормально . Большое спасибо всем откликнувшимся . Век живи , век учись (желательно не на своих ошибках ) . Завтра с утра сбегаю на насосную - если все будет в порядке , тему буду закрывать .
Электрик (Георгиевск, Россия)
Пилигрим
Сообщение #20 : 07 Июля 2017 года, 20:53
Уважаемые форумчане , насос работает , движок исправно крутит . Всем спасибо . Тема закрыта
Сергей ХТС
Сообщение #21 : 21 Мая 2018 года, 05:30
Уважаемые форумчане ! Имеется асинхронный двигатель 160 кВт (ном ток 295А).На валу сидит крыльчатка центробежного насоса . При запуске в холостую - без воды - , движок запускается легко , работает ровно , потребляемый ток 190 А . Но стоит подать воду , как ток возрастает до 600 А , напряжение по фазам падает до 180 В .Подстанция в 30 метрах . Кабель 95 мм2 по меди .Все контакты проверены и надежны . Подшипники новые .
Транс на подстанции 630 КВА . Проблема возникла примерно так - вчера вечером работали нормально , но пару раз был рывок тока до 600А (обычно амперметр казал около 350 ) , утром включили - ток зашкаливает , не хватает стрелки . Через 5 минут полива начинают дымить кабели .
Вопрос - что здесь первично , возрастающий ток ведет к просадке напряжения , или транс не вытягивает , напряжение падает и ток растет ?
, кабеля сечение маловато 95мм, у нас на такие движки пара 3*120 АВВГ идут( на всякий пожарный))
Электромеханик (Качканар, Россия)
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 5
Top4ok, Ольга47, Чистильщик, Проектант 63, sergey158
