  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
ИБП для пожарного насоса малой мощности. Какой применить?
Количество просмотров - 4512
Algat
Сообщение #16 : 28 Июня 2017 года, 17:17
В этом СП есть интересный пункт 15.6 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не требуется. Что же он все таки подразумевает? Похоже пожарник руководствовался им.
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #17 : 28 Июня 2017 года, 17:25
А у меня получается насос, три пожарных крана, возле каждого крана кнопка на запуск насоса.
У вас пожарный водопровод. Руководствуйтесь СП 10.13130.2009!!!
п. 15.6 это из СП 5.13130.2009 - для автоматических систем пожаротушения (и это НЕ ваш вариант)!!! Да и вообще все СП 5 - это другое.
? (Петрозаводск, Россия)
Algat
Сообщение #18 : 28 Июня 2017 года, 17:45
У меня получается насос 550Вт и задвижка 180Вт, почитал рекомендации по выбору ибп, где то пишут что нужно брать мощность в 5 раз больше, где то в 10 раз.
Вот такой пойдет ИБП http://www.best-generators.ru/catalog/ibp/inform/pyramid-dsp-pdsp-310/
ПТЗ
Сообщение #19 : 28 Июня 2017 года, 18:39
Я так понял, что морально вы уже готовы вернуться к вопросу ИБП?
Что касается выбора ИБП, то с вашего позволения я не буду изучать турецкое оборудование, вы сможете сами потрясти нужную информацию в их техподдержке. Основные аспекты я озвучу далее.
Тем не менее, не сочтите за рекламу, но посмею предложить российское "Русэлт" (на будущее), я давно в проекты их оборудование закладываю. Там есть онлайн консультация (в рабочее время). Можете и по почте пораспрошать - вроде с ответами не тормозили. Правда для вашего решения трехфазник там за 300.
В общем дело вкуса.
Теперь о выборе.
1. Я думаю, что 8кВт несколько перебор. На мой взгляд хватило бы и 6кВт. Но беда в том, что на три фазы вроде менее 8(10) мало кто делает. в любом случае спросить можно. Бывают версии вход 1ф выход 3ф. Да и по цене вы понимаете, что из за трех фаз вы нормально прилипаете на 200 штук! Если есть возможность заменить насос и привод на 1ф - меняйте!
2. Формально мощность ИБП в соответствии с пятикратным выбором по пусковым токам можно снизить, если пуск насоса осуществлять через некоторое время после открытия задвижки! Это уже 550Вт * 5крат - не более 3 кВт! Пять крат или десять, можно определить самостоятельно. Посмотрите кратность пускового тока двигателя и посмотрите в ИБП перегрузочные режимы, например некоторые производители допускают кратковременные перегрузки.
3. Важным фактором является качество выходного напряжение - обязательно должны быть чистая синусоида - производитель должен это указывать.
4. ИБП бывают как со встроенными аккумуляторами, так и с необходимостью подключать внешние. По внешним может возникнуть проблема о статусе помещения - как бы оно не превратилось в аккумуляторную. Пока я не изучал данный вопрос, но от внешних стоит по возможности уходить. Но с длительностью работы насоса у вас (лучше не менее 3 часов), вы скорее всего получите решение только с внешними аккумуляторами. В турецком не понял, но походу только внешние
Что касается расчета емкости аккумуляторов, то думаю вы справитесь:
550Вт/12В*3часа*1,3 -178 Ач - минимальная емкость батарей. Дальше, это нужно увеличить по кратности применяемых в ИБП батарей (тут от производителя зависит). Задвижку можно игнорировать, так как она работает минуту.
Ради интереса, попробуйте пересчитать стоимость ИБП и батарей для ваших 3ф потребителей и стоимость например 6кВт -го, но однофазного. Может выйти так, что дешевле заменить насос и задвижку.
PS Рекомендую применять шкафы управления задвижкой и насосом сертифицированные с учетом противопожарных требований!
Algat
Сообщение #20 : 28 Июня 2017 года, 19:15
Шкафы управления в ВК комплектно с насосами идут. В СП 10 время работы крана рекомендуется 0,5ч, я взял час. Насосы и задвижки меня не будут. Заложил трёхфазный онлайн с двойным преобразованием, в паспорте пишут что отлично подходят для котлов и насосов. Мощность взял 5кВт.
Сделаю пока такое предложение, а далее будем думать об удешевлении.
ПТЗ
Сообщение #21 : 28 Июня 2017 года, 19:38
вот как раз тут вы можете пролететь. Рекомендую уточнить вопрос необходимости для пожарных насосов использовать только специальные шкафы, а не шкафы в комплекте с насосной станцией. Я не настаиваю, но раз вы советуетесь с пожарниками, то лучше уточните! По крайней мере, я один раз обжигался (понятно, что потом действовал иначе), благо на стадии проектирования.
Дело вкуса, но пожарная задвижка открывается гораздо быстрее! Минута, может две - гляньте паспорт.
Убедитесь, что там есть байпас. Без него - опасно.
Если не секрет, что за аппарат 3ф 5кВт?
Algat
Сообщение #22 : 28 Июня 2017 года, 19:42
Я просто набрал ИБП для котлов и насосов, выдало сайт, глянул что такие есть. В проекте указал только требуемые характеристики и минимальную мощность, фирму не указывал, буду отправлять на подбор завтра.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 9
Александр 2023, Walkmax, Чистильщик, Вадик, VadGKorn, Антониони, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor
