  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Разделка кабеля в опоре. Ищу пример выполнения
Количество просмотров - 18375
Outlande R
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 16:52
Доброго времени суток! Подскажите плиз, где можно найти, разделку кабеля в опоре. А то перерыл кучу типовых, не нашел. Может не так смотрел. или мож картинка у кого есть?
Инженер-проетировщик (Казань, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 17:14
Какой кабель и на какой опоре?
Инженер (Омск, Россия)
Опти
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 17:36
Экскъюз Ми. Вы дайте больше данных . Я так понимаю , что опора с внутренней камерой для эл. соединений
ПроектПроект
Сообщение #4 : 24 Июня 2017 года, 13:04
Если кабель до 35мм2 (еще нужно учесть ответвление к светильнику и заземлить опору) можно взять вот такие зажимы http://tdmelectric.ru/collection/zazhimy-vintovye-klemmnye только черные- эта пластмасса гораздо прочнее и долговечнее чем белая. Спец. для сетей уличного освещения до 50мм2  http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=374254   http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=374259    Кто- то любит для этих целей использовать прокалывающие зажимы для сипа например: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9202&sphrase_id=1575097 Только при их использовании человек должен обладать пониманием как их правильно использовать т.к. в одном зажиме можно соединить только 2 жилы, ответвления к светильнику делается уже другим зажимом у всех зажимов есть минимальные и максимальные сечения кабеля с которыми их можно использовать. На открытые концы кабелей ставят вот такие защитные колпачки http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9214 Плюс надо заземлить корпус опоры. Еще есть спец. коробки для опор с клеммами и предохранителями, но они подходят не во все опоры. Пример коробки: http://www.kabtrade.ru/tyco-8-korobki-ulichnogo-osvesheniya.html
Типовые есть но они все советские и там одно решение- какая- то изолирующая поверхность в которую вставлены болты к которым крепятся жилы кабеля- сейчас так уже никто не делает.
Outlande R
Сообщение #5 : 26 Июня 2017 года, 09:18
Опора СП-400-9/11-01 Кабель прокладываемый в земле ВБШВ 4х16. Внутри опоры думаю использовать ВВГнг сечением 1,5.
Юра 123
Сообщение #6 : 26 Июня 2017 года, 10:13
Опора и лючки:
(142.89 Кб, 384x833)  [скачать]  [загрузок: 5830]
(242.63 Кб, 222x583)  [скачать]  [загрузок: 6019]
Юра 123
Сообщение #7 : 26 Июня 2017 года, 10:14
Посмотри темы в разделе: к примеру эти
https://www.proektant.org/index.php?topic=30858.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=38993.0
и другие
ПроектПроект
Сообщение #8 : 26 Июня 2017 года, 11:52
По поводу "орехов"- я про них где-то читал, возможно даже тут на форуме, что с ними проблемы при монтаже и эксплуатации, субъективно для 16мм2 проще всего использовать обычные клемники (черного цвета), все равно рекомендацию ПУЭ что кабель в опоре надо разделывать без разрезания жил насколько я понял в реальности практически невыполнимо а "орехи" как раз для этого и нужны. Клемники взять немного с запасом по сечнию, чтобы можно было под одни клемы засунуть и провод для заземления опоры и кабель для светильника.
Юра 123
Сообщение #9 : 26 Июня 2017 года, 12:15
На ряду с клеммными колодками (производства ИЕК, ЕНСТО  т.п.) которые  используются при подключении и защите светильников на опорах уличного освещения для соединения алюминиевых и медных проводников, применяют и другие изделия.
* Вводной щиток TB.pdf
(216.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 766]
ПТЗ
Сообщение #10 : 28 Июня 2017 года, 13:34
Еще вариант, имеющий практическое применение - жилы приходящего и уходящего кабелей опрессовываю наконечниками, соединяю на болт, изолирую ХБ изолентой. Ответвление к светильникам на орехи или (если позволяет бюджет) на прокалывающие зажимы к жилам, как привило приходящего кабеля. Если в опоре есть болт заземления, то наконеччники PEN (или PE, если разделено)? соединяю именно на этом болту (ну конечно если размеры позволяют).
Плюсом решения является то, что не надо при подключениях/отключениях жил светильников разбирать общее транзитное соединение кабелей, тем самым защитив его от лишних окислений.
? (Петрозаводск, Россия)
Юра 123
Сообщение #11 : 28 Июня 2017 года, 14:09
Еще вариант, имеющий практическое применение.............
А  если на 1 фазу приходится более 20 светильников ?
ПТЗ
Сообщение #12 : 28 Июня 2017 года, 16:32
На одной опоре? И вам надо к каждому светильнику кинуть отдельную линию в стволе? Ну тогда придется городить распределительный узел: может поставить три коробки с шинками: для фазы, для ноля, для земли (защитного нулевого). Ну и понятно, к шинкам из под орехов перемычки. Если есть желание на каждую линию по автомату, то тут дополнительным ящиком на опору не обойтись. Можно применить малогабаритные предохранители 5*20мм.
А что это за опора такая с 20 светильниками на фазу? Если прожекторная мачта, то тут как минимум шкаф у опоры напрашивается.
Юра 123
Сообщение #13 : 28 Июня 2017 года, 16:46
ПУЭ, глава 6.3. Наружное освещение;
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
ПТЗ
Сообщение #14 : 28 Июня 2017 года, 16:53
Ах, вот вы о чем! Веское замечание! Ну в целом мое предложение первоначальное, просто касалось транзитного кабеля и способа ответвления. Что касается защиты ответвлений, то конечно. Автоматы в опорах часто применяют. У какого-то производителя опор вроде и площадку можно установить для крепления автомата. Предохранители, никто конечно не отменял, но их почему-то считают непрактичными.
Юра 123
Сообщение #15 : 28 Июня 2017 года, 17:31
....Ну в целом мое предложение первоначальное, просто касалось транзитного кабеля и способа ответвления....
Как это  понимать "транзитный кабель"  в линии НО?
ПУЭ изд.7
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 5
Sunsvetic, Азимут41, Чистильщик, sergey158, builderpgs
