  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Количество котлов в топочной-котельной
Количество просмотров - 2123
Апрель 2017
Сообщение #1 : 19 Апреля 2017 года, 22:03
Ув.специалисты, помогите разобраться.  Ситуация такая, есть помещение топочной с 3 мя газовыми котлами, 2 котла по 30 кВт и 24кВт, и еще бытовая газовая колонка 18кВт., так вот по ДБН Газоснабжение сказано, что оборудование суммарной мощностью до 200 кВт устанавливается в помещениях с  высотой 2,5м и объем помещения не более 15м3, ну и другие требования как топочным в общественных зданиях. Так вод представители горгаза утверждают, что больше 3-х котлов, это уже требования как котельной. В каком нормативном документе прописано, что требования к помещению как к котельной если там больше 2-х котлов? Раньше было принято, что до 200 кВт это топочная, свыше котельная. Вроде как то видела в рекомендациях по проектированию котельных, пункт что допускается 2 котла по 100кВт в топочной, но сейчас не могу найти эти рекомендации. Заранее спасибо за любую помощь!
Проектировщик ( ? , Украина)
Сообщение #2 : 20 Апреля 2017 года, 10:10
Согласно СП 60.13330.2012 теплогенераторы мощностью до 50кВт можно располагать в кухнях, коридорах, нежилых комнатах, теплогенераторы мощностью свыше 50 кВт-в отдельных помещениях, при этом мощность суммированная не должна превышать 100 кВт.
У вас нет теплогенераторов мощностью свыше 5о кВт, располагайте где хотите, но если все они расположены в одном помещении, то то их суммированная мощность не должна превышать 100 кВт (у вас 102 кВт).
St-u-d-e-nt
Сообщение #3 : 20 Апреля 2017 года, 11:08
Если мне память не изменяет, то в Украине нет такого понятия как "топочная" есть котельная до 200кВт и более 200кВт. Тот же НПАОП от 0,1МВт. Что по Вашему вопросу то п.6.33 из газоснабжения "...В одном помещении жилых зданий не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других типов отопительного газового оборудования."
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Апрель 2017
Сообщение #4 : 20 Апреля 2017 года, 16:02
Спасибо большое, очень помог ваш ответ. Получается согласно п.6.33 в жилых домах в одном помещении нельзя устанавливать больше 2-х котлов, а согласно раздела "Газоснабжение общественных зданий"  ДБН "Газоснабжение" , а именно пункта 6.55 При установке бытовых газовых приборов требования к помещениям предъявляются такие же, как и жилым зданиям. Отсюда следует раз в жилых больше 2-х котлов в одном помещении нельзя, то и в общественных тоже.
Но вытекает следующий вопрос, можно поставить 3 котла в одном помещении но проектировать нужно согласно требований СНиП II-35 "Котельные установки"? Пока разбиралась в этом вопросе нашла  ДБН В.2.5-77:2014 "Котельные" и получается, что он вышел на замену данного СНиП II-35. И согласно этого ДБН, а именно п 1.2. "Ці Норми не поширюються на проектування  котелень з котлами, теплогенераторами, на які не поширюються вимоги НПАОП 0.00-1.26, [1], продуктивністю до 0,2 МВт включно"., если я правильно трактую этот пункт, то нормы ДБН В.2.5-77:2014 "Котельные" не распространяются на проектирование котлов мощностью до 0,2МВт или 200кВт, соответственно как я могу проектировать установку котлов мощность 30кВт и 24кВт по нормам которые на эти котлы не распространяются? Может я не правильно трактую, интересно и ваше мнение на этот счет?
St-u-d-e-nt
Сообщение #5 : 20 Апреля 2017 года, 16:47
Если твердотопливный котел то исходя из паспорта (зоны обслуживания) и особо четкого регламентирования нет. Газовые то по ДБНу газоснабжения.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 5
Top4ok, Ольга47, Чистильщик, Проектант 63, sergey158
