  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Дежурное освещение в котельной. Необходимость и способ выполнения?
Количество просмотров - 7259
Сообщение #31 : 14 Апреля 2017 года, 14:03
Я понял. Иногда пишущие ПУЭ-6, ПУЭ-7 имеют ввиду главы, а не издания, что все таки не соответствует общепринятому сокращению (еще с советских времен), когда цифра после ПУЭ означала издание (вспоминаем напечатанные книжки).
Олега 777
Сообщение #32 : 14 Апреля 2017 года, 16:03
Смежников конечно же предупреждать надо, мол занят, подходите завтра, ну.. в смысле в понедельник..
Сообщение #33 : 14 Апреля 2017 года, 19:45
шутить изволите, их (смежников) так просто не отфутболишь, коллеги как ни как
работа прежде всего, а развлечение на форуме вперемежку
ну это так ...
а хозяин топика что то молчит ...
ни спасибо ни пожалуйста
Grajoz
Сообщение #34 : 15 Апреля 2017 года, 23:25
Спасибо!!!
Решил двигаться по пути меньшего сопротивления и поставить взрывозащиченные светильники с выключателем на улице.
Инженер (Саратов, Россия)
Олега 777
Сообщение #35 : 16 Апреля 2017 года, 00:50
Датчик ничего не знает, он отключен еще...
Этот датчик кто-то отключает ?
А при останове и выключении автоматики наверное и краник не грех закрыть.
Сообщение #36 : 16 Апреля 2017 года, 08:57
Решил двигаться по пути меньшего сопротивления и поставить взрывозащищенные светильники с выключателем на улице.
Бессмысленно и не современно!
Сообщение #37 : 16 Апреля 2017 года, 11:26
такие светильники (взрывозащищенные) и не требуются ...
Олега 777
Сообщение #38 : 16 Апреля 2017 года, 11:55
Если котельная отдельно-стоящая, то ее как бы уже и не жалко, "пущай полетает"?
Сообщение #39 : 16 Апреля 2017 года, 17:38
там для этого предусматривают легкосбрасываемые конструкции - проемы и вся энергия взрыва уходит на улицу не повреждая конструкции и здание
Сообщение #40 : 16 Апреля 2017 года, 22:02
кроме того, во встроенной котельной есть опасность просачивания газа из встроенной части в основное здание и опасность взрыва основного здания (а если ещё оно и несколько этажей, то ...) со всеми вытекающими последствиями
поэтому требования к электрооборудованию встроенной котельной выше и необходимо наличие нескольких взрывозащищенных светильников для первоначального входа в возможно загазованное помещение, т.е. выполнить требования вышеперечисленных нормативных документов
а для отдельно стоящей котельной на газу всё проще, об этом написал ранее ...
легкосбрасываемые конструкции предусматриваются для обоих котельных
Сообщение #41 : 17 Апреля 2017 года, 08:54
Зачем входить в помещение, если вы не уверены, что оно не загазовано? Не лучше ли сначала убедиться в безопасности с помощью автоматического постоянно действующего газоанализатора и аварийной вентиляции?
Сообщение #42 : 17 Апреля 2017 года, 09:02
Ну, наверное, не так уж и удобно было. Опять же - это так - теория к предложению Земского (или новыми требованиям свода правил). По большому счету-новые время, новые правила. Да и раньше тоже интересовало, зачем следствие недостатка правил наладки/пуска запихивать в проектные требования. Скорее для экономии (светильников взрывозащищенных), отсутствию переносных газоанализаторов и повышению безопасности "от дураков". Учитывая сегодняшние возможности по переносным анализаторам, давно уже не плановой экономике, можно согласиться с тем, что обсуждаемое требование не такое уж и современное.
В части встроенная/отдельностоящая-здесь, по-моему, два момента-1) опасность для здания (что отметили выше) и 2) отдельностоящие здания, возможно, в то время иной регламент эксплуатационный имели (хоть предусмотренная в те годы логика еще до сих пор и не нивелировалась и может быть принята)
Как говорил выше, в части нового свода правил есть замечания по освещению-можно и другие, более классические и вызывающие меньше вопросов, варианты предусмотреть. Однако и предложенный (сводом правил) работать должен…
Сообщение #43 : 17 Апреля 2017 года, 09:12
Речь шла о том, автоматика, с прочей электрикой отключалась. Да и не было ранее такой автоматики (насколько помню)  в обязательном порядке
Сообщение #44 : 17 Апреля 2017 года, 09:29
я лишь озвучил нормативные требования, а автоматика у нас удел отдельно для этого предназначенных людей и раздела проекта - автоматика
напомню речь шла о светильниках, а не о газоанализаторах или вентиляции
Сообщение #45 : 17 Апреля 2017 года, 17:07
Какие переносные газоанализаторы?
7.2* Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
Это СП 62.13330.2011 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 10
Чистильщик, VadGKorn, Вадик, Антониони, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor, Максим 69, РоманC, Mav
