  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вниз
Заземление в производственном цехе. Правильное выполнение заземления
Количество просмотров - 19485
Олега 777
Сообщение #121 : 17 Апреля 2017 года, 15:10
Откуда возьмутся PE проводники, когда к Вам приходит PEN ?
Я сделаю таки покрупнее. Так виднее ? Там PEN-проводник ?
(3.61 Кб, 105x96)  [скачать]  [загрузок: 115]
ОПЧ выполняет только РЕ-функцию, независимо РЕ или PEN к ней подключен.
чтобы от PEN проводника в точке ответвления, были PE проводники, необходимо повторное заземление, а не ,,тупо...
"Тупо" нэ нада
Надо подпереть свой ИМХ цитатой (рисунком) норматива. На только что приведенном рисунке (из ПУЭ, в ГОСТ тот же самый) вы наблюдаете повторный заземлитель ? Я нет. Может кто-то ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #122 : 17 Апреля 2017 года, 15:13
Да там PEN к ОПЧ.
Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
Это защитное заземление ЭУ.
Мы ведем речь о ОСУП и ДСУП. Или, что нет различия о защитном заземление , ОСУП и ДСУП. не надо путать.
Норматив, можно, где написано PEN является защитным проводником.
Олега 777
Сообщение #123 : 17 Апреля 2017 года, 15:20
Да там PEN к ОПЧ.
Дима, я еще раз напомню обозначение (значок) на проводнике
(25.54 Кб, 818x114)  [скачать]  [загрузок: 115]
И спрошу. На кой ОПЧ нужна функция N, которую вы ей навяливаете ?
Мы ведем речь про уравнивание, вообще-то. В системе TN, в частности TN-C. И нигде я не путался с ОСУП и ДСУП, вы это с чего хрень пишете, уважаемый ?
Что, опять? Заклинило?
Прежде, чем требовать представления такой нормы, потрудитесь найти мое сообщение с таким утверждением.
PEN выполняет обе функции - и РЕ, и N.
Dmitriy52nnov
Сообщение #124 : 17 Апреля 2017 года, 15:28
Да там PEN к ОПЧ.
[Вложение испорчено или не существует]
Какую хрень? Открыто проводящие части ЭУ должны быть иметь защитное заземление. ОСУП ДСУП другое. Или так, что для Вас ОСУП?
Я конечно не знаю откуда Вы взяли данную картинку.
Зайдите : http://docs.cntd.ru/document/1200112321
Рис. 31В система TN-C-S поглядите
Dmitriy52nnov
Сообщение #125 : 17 Апреля 2017 года, 15:33
get.jfif
* get.jfif
(17.21 Кб, 442x240)  [скачать]  [загрузок: 109]
Олега 777
Сообщение #126 : 17 Апреля 2017 года, 15:40
Так они и имеют это защитное заземление. Независимо через РЕ или PEN. "20.70 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников."
Хрень - относительно моего запутывания в СУПах.
ОСУП ДСУП другое
Кто бы сомневался ))
что для Вас ОСУП?
Вам определение пересказать ?
Опять даёте..!
Рисунок 31С TN-C.
В ПУЭ Рис. 1.7.1. Система TN-C
Так и на этом рисунке в точке разделения PEN-проводника нет повторного заземлителя. Ну, нет !
Dmitriy52nnov
Сообщение #127 : 17 Апреля 2017 года, 16:01
Так они имеют ввиду PEN проводник для защитного заземления а не для уравнивания СПЧ..
Не увидел написанного что PEN является защитным. Совмещенным да является выполняющий функции.
ОСУП ДСУП должна выполняться защитным проводником.
То, что вы вырезали отрезок из рисунка именно обозначение PE, не разбираясь почему же в правой части PEN, в левой PE.
Вопрос тогда, если нагрузка будет и трехфазная и однофазная то? В правой части вижу да PE (и то в качестве защитного заземления ЭУ, а не ОСУП), потому что нету однофазной нагрузки ЭУ.
Далее, есть после правой части окажется однофазная нагрузка, по всей шине PEN будет протекать ток, и тогда Ваш PE проводник не будет являться защитным, или что защитные проводники можно к шине присоединять, по которой в нормальном режиме протекает ток?Так давайте к фазам же...))
Вырезанная часть рисунка тем более не доказывает правомерность действий, тем более не рассмотренная подробно  и даже без особых пояснений.
Dmitriy52nnov
Сообщение #128 : 17 Апреля 2017 года, 16:04
Рис. 31В2 там есть, именно ввод в ЭУ должно быть повторное заземление.
Олега 777
Сообщение #129 : 17 Апреля 2017 года, 16:04
Наверно потому, что я не говорил никогда, что PEN только защитный. Не вижу таких примеров из сообщений.
Да, быть может, "рекомендуется" в жилье, однако как вы настаиваете в точке разделения обязалова с повторным заземлением нет. Что и доказывает наличие Рисунка 31В1. (хотя и там м.б.)
Dmitriy52nnov
Сообщение #130 : 17 Апреля 2017 года, 16:09
Вы говорили в данном случае выполняет функцию PE, к ДСУП, СПЧ можно присоединять ?
Рис. 31С, не характерезует ввод в здание, ибо вообще можно контуры заземления не делать, (как по рис. 31С), достаточно только у источника питания (бред)
Dmitriy52nnov
Сообщение #131 : 17 Апреля 2017 года, 16:12
Где там написано, что рекомендуется ? Там четко показано точка ввода в здание, рекомендуется в распред сети и в ЭУ. А в точке ввода ничего подобного не написано, нарисовано, значит обязательно. Да и никто  Вас с точки зрения практики не пропустит без контура заземления здания или сооружения.
Еще ньюнс по рис.31С, нарисовано типо PE проводник, далее есть нагрузка на нейтраль (которая выполняет шина PEN), так вот :запрещено PE присоединять к N, а шина PEN выполняет функцию N, и какое это PE проводник тогда?
Олега 777
Сообщение #132 : 17 Апреля 2017 года, 16:21
Проводники, входящие в систему уравнивания (ОСУП, ДСУП) подключаются к ОПЧ и СПЧ.
В ПУЭ рекомендуется для жилья. Дополнительное ЗУ не возбраняется:
Примечание - В распределительной электрической сети и в электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника.
Меня пропустят, иак как я всегда повторное выполняю. Однако наличие-отсутствие его на вопрос уравнивания не влияет.
Так ведь нет в TN-C "разделения" в соответствии в 1.7.135.
Dmitriy52nnov
Сообщение #133 : 17 Апреля 2017 года, 16:25
Последний вопрос.
Есть КТП (нейтраль ТР заземлена), есть некий отдельной стоящий цех, в нем РП на которую приходит 4 провода, 3L шины, 1-PEN шина, (без. доп. контура заземления) , ГЗШ находится в КТП получается. Вы будете к данной шине PEN присоединять все  СПЧ, водопропрод. трубы, металлические части, не входящие в состав ЭУ.?
Dmitriy52nnov
Сообщение #134 : 17 Апреля 2017 года, 16:44
Да я понял уже, что Вы проводники PE сажаете на шину PEN без какого-либо влияния, тоже самое, что посадить PE на фазу, просто увы фаза с землей не соединена, а так бы можно по данной логике))
PEN шина выполняет функцию PE , а функцию N не выполняет?и ток по ней не течет?На рабочий ноль, посадить PE и не повлияет на СПЧ.
Разделения нет, Вы понимаете, что Вы говорите если  дабы PE проводник сажает на шину PEN, по которой в нормальном режиме может проходить ток, и физически скажите, как это может являться защитным проводник PE?
Олега 777
Сообщение #135 : 17 Апреля 2017 года, 16:56
Еще раз. Исходим из реалий существующего цеха.
Вы предполагаете, что в цеху реально изолировать все СПЧ и прочие трубы от ОПЧ ? Тогда какие вопросы ? Что сами конкретно предлагаете (с учетом признания необходимости уравнивания в TN-C гле-то выше) ? Каким макаром уравняете потенциалы ОПЧ оборудования от РП и ОПЧ оборудования, которое к РП не относится ?
На реальном производстве ("древнем") именно так (в кучу) все и выполнено. И главное беды практически никакой, ввиду обилия кругом металла. Не вижу никакого смысла модернизировать кусочками.
Надо будет - и РЕ на L посадим. Это тоже TN.
А что, по PEN шине рабочий ток не должен протекать ? По-моему и пусть себе течет..
Наверное вас удивит, но и по РЕ шинам может протекать рабочий ток.
В замененном ГОСТ на ВРУ было следующее: "Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3."
На сегодня можете увидеть РЕN(PE)-шину:
(3.99 Кб, 133x74)  [скачать]  [загрузок: 83]
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1137, пользователей - 11
Yury G, Чистильщик, ИК, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман, Аллександор, Slid, Галкинс
