  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Сеть наружного освещения. Выбор кабелей по потере напряжения
Количество просмотров - 5177
Сообщение #31 : 07 Апреля 2017 года, 16:47
Может ШНО перенести к опоре?
тоже решение ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 07 Апреля 2017 года, 16:48
это вопрос риторический и практический
в одном месте можно столько то, в другом месте - это плохо
Я не согласен, что в одном месте можно то, можно это, для этого и придуманы нормы, чтобы не было такого можно. У Вас перекос более 100 проц. можно..всего то несколько кВТ подумаешь, а таких как Вы (допустим) сотни, и?
Сообщение #33 : 07 Апреля 2017 года, 16:52
масштабней мыслить надо ...
мы с Вами города и микрорайоны проектируем ...
Сообщение #34 : 07 Апреля 2017 года, 16:54
в масштабах микрорайона, города, так и получается
за норматив мы не выходим
Dmitriy52nnov
Сообщение #35 : 07 Апреля 2017 года, 17:10
У вас есть несколько ТП 10/0,4, ТП 110/10, 220/110 и в начале головного участка генератор работающий в пар-ль ЕЭС. Так вот, если всегда мыслить глобально, то получается неважно, что будет перекос на фазах нескольких ТП 0,4кВ, а дальше что он испарится? Ведь проектирования освещения городов, всяко не от одной ТП 0,4 кВ делается, схема сетевого района регулируется и должны быть устойчива без большого перекоса, поэтому для всех потребители должны соблюдать нормы, и освещение городского района, это разве один единый участок цепи?
Для глобального размышления, нужна и схема более подробная. В данном случае есть ТП, ВРУ, ШНО, и цепь на этом замыкается. На ШНО желательно не должны быть перекоса, тем более более 100%.
Сообщение #36 : 07 Апреля 2017 года, 17:20
а жаль, что вы не поняли меня ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #37 : 07 Апреля 2017 года, 17:33
В проектирование сетевого района, не учитывают перекос по фазам, потому что для потребителей есть нормы и они должны их соблюдать.
Приведу аналогичным пример с компенсацией реактивной мощности. При проектировании сетевого района, считают УКРМ для сети ВН (точнее, до точки присоединения электросетевого объекта),а потребители соблюдает правила компенсации Q , так как есть нормы для потребителей. У вас есть точка подключения, будьте добры в этой точке подключения предоставить параметры эл.сети не выходящие за нормы, так же в ГОСТ 32144-2013 года есть данные нормы, и делайте на нижестоящих участках цепи, что хотите, главное, чтобы в точке подключения были соблюдены нормы, и не важно какой там масштаб.
Данная тема не относится к глобальному рассмотрению проектирования сетевого района. У автора наверняка есть договор с сетевой, и точка подключения, будет там перекос более 100 %, закроют такой проект) Или я не прав?
Все прекрасно понимают, что нет идеальной системы, но и г...городить не нужно.
Влияние на всю энергосистему от несемметричной нагрузки велико.
Сообщение #38 : 07 Апреля 2017 года, 17:39
по моему мы отвлеклись ...
тема - Сеть наружного освещения. Выбор кабелей по потере напряжения
Dmitriy52nnov
Сообщение #39 : 07 Апреля 2017 года, 17:45
Хорошо, уход от ответа это выход...
ГОСТ 32144-2013 П.4.2.5 ...Что угодно делайте при проектировании наружного освещения городов микрорайонов, требование должно быть соблюдено.
Перенести ближе  ШНО может не решить проблему, если точка подключения в данной теме, считается ВРУ объекта.
Если стоит задача пройти только по потерям, берите кабель 5х50 и не парьтесь, будем колхозить). На трех фазах будут установлены АВ 32, 50, 80 А.))
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 652, пользователей - 11
RomanGV, Чистильщик, Mav, Холоденин Алексей, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Земский, Вадик, mastaq
