  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 16  Все   Вниз
СП 12.13130.2009 о расчете категорий. Предложения участников форума по корректировке
Количество просмотров - 32608
Сообщение #16 : 02 Апреля 2017 года, 14:57
По 18 пункту внесены изменения  в СП106. Фраза убрана теперь оттуда. Изменения где-то от декабря прошлого года
РБ
Сообщение #17 : 02 Апреля 2017 года, 15:03
Расчетная температура может быть принята 15 градусов скажем при наличии системы кондиционирования в помещении и автоматическом поддержании температуры в данном диапазоне. Означает ли в этом случае, что при таком хранении помещение невызрывоопасно? И раз коэффициенты уравнения Антуана для дизельного топлива взяты от +40 градусов, есть ли необходимость считать помещения с дизельным топливом на взрывоопасность при +37 градусах?
Нигде не нашел документов, разрешающих принимать расчетную температуру отличную от абсолютной температуры воздуха в данном районе. Даже, если будет разрешение учитывать кондиционирование, то наверно с припиской "с резервированием и по первой категории надежности электроснабжения"...
По дизельному топливу вы правы, можно задуматься. А лучше использовать упрощенную формулу 14 из Пособия и не забивать голову. Хоть эта формула для зимнего топлива, но "с запасом" ее можно использовать и для летней формы дизтоплива.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #18 : 02 Апреля 2017 года, 15:06
По техническим помещениям давно бродит тема внести изменения в 123-ФЗ и присвоить им отдельный класс Ф5.4. Мое предложение принимать без расчета  категорию электротехнических помещений, не имеющих в своем составе масляные трансформаторы и выключатели, - Г. Тогда сразу будет гармония с электрическими нормативами у электриков. Здесь проблема глубже СП12.13130.2009, нужны изменения и в других нормативах
Сообщение #19 : 02 Апреля 2017 года, 15:07
В СП12.13130.2009 начальная температура не обговаривается. Скажем в технологическом цикле она может и превышать максимальную абсолютную температуру. У меня было помещение в практике, где ЛВЖ постоянно находилось под отрицательной температурой
Сообщение #20 : 02 Апреля 2017 года, 15:14
Не могу вспомнить, что-то типа центрифужная. Я зашел, там трубы обледенелые были
РБ
Сообщение #21 : 02 Апреля 2017 года, 16:11
Да, в СП непонятно, что такое То. Определение есть в п. А.2.2 ГОСТ Р 12.3.047-2012: Начальная температура -  максимальная температура воздуха, для данного региона в теплый период года. Хотя, если в техрегламенте записана более низкая, положено брать ее. Вы правы, я еще не сталкивался с такими случаями.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #22 : 02 Апреля 2017 года, 22:52
о кладовым алкоголя  набросал расчетик, так сказать в тему одного из ваших вопросов.
Сообщение #23 : 03 Апреля 2017 года, 11:41
набросал расчетик
Уважаемый Dizel 2012, посмотрел ваш "расчётик", замечания такие:
1) водка  действительно ЛВЖ, поскольку Твсп=28 град.
2) Поджечь невозможно при комнатной температуре, а при Т=28 град. полуйста. Приходилось вам готовить ЖЖЁНКУ ? Это когда над плошкой водки держат отной рукой вилку с кусочком сахара, а другой- горящую лучину. Сахар горит, плавится и капает в водку. Постепенно водка нагревается и воспламеняется .Жжёнка готова, можно употреблять. Очень полезно при заболевании горла и кашле!.
3) Констант Антуана для водки нет. Для идеальных растворов пользуются законом Рауля : давление пора каждого компонента раствора пропорционально его содержанию в растворе. Тогда давление насыщ пара спирта над водкой будет 30,5х0,344=10,5кПа  (0,344-сод. спирта по массе)
Но раствор спирта в воде не идеален, имеет положительное отклонение, приходится учитывать коэффициент активности. Для водки от примерно равен 1,9. Тогда давление пара над водкой будет 10,5х1,9=20 кПа. Т.е практически весь спирт должен испариться, хотя практически это не так , поскольку по мере испарения меняется интенсивность испарения. Необходимо применять интегральное исчисление. С запасом можно считать, что весь спирт испарится.
Сообщение #24 : 03 Апреля 2017 года, 13:47
Т.е. как я понял из комментария выводы по расчету правильные
Сообщение #25 : 03 Апреля 2017 года, 14:24
Попутно возник вопрос. Раз температура вспышки 28 градусов, если температура в помещении хранения будет +15 скажем за счет системы кондиционирования, значит помещение не является взрывоопасным? Где-то недавно была такая ветка
Сообщение #26 : 03 Апреля 2017 года, 14:29
Вот https://www.proektant.org/index.php?topic=39781 Заказчик обязуется поддерживать 17 градусов
Сообщение #27 : 03 Апреля 2017 года, 16:51
Обязательство д.б. подкреплено расчётом вероятности безотказной работы.
Сообщение #28 : 03 Апреля 2017 года, 17:04
Понятно, что кондиционер должен быть запитан по 1-й категории электроснабжения. Тем не менее это реальный способ ухода от категории А? Или есть еще подводные камни
Сообщение #29 : 03 Апреля 2017 года, 19:51
Для небольшой группы веществ, таких как водка, когда за счёт кондиционирования можно перевести ЛВЖ в ГЖ метод может быть использован, но надо просчитать выгодно это экономически..
Сообщение #30 : 03 Апреля 2017 года, 20:13
По правильному система кондиционирования должна быть из основного и резервного кондиционеров и запитана по 1-й категории электроснабжения. Есть правда где-то такой же по цене вариант аварийной вентиляции в этом случае. Бывают просто случаи, когда объем помещения увеличить не представляется возможным
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 16  Все   Вверх
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 1
