  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Магистраль к этажным щитам в жилом доме. Обоснование применения одножильных проводов
Количество просмотров - 6541
Dmitriy52nnov
Сообщение #31 : 09 Марта 2017 года, 14:35
Да тут скорее всего дело даже не в монтаже). А в том, что стоимость монтажных работ они посчитали неверно, а на деле пришли увидели, что делать и начинается поиск ,,типо,, виноватых, поскольку кол-во ч/час. и стоимость работ совсем другая, чем предполагалось, естественно это не выгодно, но  в этом вина не проектанта.
P.s. Если автор излагает свою проблему от монтажной организации.
Сообщение #32 : 09 Марта 2017 года, 14:40
ну что вы в самом деле к пожилому человеку привязались...
Сообщение #33 : 09 Марта 2017 года, 14:42
Не обзывайся [улыбка] Не успеешь моргнуть и сам таким "пожилым" будешь. Человек только молодеет душой )))
Сообщение #34 : 09 Марта 2017 года, 14:43
дак я уже пожилой ...
но молод душой и любимым делом ...
Сообщение #35 : 09 Марта 2017 года, 14:44
тьфу тебе)))
тем более нечего тут "стариться"
Олега 777
Сообщение #36 : 09 Марта 2017 года, 16:59
да троллить он пытается, Дмитрий
А если присмотреться к написанию ников и форматам (с "[/quote]") в постах 36-39 ?
(господин электрик вообще-то не только здесь этим делом занимается)
ПТЗ
Сообщение #37 : 11 Марта 2017 года, 06:17
Коллеги (как проектировщики, так и монтажники), рад что вылезла подобная тема. Она меня давно беспокоила с обоих взглядов.
С вашего позволения опишу свою хронологию участия в вопросе...
Как-то много лет тому все делал пучками проводов и в проектах не встречал кабелей. В основном магистраль прокладывалась в пластиковых трубах что в вертикальных участках, что по техподполью с поворотами в протяжных ящиках... Потом, в силу увеличения числа разного рода общедомовых сетей, в конкуренцию с трубами и протяжными ящиками вступили лотки (это по техподполью на горизонтальных участках). Но как мы все знаем, провода укладывать на лотки нельзя... На некоторых объектах, где в силу большого количества сетей, приходилось использовать лотки, там же пришлось запихивать пучки проводов квартирной магистрали в гофру... Терпимо еще. .. Но вот пришли времена "нг" и прочих опций. Провода типа ПВ1 (ПВ3 для магистралей презираю) не готовы были к этому суффиксу, и соответственно встал вопрос, а как быть? Кабелем ВВГнг(ххх) или старый добрый провод? Так ни к чему и не пришел... В проекты стал закладывать ПВ1нг (а в последствии ПуВнг, и далее LS), предварительно проверив интернет на предмет существования таких... Но практика показала, что поставщики к этому не готовы, хотя в списке производства заводов он есть! Сложилось такое чувство, что такой вид повода никто не заказывает... А ведь актуально, на мой взгляд... Потом в сторонних проектах стал замечать, что в стояки вписываю не провод а кабель... Но в итоге некорые коллеги-проектировщики подтвердили мои наблюдения на предмет, что провода "нгLS" на рынке не найти (в нормальной поставке), и поэтому впихивают в проекты кабели... К сожалению, им не достает монтажного опыта (а это факт для большинства проектировщиков, и ни куда не денешься)... Вот и чешу репу, когда надо заложить в проект стояк приличного сечения, чем делать, проводом или кабелем? Конечно, в силу монтажного опыта, считаю провод более логичным решением (аргументы ранее в ветке приводились,  и я с ними согласен: радиусы загиба, разделка на этажах). В итоге, заложить стояк более 50мм2 кабелем, у меня рука не поднимается. Стараюсь вписать провод ПуВнгLS. Но по факту его сложно заказать у поставщиков и в ход скорее всего идет просто ПуВ, что меня конечно угнетает... (наверное огнестойкая заделка, упомянутая в теме, тут как никогда актуальна).
По итогу призываю всех согласных с тем, что провод все еще "рулит", не стеснятся его закладывать (только не забывая о горизонтальной разводке в лотках). Глядишь, его начнут поставлять в нормальных (нужных) объемах местные поставщики, а не от барабана с завода, как сейчас.
Есть у провода еще один минус (второй после прокладки по лоткам) - разматывание и подготовка пучка перед затяжкой.
Кстати, вопрос к тем, все еще рисует провод в проектах: цветные закладываете? Или не заморачиваетесь на цвете? В монтаже я не гнушаюсь и белым, подматываем через определенные расстояния, а так же у "орехов" и во ВРУ цветной изолентой. Про требование "распознавание по всей длине" знаю... Но считаю это не полноценной формулировкой, которую можно оспаривать.
Что касается проектировщиков, которые о монтаже не слышали ничего, то бытует у нас такое выражение: впихнуть невпихуемое.... Это когда приходится втолкнуть какой-нибудь 5*50 в трубу 50мм...
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #38 : 11 Марта 2017 года, 08:18
Можно отсюда по подробней?
Александр ЭОМ
Сообщение #39 : 11 Марта 2017 года, 11:37
+1 [улыбка]
Вообще весь пост ПТЗ - это ад. Когда читал думал, что человек никогда не работал руками, к концу поста понял, что как раз он ими и работает, но при этом выключает голову.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
ПТЗ
Сообщение #40 : 11 Марта 2017 года, 17:10
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки.
Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
Обожаю не аргументированные заявления. Вот только не знаю, как на них реагировать.
Сообщение #41 : 11 Марта 2017 года, 17:52
Указанный ГОСТ не действует, взамен него ГОСТ 50571.5.52-2011, но и в новом укладка проводов в лотки не допускается. А как же провода в оболочке например http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=300, который от кабеля мало чем отличается http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=10 в плане изоляции. Хм... Есть над чем подумать... ПТЗ - благодарю, к своему стыду не знал [улыбка]
ПТЗ
Сообщение #42 : 11 Марта 2017 года, 18:00
Я о запрете прокладки проводов по лотку точно не помнил, где написано. Что-то думалось о ПУЭ. Ссылку на ГОСТ 97 нашел на этом же форуме. Проверять актуальность не стал, но вы уточнили.
По ссылке на провода в оболочке не увидел, можно ли её уточнить?
Роспроект, может пока Александр отсутствует на форуме, вы мне ткнете пальцем, что могло вызвать такое заключение. Так сказать, со стороны.
Александр ЭОМ
Сообщение #43 : 11 Марта 2017 года, 18:36
Презирать [улыбка], так же как и провод ПВ3!
СП 31-110-2003 п.: 14.6, 14.9, 14.10
ПУЭ 7-е издание. Глава 2.1
ПТЗ
Сообщение #44 : 11 Марта 2017 года, 19:03
А если серьезно? Я всегда готов к критике. Но видеть бы конкретику.
В своем повествовании не углядел противоречий с СП 31-110-2003 п.: 14.6, 14.9, 14.10. Или в повествовании неясно выразил мысль. С ПУЭ сравнил бегло, но вроде все в порядке. Можно уточнить, что же в итоге не так?
О проводе ПВ3  (ныне ПуГВ)... Заниматься лужением мест соединения супровтив гибкости прокладки - по этим критериям принимал решения. Или неверные взгляды?
Олега 777
Сообщение #45 : 11 Марта 2017 года, 21:31
СП 31-110-2003
Март месяц, господа. Про СП 31-110 пора бы и забыть.. Тем не менее:
14.6, ... 14.10
Тут ничего не сказано про лотки, ни слова.
14.9
".. открыто - в пластмассовых трубах и коробах.." Учитываем некоторое различие меж пластмассой и железом, меж коробом и лотком.. и понимаем - это не к нашему вопросу.
"..допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15". (без указания, что для проводов!) А в соотв.с ГОСТ (и с 50571.5.52) - только кабелями и проводами в оболочке. Лоток не является мех. защитой. Это элемент кабеленесущей системы.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 758, пользователей - 16
Imp, Posetitel, Чистильщик, Top4ok, Walkmax, ИК, СергейА, Electrik 1998, Shvet, Перельман, Виталина, Холоденин Алексей, Вадик, Владимир134, sergey158, Sasha 4312
