  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Шинный ввод в отсек 0,4 кВ из трансформаторного отсека. Параметры проходной плиты
Количество просмотров - 6970
Денис Э
Сообщение #16 : 02 Марта 2017 года, 13:25
хм а вся эта плита диэлектрик получаетсья? может тогда все равно какое расстояние до токоведущих частей хоть вплотную располагай....единственно надо уточнить как ведут тя данные материалы  при высоких температурах.... все таки
п . ПУЭ 1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, º С:
Шины: медные 300  алюминиевые 200   стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами 400  стальные с непосредственным присоединением к аппаратам 300
тот же гетинакс согласно викапедии - "Гетинакс относится к горючим материалам".
Получается вот как.
Текстолит А относится к группе горючих материалов. Температура воспламенения составляет +358°C, самовоспламенения - +500°C.
Electrik 1998
Сообщение #17 : 02 Марта 2017 года, 13:35
Если у  Вас шины текстолита не касаются это одно решение. Если шины текстолита касаются это другое решение, поэтому и применяют проходные изоляторы. Но в данном случае думаю если будет зазор между шинами и текстолитом, то можно применить текстолит.
Сообщение #18 : 02 Марта 2017 года, 13:48
Седьмой раз спрашиваю: "Покажите хотя бы одно такое техническое решение в ТП". Чего вы голову морочите всем с проходными несуществующими изоляторами?! Марку их для данного случая в студию!
Сообщение #19 : 02 Марта 2017 года, 13:52
Гетинакс, стеклотекстолит и асбоцемент - гигроскопичные материалы (особенно гетинакс), так что вряд ли следует считать их изоляционными материалами при контакте с наружным воздухом.
По поводу проходных изоляторов - есть такие штуковины: вывода у мощных генераторов, но по понятным причинам конструктивно они выполнены с принудительным жидкостным или водородным охлаждением. видимо здесь не подойдут [улыбка]
Сообщение #20 : 02 Марта 2017 года, 14:03
Вот типовое решение в ТП.
Не живите в думах, что до вас этого ничего не было...
"Всё уже придумано до нас." (с)
* Плита проходная в ТП.djvu
(176.4 Кб)  [скачать]  [загрузок: 209]
Сообщение #21 : 02 Марта 2017 года, 14:08
Не современно асбоцемент мазать битумом и без визгов о мнимой канцерогенности не обойтись. Фторопласт не гигроскопичен.
Сообщение #22 : 02 Марта 2017 года, 14:24
я в принципе вчера тоже про этот типовой (407-3-515.88, В-42-400М5) смотрел. Но он уже устарел наверное, хотя эти ТП все еще стоят.
Electrik 1998
Сообщение #23 : 02 Марта 2017 года, 14:33
Как пример, проходные изоляторы на ток до 3150 А
* Проходной изолятор.pdf
(109.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 175]
Сообщение #24 : 02 Марта 2017 года, 14:48
Такой можно применить, хоть он и на 10 кВ, если пройдет по динамике...
Electrik 1998
Сообщение #25 : 02 Марта 2017 года, 14:49
По динамике-опорных можно добавить
----- добавлено 02 Марта 2017 года, 14:53 -----
Эта фирма, размеры под шину по запросу делает.
* Проходной изолятор2.pdf
(164.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 112]
Сообщение #26 : 02 Марта 2017 года, 15:41
интересное и современное изделие, но изготовитель ложной скромностью не страдает: я бы назвал эту штуковину "изоляционной втулкой для не герметичной проходки через перегородку". Но творцам виднее [улыбка]
Марина
Сообщение #27 : 18 Ноября 2021 года, 08:39
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно выполнить ввод 0,4кВ шинами из камеры трансформатора таким способом? Трансформатор 1600кВА.
Если такой вариант возможен, нужно ли закрывать кожухом? ПУЭ п.4.2.88 требует защиту от случайных прикосновений.
По минимальным расстояниям не могу найти ничего, ориентироваться на таблицу 4.2.7?
Есть ли ещё какие-то варианты крепления изоляторов? (предлагают крепить прямо к стене, без швеллера), стена кирпичная
(185.15 Кб, 919x654)  [скачать]  [загрузок: 261]
ПроектПроект
Сообщение #28 : 18 Ноября 2021 года, 12:53
мне кажется если делать все по нормам то так делать можно
Kairat-
Сообщение #29 : 19 Ноября 2021 года, 09:58
В принципе неплохо. Есть небольшие уточнения.
Ни в коем случае. При близком междуфазном КЗ, скажем на отходящем кабеле, электродинамические усилия могут достигать несколько тонн. Вырвет все с мясом и КЗ будет теперь на трансформаторе. Останется молиться на МТЗ стороны 10 кВ, иначе сгорит полностью.
Выводы НН трансформатора повернуты на 90 градусов. Это действительно так? Как мне помнится, это начала обмоток и у трансформаторов шины выходят прямо, параллельно магнитопроводу. Особенно у сухих. Может и ошибаюсь. Дело в том, что у Вас с одной стороны шины закреплены, а вот на спуске к выводам 1100 мм висят. К тому же шины повернуты друг к другу широкой стороной. То есть момент инерции очень маленький. Опять таки при КЗ могут не выдержать, "схлестнутся". Если так оставите, надо бы проверить расчетом. Я бы шины опустил (к потолку на раме или к стенам, если это камера). Шины разместить плашмя. Все же кажется вывод НН не повернутый и соединить с шиной нетрудно.
Зашел человек для осмотра тр-ра и погас свет. Наверняка нащупает шины.
Все зависит от помещения, где ставится тр-р. Если что то есть еще, даже просто некий проход, весь тр-р надо ставить за сеткой как ВВ установку. Если в отдельном помещении (камера тр-ра) можно обойтись загородкой от стены до тр-ра со стороны шин. Мы еще прикрывали со стороны выводов ВН, так как они на высоте меньше 2 м.
Сейчас есть возможность выполнить присоединение посовременнее. Имею ввиду пакетные шинопроводы, к примеру типа ЭФИБАР от МосЭлектроЩит. Полностью заводское изделие. Здесь надо заказать узел присоединения к тр-ру, два угловых элемента, прямой элемент и узел присоединения к НКУ. Покажите чертеж заводчанам и они скажут, сколько это будет стоить. Кажется на 2500 А есть и алюминиевый шиноровод. Собирается легко, по месту. Крепится к стене без всяких изоляторов.
Инженер (Аксу, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #30 : 19 Ноября 2021 года, 14:31
так а чего типовые решеения вас не устраивают, их очень много разных
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 1
