  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчет РЗА и токов короткого замыкания. Проверка выполненного расчета
Количество просмотров - 6428
Danilko O
Сообщение #16 : 14 Февраля 2017 года, 13:10
Да для МТО.
Для МТЗ нужно проверить чувствительность как для резервной защиты:
Iкз(2)/Iмтз=549/80=6,86>1.2 значит всё ОК.
спасибо большое [спасибо]
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Сообщение #17 : 10 Декабря 2018 года, 18:37
Подниму старую тему, ребята, посмотрите пожалуйста расчеты, не пойму в чем ошибка, при приведении токов к/з за трансформатором к напряжению 0,4кВ на мой взгляд токи очень маленькие. При расчете токов короткого замыкания по стороне 0,4кВ, применяя только сопротивление транса Iк.з. под 65кА.
* токи кз.xls
(39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]
(56.09 Кб, 1280x902)  [скачать]  [загрузок: 237]
Дмитpий
Сообщение #18 : 11 Декабря 2018 года, 04:41
Роспроект, сопротивления различных элементов сети не приведены к одному уровню напряжения.
Сопротивления трансформаторов уже приведены к стороне НН. При этом они складываются с сопротивлением системы без учета приведения к стороне ВН, и наоборот. В этом и ошибка.
Сообщение #19 : 13 Декабря 2018 года, 06:21
Исправил ошибки указанные Дмитрием (за что ему отдельное огромное спасибо! [улыбка] ) Подскажите почему ток к/з приведенные к 0,4кВ и вычисленный от трансформатора с учетом энергосистемы различны? В моем понимании они должны быть одинаковыми.
* токи кз.xlsx
(15.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]
Дмитpий
Сообщение #20 : 13 Декабря 2018 года, 07:28
Роспроект, см. "Личные сообщения".
Dmitriy52nnov
Сообщение #21 : 13 Декабря 2018 года, 08:56
Мне кажется подозрительно, в точке К6 без учета системы 15кА, c учетом системы 42кА, но не учитывается сопротивление ТР 630..
Сообщение #22 : 13 Декабря 2018 года, 08:59
На трансы 630 и 400 не смотрите, исключительно 2500, как только разберусь с ним, остальные по аналогии
Dmitriy52nnov
Сообщение #23 : 13 Декабря 2018 года, 09:21
Сопротивление системы Xc (P25) приведено к ступени 10 кВ, когда делаете расчет тока К.З по 0,4кВ, то может надо привести сопротивление системы к стороне 0,4 кВ?
Сообщение #24 : 13 Декабря 2018 года, 09:24
Да, Дмитрий мне уже указывал на то, что я забыл привести сопротивления к низкой стороне, я уже несколько дней мучаюсь с этим и видимо уже качественно туплю.
Dmitriy52nnov
Сообщение #25 : 13 Декабря 2018 года, 09:27
Я открыл ГОСТ 28249-93  формулу 1. Привел Хс к стороне 0,4 кВ, + сопротивление ТР. Получились одинаковые расчеты (погрешность 10 проц допускаем)
Могут возникать вопросы относительно приведения сопр. системы через ступень трансформации, но это разное, в ГОСТ указана верная формула, и когда сопр. системы не задано, а задан ток К.З - надо считать так.
* токи кз 1.xlsx
(15.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]
Сообщение #26 : 13 Декабря 2018 года, 10:40
Спасибо ребят, без вашей помощи плутал бы еще неделю, если б вообще выход нашел. [улыбка]
Сообщение #27 : 13 Декабря 2018 года, 11:20
Наконец-то все сошлось, еще раз спасибо!
* токи_к.з._от_13.12.18.xlsx
(15.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
Сообщение #28 : 13 Декабря 2018 года, 12:21
Роспроект, особо не разбирался, но что-то  тоже режет глаз ТКЗ в К4 без учета энергосистемы 60 кА, с учетом-30 кА. Ты, кстати, токи какие считаешь-максимальные, минимальные (для каких целей)? Ведь:
-  вероятность металлического КЗ крайне низка (условно не более 2%), а дуга тебе резко аппетиты по величне ТКЗ убавит;
- после выводов транса есть шины/кабель, контактные соединения на выводах (все это тоже ток заметно снизит).
Дмитpий
Сообщение #29 : 13 Декабря 2018 года, 12:29
Хс примерно равен Хтр (Sтр=2500 кВА). Поэтому такая разница (в два раза).
Сообщение #30 : 13 Декабря 2018 года, 12:46
Volk, считал максимальные токи (ток. металлического к/з на выводах трансформатора), для чего - в целях обучения, сетевые не особо разбежались давать сопротивления энергосистемы для расчета токов к/з, максимум на что можно надеяться это на токи к/з на шинах РП, ТП по высокой стороне. Вот и встала необходимость научиться приводить эти данные к расчетным, очень часто в нашей практике стали появляться БКТП на 2-1600кВА в 50 метрах от ВРУ жилого дома, а стандартное исполнение данных вру рассчитано на ток Iкз=10кА. Вот и нужно понимать могу ли я стандартное поставить или надо огород городить.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 1
