  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9  Все   Вниз
Заземление функциональное для серверной. Прокладка проводника функционального заземления
Количество просмотров - 14920
Егор 81
Сообщение #91 : 10 Января 2017 года, 06:27
Когда нужен был второй класс и производитель обходился и без Ре и без Fe.
ГОСТ Р МЭК 60950-2002. Безопасность оборудования информационных технологий
2.6.2 Функциональное заземление
Если необходимо ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ доступных или других проводящих частей, то к цепям ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ применяют все следующие требования:
         - цепь ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ должна быть отделена от частей с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ в оборудовании одним из следующих способов:
         ДВОЙНОЙ ИЛИ УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,
         экраном защитного заземления или другой частью проводящего защитного заземления, отделенного от частей под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ по крайней мере ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ;...
 оборудование не должно быть маркировано символом (квадрат в квадрате) по МЭК 60417-1.
Хотя само ФЗ выполняется не в целях обеспечения электробезопасности.
В проектируемой серверной специфического оборудования нет.
Сервера сами являются специфичным оборудованием с высокими токами утечек.
Для серверной нужно тянуть от ГЗШ проводник FE?
Если FE возьмете с отдельного напрямую несвязанным с ГЗШ контура, то FE все равно потребуется включать в СУП (к ГЗШ) через УЗИП, например такими .
Дополнительная шина от PE подключается или от FE?
Многократные объединения РЕ и FE (кроме как на ГЗШ) считаю неразумным, в этом случае достаточно использовать только РЕ и не морочить голову различными названиями проводников.
Huawei
Сообщение #92 : 10 Января 2017 года, 09:08
Electrik 1998, если от вас по ТЗ или упертый эксплуататор или еще кто требует FE дайте это им, по сути это будет РЕ но им так будет спокойнее.
Сообщение #93 : 10 Января 2017 года, 09:27
включение FE через УЗИП в СУП не регламентируется нормами РФ
Егор 81
Сообщение #94 : 10 Января 2017 года, 09:44
Согласен, но установка УЗИПов по молниезащите вообще не регламентирована, при этом ни кто не запрещает принять к сведению рекомендации производителей, либо ссылаться на МЭК 62305.
Сообщение #95 : 10 Января 2017 года, 10:06
Так "Electrik 1998"  изначально и спрашивал как ему это лучше сделать. По-моему конкретного ответа он не получил. Во первых в питающем кабеле будет жила РЕ, далее от ГЗШ идет отдельный контур приваренный к каркасу здания многократно дополнительно заземленный, он тоже присоединится к серверным шкафам. При желании перестраховаться, как проектировщику, можно протянуть еще пресловутый FE. При этом руководствоваться инструкцией на шкафы и мнением ответственного специалиста эксплуатирующего эти шкафы.  Молниезащита, как писал Volk, это уже другой вопрос и сделать ее нужно так, чтобы  исключить занос высокого потенциала в здание
Huawei
Сообщение #96 : 10 Января 2017 года, 10:23
конретного ответа туть быть и не может
Сообщение #97 : 10 Января 2017 года, 12:45
см. сообщение 55 Вариант В
Сообщение #98 : 10 Января 2017 года, 13:01
высокие токи утечек-ничего сверх специфичного, работать будет и без FE
Сообщение #99 : 10 Января 2017 года, 13:03
Хорошая информация, доходчиво и с картинками, Спасибо!
Сообщение #100 : 10 Января 2017 года, 13:10
Хорошая информация
только не соответствует 50571.4-44
и концепции молниезащиты
Егор 81
Сообщение #101 : 10 Января 2017 года, 13:11
Ну да, на РЕ тем самым занести потенциал, что уже проходили при обеспечении ЭМС с применением PEN, и получим те же яйца только в профиль.это моё личное мнение
Сообщение #102 : 10 Января 2017 года, 13:13
Не совсем:
- Проблемные помехи - это не сколько сам  потенциал, сколько импульс;
- В PEN серьезное постоянное смещение, а здесь за счет усиленного PE  (и малых токов утечек в сравнении с рабочими) даже близко ничего подобного не будет.
PS а главное, у тебя постоянно (как мне видится) сквозит какое-то неверное (не соответствующее законам электротехники) видение-что, дескать, потенциал/помехи пойдет по экранам, как будто ток начнет идти по тонюсеньким проводочкам, взамен широкой дороги по основным защитным проводникам...
Егор 81
Сообщение #103 : 10 Января 2017 года, 13:27
- ПРоблемные помехи - это не сколько сам  потенциал. сколько импульс;
Так с импульсных блоков питания и будут импульсы на РЕ. Потенциал указал лишь из-за появления тока в цепи РЕ из-за утечек.
Ампер можно насобирать, не думаю что этого мало.
PS а главное, у тебя постоянно сквозит какое-то неверное (не соответствующее законам электротехники) видение-что. дескать. потенциал/помехи пойдет по экранам. как будто ток начнет идти по тонюсеньким проводочкам взамен широкой дороги по основным защитным проводникам
Этот ток при присоединении к РЕ начнет идти не только по толстому РЕ, но и по экранам и прочим СПЧ соединенным с этим PE.
Для цепей 0-20, 4-20 мА этих утечек будет достаточным. это моё личное мнение
Сообщение #104 : 10 Января 2017 года, 13:30
ну ты не совсем о том. То, о чем ты говоришь-должно лечиться высоким коэффциентом мощности (активным корректором). Иначе не только в РЕ, но и в токопроводящих проводниках помех (искажений сигналов уровня сети) будет немало. Я же говорю о помехах большой мощности (микросекундных, к примеру, на порядки превышающих уровни сети), вызывающих сбои в оборудовании
в любом случае FE здесь-на фиг не сдалось.
Huawei
Сообщение #105 : 10 Января 2017 года, 13:34
а 16 метров можно или 10 между контурами?, если контуры и разносить тометров на 50 , тогда влияния наверное не будет, а так это все РЕ разнесенное
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 233, пользователей - 2
Omir, Beroes Group
