  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13]  Все   Вниз
Светильники аварийного освещения. Определение и конструктивные особенности
Количество просмотров - 23537
Транспозитор
Сообщение #181 : 20 Марта 2017 года, 10:08
http://www.electromontaj-proekt.ru/normativnye-dokumenty/osnovopolagayushchie-normativy/sp-256-1325800-2016/
СП 256.1325800.2016
Для пояснения основных положений СП, касающихся проектирования освещения, на сайте размещены пояснения и комментарии:
Пояснения к Главе 5 «Искусственное освещение»
Пояснения к п. 5.1.3 и 5.1.5 (требования к местам установки светильников аварийного освещения и знаков безопасности)
Пояснения к 8.12 (требования к питанию системы аварийного освещения в зависимости от схемы электроснабжения здания)
Пояснения к Главе 10 (к пунктам, касающимся электропроводок аварийного освещения)
Виктор Чернов
01.10.2016
Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #182 : 20 Марта 2017 года, 22:24
По приведенной Вами ссылке комментарии разработчиков СП 256. Если у Вас есть вопросы по этим комментариям, то здесь можете задавать.
Sapient
Сообщение #183 : 29 Марта 2018 года, 17:07
Еще один ответ от службы поддержки LT
(101.21 Кб, 1105x380)  [скачать]  [загрузок: 452]
R 13
Сообщение #184 : 30 Марта 2018 года, 08:55
[Вложение №]
Да эти "ответы на врпросы" просто бег по кругу. Эти вопросы задавались ранее читайте с 3 стр. Ничего внятного не ответили.
Т.к. считаю нет реально "аварийного" светильника у них. Да, есть "конструктор", который позволяет сделать светильник похожим на "аварийный" по сути. Но он после сборки(присоединения БАП) не сертифицирован т.е. нет в сертификате наименования изделия с индексом "ЕМ"! Может уже в принципе это и не нужно, т.к. цель достигается. НО тогда зачем "придумывать" СЕРТИФИКАТ ?
Sapient
Сообщение #185 : 30 Марта 2018 года, 10:45
Да эти "ответы на вопросы" просто бег по кругу. Эти вопросы задавались ранее читайте с 3 стр. Ничего внятного не ответили.
Да, я прочитал ветку. При общении чувствуется, что ребята что-то недоговаривают)
Мани мани... как всегда
А по поводу сохранения работоспособности группы...можно же простой эксперимент провести. Берем 3 светильника "сертифицированных" по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, соединяем в группу и закорачиваем внутренние цепи последнего светильника и смотрим что происходит, предварительно повесив амперметр на группу.
Можно еще и сжечь предпоследний...)
GSU
Сообщение #186 : 31 Марта 2018 года, 14:25
аварийные светильники с сертификатом
https://ledeffect.ru/products/ledeffect-avarijnoe-osveshchenie.html
GSU
Сообщение #187 : 23 Ноября 2018 года, 14:42
аварийные светильники с керамическими клеммными колодками:
http://www.belysvet.ru/about/news/27305/
Игорь В.
Сообщение #188 : 17 Октября 2022 года, 14:44
К сведению.
ГОСТ Р 50571.29-2009 заменен на ГОСТ Р 50571.29-2022 (с 01.10.2022).
Пункт 556.7.5 ГОСТ Р 50571.29-2009
"Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для управления одной или двумя лампами применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока. При этом аппарат управления должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 924"
в новой редакции отсутствует.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #189 : 18 Октября 2022 года, 04:18
называется "найдите 10 отличий"
СП 439.1325800.2018. " Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
10.1.9 Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для управления одним или несколькими источниками применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока. Аппарат управления должен соответствовать ГОСТ IEC 60924.
на требование "светильники общего назначения, соответствующие ГОСТ Р МЭК 60598-1" сам же ГОСТ говорит
0.3.2 Светильник должен соответствовать одному из стандартов IEC 60598-2. Если для конкретного светильника или группы светильников стандарт отсутствует, должен применяться тот стандарт IEC 60598-2, чьи требования и методы испытаний наиболее подходят для данного светильника.
что означает что для применения неких  светильников общего назначения для аварийного освещения эти светильники должны соответствовать соответствующего стандарту из стандартов IEC 60598-2
а это
0.6 Перечень частей IEC 60598-2
Часть 2-22. Светильники для аварийного освещения.
тоесть тот самый ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. "Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения"
вот и получаем Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие ГОСТ Р МЭК 60598-1 = ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 , в которых для управления одним или несколькими источниками применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока. Аппарат управления должен соответствовать ГОСТ IEC 60924.[/quote]
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13]  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 6
Top4ok, РоманC, Ольга47, Чистильщик, Проектант 63, sergey158
