  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Прокладка кабелей в детских садах. Требования нормативов к способам и материалам
Количество просмотров - 31028
Сообщение #16 : 16 Июня 2017 года, 05:26
но ПУЭ запрещает
-...Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается....
, по определению ПУЭ
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.п. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
по мне так  в запрете идет о проводке проложенной "по наружным стенам "....то есть именно о открытой проводке, а значит скрытая проводка - допускается
Олега 777
Сообщение #17 : 16 Июня 2017 года, 06:08
Присоединюсь к Максиму. Под поверхностным слоем кровли довольно толстый слой раствора с керамзитом (или минеральные плиты со стяжкой), формирующий уклоны к водостокам. Взяв у архитектора "пирожок" зацените зоны, где можете пройти в трубах (не менее Dн + 20мм). Т.е. прямо по поверхности бетонного перекрытия (оцинк. скобами) до выполнения "пирожка".
Думал выбрать способ прокладки в металлических закрытых коробах за подвесным потолком. Кабелем ВВГнг(А)-LSLTx. разводить так по помещениям и уже поднимать непосредственно к оборудованию. Но сейчас я так понимаю, что в помещениях где находятся дети, такой способ прокладки не допускается?
Почему "не допускается"?
СП 256.1325800.2016 п.15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые..
ПУЭ7 п.7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки..
В группах наверняка материалы не пожароопасные. Единственное - герметизация д.б. не тяп-ляп (тут снова к архитектору, пусть прорисует узел)
Не стоит забывать о возможности прокладки в трубах в бетонном перекрытии. Самый безвопросный способ, хотя и требует согласованности с разделом КЖ.
ElectroLamp
Сообщение #18 : 16 Июня 2017 года, 09:18
Волей или неволей вы вскрыли одно из явно и заметно устаревших требований ПУЭ. Для понимания этого рассмотрим следующее:
Требование действительно сильно устарело. Смотрю в старых ПУЭ, в 4 издании 50 летней давности по крышам жилых зданий не допускается наружная электропроводка. Термин "крыша" не определен. Это в первую очередь скатная крыша, по ней естественно ничего нельзя прокладывать.
А по эксплуатируемой кровле я лично много километров проложил по жилым и общественным зданиям и никто замечаний не сделал.
Здесь надо в Ростехнадзор писать письмо, распространяется ли по их мнению термин "крыша" на эксплуатируемую кровлю здания. По моему мнению не распространяется. Но это лишь мое мнение.
Можно ли эксплуатируемую кровлю назвать крышей. Если да, и в каком либо своде правил это написано, то выполняем ПУЭ, [улыбка]
Сообщение #19 : 16 Июня 2017 года, 09:26
и на школах и на садиках кабелем в стальной трубе к вентиляторам много объектов у меня выполнено
Сообщение #20 : 16 Июня 2017 года, 09:36
СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784) там приложение Б
покрытие (крыша): верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты, профнастил и др.)
кровля: верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.;
кровля эксплуатируемая: специально оборудованная защитным слоем (рабочим настилом) кровля, рассчитанная на пребывание на ней людей, размещения оборудования, транспорта и т.п.;
ElectroLamp
Сообщение #21 : 16 Июня 2017 года, 10:05
Распространяется ли термин "крыша" на термин "кровля эксплуатируемая"? Требуется согласие Ростехнадзора все же.
Олега 777
Сообщение #22 : 16 Июня 2017 года, 10:18
Это так получилось, что кто-то в ПУЭ не заглянул
А зачем вообще эти трубы там располагать, когда есть иные пути ? Для спотыкача, для заноса потенциала, для сложностей при переделках кровли ?
Сообщение #23 : 16 Июня 2017 года, 10:34
здесь надо в Ростехнадзор писать письмо
Не обязательно и не факт, что имеет смысл/пользу. Можно (а где-то и нужно) просто игнорировать (в т.ч. юридически) всякую ересь
Ерунда. Никакой связи юридической. Не стоит надумывать проблемы
Олега 777
Сообщение #24 : 16 Июня 2017 года, 10:45
Похоже некоторые пытаются призвать к неправомерным действиям (игнору  положения действующего НД по личному имху)
Сообщение #25 : 16 Июня 2017 года, 10:45
я вот что вспомнил
в старых типовых (это про ПУЭ старое) прокладка до вентиляторов на плоской крыше была тоже в стальных трубах в подготовке и ничего
Сообщение #26 : 16 Июня 2017 года, 10:47
в тех типовых был подъем в "стакане" вентиляционном в трубах
ElectroLamp
Сообщение #27 : 16 Июня 2017 года, 10:47
В центральной части кровли имеется специально предусмотренный выход для кабелей. Надо подойти к фасаду, к краю кровли. Получается по кровле самый удобный путь.
Сообщение #28 : 16 Июня 2017 года, 12:12
значит у вас другие типовые были
я про панельные школы и садики серии 90
кроме того мой родной проектный институт (благополучно почивший) здание было выполнено так же, в подготовке конструкции кровли стальными трубами
я почему обратил внимание - мы изредка лопатами снег сгребали
Олега 777
Сообщение #29 : 16 Июня 2017 года, 12:38
1. Ни к чему "над" или "поверх" кровли. Есть другие способы, безконфликтные. Зачем нам уже озвученные проблемы. + покраска, крепление, соединения труб.. чтоб жизнь не зазря прожить?
2. Вопрос обычно возникает когда "к центру". А у парапета (ну, я так делал) и прочих местах над стенами - скрыто по стене последнего этажа-перекрытие в трубе-парапет-оборуд.
Сообщение #30 : 16 Июня 2017 года, 12:54
Ну и нормально [улыбка]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 4
РоманC, Чистильщик, Walkmax, Mclaud 72
