  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Дизель-генераторная установка. Установка подземной емкости для аварийного слива топлива
Количество просмотров - 15086
Сообщение #16 : 19 Августа 2016 года, 16:53
Плохо читаете
1.7 Не допускается встраивать ДЭС в жилые и общественные здания, пристраивать к ним, а также к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
1.8 Общее количество дизельных электроагрегатов, устанавливаемых в ДЭС, определяется числом рабочих и резервных агрегатов. На базовых ДЭС должен предусматриваться как минимум один резервный агрегат. Мощность резервного агрегата принимается равной мощности рабочего.
1.12 В помещении машинного зала ДЭС необходимо предусматривать ремонтную площадку для размещения деталей дизеля и генератора во время ремонта. Она, как правило, должна располагаться в одном из торцов машинного зала.
4.1.4 Высота помещений ДЭС принимается:
- машинного зала, исходя из условий обслуживания оборудования грузоподъемными средствами, но не менее 3,6 м;
- других производственных помещений и подвальных помещений машинного зала - не менее 3 м;
- проходов на путях эвакуации - не менее 2,0 м;
- в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м.
В общем НТПД не ваш случай, но в нём есть полезная информация.
Сообщение #17 : 19 Августа 2016 года, 17:07
 новостях электротехнике в вопросе ответах Журнал № 5(89) 2014 год было
Александр Некряч,
КНЭ
Какими нормами руководствоваться при проектировании городских сетей с установкой резервной дизельной электростанции для питания потребителей I-й категории. НТПД-90 не действителен. Но некоторые специалисты продолжают работать по этому документу и ссылаться на него.
Виктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»
Использование указаний утративших силу нормативно-технических документов допускается, если эти указания не противоречат требованиям документов более позднего срока утверждения.
Алго
Сообщение #18 : 19 Августа 2016 года, 17:10
НТПД-90 думаю мой случай т.к. у меня резервная ДЭС с мощностью свыше 30 кВт.
Неужели никто не проектировал ДГУ с ТХ более 1 куба?
Сообщение #19 : 19 Августа 2016 года, 18:11
Основополагающий принцип пожбез - хранить минимальное количество огнеопасных веществ. Так, что вопросы по кубатуре ТХ скорее всего будут.
QwertyEvgen
Сообщение #20 : 19 Декабря 2017 года, 19:26
Считаю, что емкость для слива не требуется.
СП 4.13130.2013
6.4 Требования к складам нефти и нефтепродуктов
6.4.1 Требования настоящего подраздела распространяются на склады нефти и нефтепродуктов и устанавливают противопожарные требования к ним.
Требования настоящего раздела не распространяются на:
- резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов.
Остается обеспечить нормируемые расстояния от топливохранилища до других зданий
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 395, пользователей - 5
Sunsvetic, Азимут41, Чистильщик, sergey158, builderpgs
