  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Кабели в земле, защита пересечений трубами, расстояние между трубами
Количество просмотров - 9116
Сообщение #16 : 08 Июля 2016 года, 09:59
Новости Электротехники уже давно многие в шутку или не очень называют желтой прессой
Сообщение #17 : 08 Июля 2016 года, 10:09
Новости Электротехники - решения очень сомнительны и спорны
Никнейм
Сообщение #18 : 08 Июля 2016 года, 10:11
Другой, к сожалению, у нас нет. На безрыбье и рак рыба =)
Иногда помогает сделать внушение особо одуревшим от ЧСВ надзирающим и предписывающим, но редко.
Сообщение #19 : 08 Июля 2016 года, 10:45
Один эксперт, когда я его прямо ткнул мнением Базеляна на его идиотские удивительные интерпретации СО сказал - ну вот пока Базелян не напишет это прямо, я буду поступать как считаю нужным...
И юридически у него все карты в руках.  В отличие от мнений и тем более желтой прессы
Никнейм
Сообщение #20 : 08 Июля 2016 года, 10:47
Но, согласись, шанс-то был))
Психологическая лотерея.
Сообщение #21 : 08 Июля 2016 года, 10:50
там люди закаленные психологически в части сопротивляемости манипуляциям, даже если при этом они имеют неустойчивую психику )))
Артур М
Сообщение #22 : 08 Июля 2016 года, 11:38
Ясно, а я и не знал. А представьте какого людям покупающим журнал за деньги, еще обиднее такое слышать))
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #23 : 08 Июля 2016 года, 11:52
Вы только правильно примите информацию - никто никого не оскорбляет, не принижает и не оценивает. Просто есть объективные факты:
- по отдельным идентичным/аналогичным или схожим вопросам бывают ответы противоречащие  друг другу не только в одной рубрике (например, Шалыгин и Шатров), но и у одного и того же автора (например, Шылыгин);
- указанные и прочие пишущие уже давно если и "не отошли от дел", то особо ничего не решают - уж точно;
- юридически их разъяснения ничего не значит;
- технически их разъяснения все чаще многими не принимаются и часто вполне аргументированно;
- уровень норм в целом, и иногда под исполнением того же Шалыгина  вызывает вопросы;
- ситуация в нормах сейчас такая, что черти все ноги поломали и уже давно правильнее не авторитетом давить, а детально разбираться в нюансах, что у рубрики не всегда получается
Sim
Сообщение #24 : 08 Июля 2016 года, 12:16
На мой взгляд данное требование по выполнению расстояния в 100 мм между полиэтиленовыми трубами с монтируемыми кабелями, вызван в первую очередь необходимостью изолировать кабельные линии в случае к.з на одной из кабельных линий, с целью сохранности и не повреждения соседней.
Для монтажа в блоках из асбестоцементных труб, такое расстояние выдерживать нет необходимости. Нужно просто вводить поправочные коэффициенты..
Виталина
Сообщение #25 : 12 Октября 2016 года, 00:05
Если кабели прокладываются в трубах в земле (под дорогой), нужно брать допустимый ток как "в воздухе" плюс коэффициент на количество кабелей в траншее?
? (Севастополь, Украина)
Uduzr
Сообщение #26 : 12 Октября 2016 года, 06:06
Думаю что следует рассчитывать по ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в нем предусмотрен способ прокладки в трубах (способ D1 см. табл. В.52.4(или 5 если кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена)) не забыв принять коэффициенты температурный (В.52.15), на термическое сопротивление (В.52.16 - я принимаю тепловое удельное сопротивление К= 1.3 - тк кабели укладываются в песок) и коэффициент совместной прокладки для способа D1 В.52.19. А потом проделать это все еще раз только для земли (способ D2) с теми же коэффициентами кроме совместной прокладки - его по В.52.18 и сравнить полученные результаты приняв к расчету наихудший. Успехов ). Если кто поправит на счет термического сопротивления - буду рад, нет у меня твердой уверенности что беру его правильно.
Виталина
Сообщение #27 : 12 Октября 2016 года, 08:00
Спасибо! Правда совсем плохо получается ( И почему там такое большое расстояние между трубами - 0,25, когда обычно 0,1м
Виталина
Сообщение #28 : 12 Октября 2016 года, 08:03
Есть еще пункт 1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли. Но он в разделе про кабели с бумажной изоляцией
Uduzr
Сообщение #29 : 12 Октября 2016 года, 08:14
По поводу расстояний - там есть и с касанием кабелей и с расстоянием в диаметр кабеля. Но вот 100 мм увы нет. Мне кажется нельзя смешивать расчет по ПУЭ и расчет по гост - разные методики, разные коэффициенты, разные допущения, гост посвежее и предусматривает расчет для сшитика, в пуэ его нет. Поэтому я бы руководствовался гостом. А почему плохо получилось? Приведите расчет хоть на пальцах, при учете всех коэффициентов у меня вроде неплохие цифры получались.
Виталина
Сообщение #30 : 12 Октября 2016 года, 08:25
для ВБШв 2х(4х185) (4 кабеля в траншее) по табл. В.52.4 243А х2штх1,05(Таблица В.52.15)х1,1(Таблица В.52.16)х0,7(Таблица В.52.19)=392А, а если брать по ГОСТу с учетом температуры земли, то 397х2х1,11х0,93х0,8=655
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 593, пользователей - 4
Walkmax, Чистильщик, Shvet, Проектант 63
