  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Дизель-генератор на 500 кВА. Рекомендации по выбору
Количество просмотров - 4263
Сообщение #16 : 09 Ноября 2016 года, 11:17
расход топлива в экономичном режиме работы 230 грамм на 1 кВт*час
"Информация к размышлению". Купил китайский генератор 0,8 ... 1 кВт. В паспорте пишут приблизительно такой же расход бензина 0,23л в час. Заливаю полный бак 5л- хватает на 10 часов. Нагрузка не более 200Вт. В чем подвох?
Сообщение #17 : 09 Ноября 2016 года, 12:04
230 грамм не в час, а на выработку 1 кВт*час (это если кто забыл мера энергии, а не времени). С 5 литров производитель обещает 5/0,23=21,7 кВт*час, вы получаете 0,2 Вт х 10 час= 2 кВт*час. Разница в 10 раз:  либо вы не всю мощность потребителей учитываете, либо кпд на пониженной нагрузке сильно отличается от кпд в экономичном режиме (именно его указывает производитель через 230 грамм). 200 Вт от 1000 Вт это 20% загрузки. Сам двигатель на холостом ходу для того что бы греться, крутиться и тарахтеть без полезной нагрузки вполне может потреблять те же 200 Вт. Ну и при переводе литров в граммы не забывайте, что литр соляры весит совсем даже не килограмм.
Сообщение #18 : 09 Ноября 2016 года, 13:11
Точно! Надо посмотреть в л или в г расход. Спасибо!
ПТЗ
Сообщение #19 : 09 Ноября 2016 года, 13:17
ну тут напрашивается установка  как минимум двух взаимно резервируемых генераторов
Не, но тут не так все печально. В случае проблем с основной ДГУ, в течении часа могут приволочь и персонал и передвижной резервный.
Прочитал характеристики этого генератора, по-моему это то, что Вам нужно.
Главное чтоб эта модель могла работать в длительном режиме. А с дозаправкой топлива и масла, вроде у производителя видел дополнительные элементы к таким установкам.
Кстати, а кто (в смысле проектировщик какого раздела) должен предусматривать оборудование и дополнительную емкость для топлива и масла? Я, как электрик, вообще далек от этого.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #20 : 09 Ноября 2016 года, 13:48
У нас бы этим занималось монтажно-технологическое бюро
Сообщение #21 : 09 Ноября 2016 года, 14:04
Это уже скорее всего будет называться "Склад ГСМ" со всеми сопутствующими "удовольствиями".
Ну а вариант поставить генератор на газу (у источника газа), а до посёлка протянуть ЛЭП - не проходит? Платить по 15 руб за кВт*час не все согласятся.
ПТЗ
Сообщение #22 : 09 Ноября 2016 года, 17:28
Увы, поселок на острове в море. Газ там даже близко не добывают и трубопроводов нет. ЛЭП может когда-нибудь и притянут (там где-то есть большая дизельная электростанция) в самом крупном поселке.
Aventor
Сообщение #23 : 28 Ноября 2016 года, 18:06
Использовал такой вот ДГУ:
дизельная генераторная установка OLYMPIAN™ GEP200-4 с силовым электрическим генератором LL5014Д мощностью 160кВт, 2-й степени автоматизации.
Но это было в техзадании, нужно смотреть что у Вас.
ПТЗ
Сообщение #24 : 01 Декабря 2016 года, 16:59
У меня вообще нет техзадания. Надо чем-то обеспечить постоянное электроснабжение до 80кВт.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1151, пользователей - 13
Alltta, РоманC, Чистильщик, ИК, Fe1in, Андрей_888, VadGKorn, Horizont, Земский, Mav, Shvet, kseniyakulikova, doctorRaz
