  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Оборудование производства компании "Веза". Обсуждение качества оборудования
Количество просмотров - 44705
БВВ
Сообщение #16 : 15 Июля 2009 года, 22:23
Ничего плохого, как и ровно хорошего сказать не могу, со слухов опытных проектировщиков, многие коллеги не доверяют этой технике, может быть она и хороша, и поездка на завод может всех в этом убедить, но не все хорошо то что дешево, как и не показатель самого лучшего - самое дорогое. Большинство производителей систем вентиляции мало кого сегодня удивят, или своим уникальным корпусом, автоматикой или какими-то ноухамами, все до детали практически одинаково, за исключением некоторых "особенностей" бренда.
Желаю производственных успехов Везе.
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #17 : 26 Августа 2009 года, 18:10
Информационное сообщение от 25 августа 2009 г
по Крышным вентиляторам
1. В новый каталог КРОС-КРОВ внесено приложение с картой распределения снеговых осадков и текстом описывающим зоны применения крышных вентиляторов. Суть текста
- запрет на использование обычных крышников в том числе КРОВ при толщине снега более 0.5 м, то есть почти по всем холодным регионам. В тексте сказано о наличии специального исполнения без указания конкретной модели.
2. Фактически старая модель полностью защищенная от всех проблем с осадками - ВРКВ снята с производства и размещение заказов запрещено. С заводом ВЕЗА-Брянск согласовано изготовление и выпущено перовое изделие новой серии "УКРОВ", ранее известное под названием ВРКВ - новое изделие сочетает монтажные размеры нижней станины КРОС-КРОВ и внешние габариты ВРКВ. Все аэродинамические параметры повторяют КРОВы
3. Стоимость новой модели значительно выше КРОВ и определяется  заказом. Возможно исполнение во взрывозащите и нержавейке. ТУ-аналогичны КРОВам, формально отличие только жалюзи , реальное отличие весь корпус.
4. Модель У-КРОВ или просто УКРОВ предлагается клиентам с наличием максимальных претензий по защите от осадков - особенно по толщине снегового слоя
5. В новом каталоге на КРОС-КРОВ также введены стаканы СТАМ с новым обозначением в виде размера условного прохода в сантиметрах, вместо порядковых номеров 1-2-3-4-5. Габариты стаканов уменьшены для самых крпуных вентиляторов  10-14. Сохранены глушители в СТАМе , но ограничен максимальный расход воздуха, при использовании глушителей. Запрещено использовать глушители на максимальных оборотах крупных вентиляторов, это связано с резким ростом сопротивления стакана.
6. Разрабатывается новое эконом-клааса исполнение СТАМ - компоновка  0 в котром нет внутреннего воздузховода, нет теплоизоляции и нельзя заказать никакие встроенные клапаны. Запросы на стоимость принимаем
7. Вентиляторы КРОМ вызвали  резкий спрос, после чего закончились комплекты мотор-колес. Новые комплекты поступают на завод в сентябре месяце в достаточном количестве. Вентилятор КРОМ полный аналог СИТЕМЭЙР.
Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #18 : 26 Августа 2009 года, 21:40
Точная копия??? Скопировали, как китайцы, до миллиметра??? [подмигиваю] [улыбка] Шутка....
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #19 : 27 Августа 2009 года, 15:06
 [улыбка]  так и вентилятор - то прост до безобразия - мотор-колесо известной фирмы (не системэйр), корпус - трапеция из оцинковки (в КРОМ-Ш корпус с шумоглушением в корпусе)
а закрывает самый маленький диапазон - от 0,2 тыс.м3\ч при 200 Па - с двиг. 0,135 кВт, что иногда очень нужно
насчет копии системэйр не совсем правда - похож, да. на DVS - DVSi.. но все гениальное просто и зато КРОМ 1) отечественный 2) имеет вменяемый стакан для установки СТАМ с вариантами - с шумоглушителем встроенным, с клапанами и пр..
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #20 : 25 Ноября 2009 года, 13:20
Вышел обновленный КАТАЛОГ «ВРАН» редакция 3 от 28.10.09.
Из каталога убрали ВРАН6 с преобразователем частоты,  изменились размеры.
Каталоги можно получить в электронном виде по письму, печатные -  по заявкам.
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #21 : 03 Декабря 2009 года, 10:28
Получено разрешение ГОСПРОМНАДЗОРа РБ на взрывозащищенные вентиляторы и клапаны производства фирмы ВЕЗА
Bazis
Сообщение #22 : 23 Декабря 2009 года, 13:16
Приобретали мы как-то на ОАО "Гомельстекло" ВЕЗАвские крышные стаканы с вентиляторами. В первую же зиму начала облетать краска. Под краской ржавчины немерено, а грунтовки и следа даже не было. закрывающиеся жалюзи стакана не негметичны, а потому холодный воздух свистал через них как хотел. Не предусмотрено конструктивно крепление под разные типы кровлей. Например, для кровли с плитами покрытия и 300мм утеплителем стандартный стакан смонтировать без дополнительных приспособ попросту невозможно - электрическая коробка оказывается в утеплителе кровли, т.е. про обслуживание этой коробки можно забыть. В комплекте идут поддоны для сбора конденсата и отвода другой влаги на кронштейнах длиной больше метра - длину эту не отрегулировать без резака или электросварки, по сему эстетики никакой. Кронштейны все одинаковые что для прышников диаметром 1,5м, что для 0,7м. Вентилятор круглый с переходом на квадратный стакан и без перехода на круглый поддон, причем поддон не перекрывает всю площадь стакана. Например ширина стакана В, а диаметр поддона D, то D меньше диагонали квадратного стакана. Т.е. края, с которых в основном стекает влага не перекрываются поддоном. Вот такое "Х"орошее вентиляционное оборудование.
? (Гомель, Беларусь)
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #23 : 24 Декабря 2009 года, 10:32
Наверное Вы вспомнили события годовой или более давности - стаканы СМКВ , которые имели ряд замечаний, сейчас сняты с производства и заменены на СТАМ - по покраске проблемы были, да,  - сейчас красят по-другому (если Вы работали на Гомельстекло, то можете подъехать на Объездную 9 и посмотреть как делают и красят стаканы СТАМ)
поддоны сейчас квадратные, тоже поняли проблему
Стаканы для крышников в компоновке 1 (клапан вверху с эл.приводом ) имеют клемную коробку и электропривод наверху, то, что плиты покрытия и 300 мм утеплителя будут лежать на кровле  - наверное проектировщик не знал и поставить клапан с приводом внизу не хотел или не мог.
По воздушному клапану - показатель объема протечки воздуха в закрытом состоянии у разных клапанов бывает разный, от 3 л/с х м2 до 1000 л/с х м2, если это важно - надо понимать насколько, клапаны есть в которых воду можно носить - с подшипниками на осях, нержавейкой, замковым уплотнением и амортизаторами  - когда заказчик готов платить за это. Обычный же клапан на сегодняшних стаканах СТАМ - это клапан РЕГУЛЯР с очень хорошей конструкцией, класс протечки 0..1, чего раньше вообще не было ни у кого.
Bazis
Сообщение #24 : 29 Декабря 2009 года, 17:50
Стаканы СТАМ-9 и крышники КРОВ9-12,5 покупали в августе 2009г. (договор на поставку от 07.07.2009г. с представительством в г. Витебске ООО "Техноимпэкс").
(65.27 Кб, 783x588)  [скачать]  [загрузок: 3369]
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #25 : 29 Декабря 2009 года, 21:17
По-моему - красиво [доволен]
А то что облезла порошковая краска расцветки RAL5017 с оцинковки - лажа конечно, наверное не умеют красить оцинковку. только  коррозии нет и не может быть так как оцинковка, краска несет декоративные функции, не защита от коррозии. Что краска не будет держаться на цинке - наверное не верили или знали и смеялись, делая, - это точно, гады и  диверсанты сделали!! Пошлю на завод - пусть оценят:)
спасибо за фото - еще если можно
Vikkkkktor
Сообщение #26 : 29 Декабря 2009 года, 23:07
Да неумеют красить да и все. Не выдерживают технологию.
Порошковая краска прекрасно держится на оцинковке, проверено. Но это если делают люди которые отвечают за свой брак. Приходилось красить и воздуховоды и корпуса оборудования - притензий ни разу не было.
А вот то что на фото - честно говоря не удивляет. Мне кажется что Московская Веза, что Ваша - хромают в унисон на одну и туже ногу. Ушла давно  в небытие та Веза с которой было приятно работать. Без обид, но это мое мнение и я его уже придерживаюсь почти уже 10 лет. Я уже как то писал, что программым обеспечением пользуюсь, нравится оно мне, для меня удобно сделано. Каталоги неплохие. Но все то что связано с оборудованием - ........... Не буду продолжать.
Bazis
Сообщение #27 : 30 Декабря 2009 года, 10:40
Это ж сколько должна лежать в воде оцинкованный лист, чтобы начал корродировать?! А вот насчет продуктов коррозии - начали все больше проступать и на сегодняшний день видно откровенно рыжее пятно. Причем это не единичный случай. Как-нибудь завтра возьмусь за фотоаппарат да насчелкаю ещё этих безумных фотографий.
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #28 : 31 Мая 2010 года, 06:18
Напечатан Первый каталог клапанов огнезадерживающих КПУ1, КПУ2 и дымоудаления КПД4 производства ВЕЗА Гомель. Звоните
Doc 52
Сообщение #29 : 13 Апреля 2011 года, 09:11
 Не смог остаться безучастным, "о клапанах ВЕЗА" как о огнесдержывающих, так и ДУ. Для проектировщика просто всё отлично каталоги, проги подбора, помогают при подборе и расчете, есть филиал в городе.
Один " - "
При проверке системы на работоспособность идет подача напряжения на электромагнитный привод, после чего он выходит из строя, хватает 2-3 секунд. Из-за этого монтажникам приходится его менять. В итоге стоимость клапана увеличивается, а срок поставки привода, как собственно и самих клапанов 3-4 недели.
Короче заказчик остается очень доволен...
ГИП (Нижний Новгород, Россия)
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #30 : 26 Апреля 2011 года, 16:39
А еще подключают двигатели на 45квт звездой хотя написано 380/660 - хватает 10 секунд. Все удивляются
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 921, пользователей - 19
Чистильщик, Shvet, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Set, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel, Imp, Top4ok, Walkmax, СергейА, Electrik 1998
