  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 42364
Sim
Сообщение #196 : 26 Июля 2017 года, 13:12
По факту на самом деле на кухне у нас самая настоящая мойка, но кто сможет доказать что она не превращается в умывальник?
Ну так и выполняйте требования по монтажу СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 п.5.11.3. Абзац 3: "Под и над мойками размещать розетки не допускается" (все это в 2013г не с потолка взяли). И делайте отступление при монтаже розеток: от раковин, моек, умывальников-0,6м (вынося из зоны где возможны брызги), согласно ПУЭ и ГОСТов.
Pglubokov
Сообщение #197 : 26 Июля 2017 года, 13:38
Димитрий Р., согласен с Вами, под мойкой на кухне лепят не только измельчитель, еще и посудомойку встраивают, и выносить розетки и вилки куда-то смысла не имеет.
Sim, Вам уже написали что СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 никто не будет руководствоваться, так как это не регламентирующий документ, а по сути стандарт организации, и действует он в рамках организации... Другим начхать на него!!!
Это не Федеральный Закон и всяки СП на который ФЗ ссылается, и не ГОСТ, который действует в рамках страны (Г- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)
Олега 777
Сообщение #198 : 27 Июля 2017 года, 08:49
Что скажете на такое расположение ?
(74.86 Кб, 559x416)  [скачать]  [загрузок: 230]
Только не надо ничего говорить про вероятность попадания воды в розетку в виде брызг, струй (детская шалость). Мы ведь тут подкованные и прекрасно знаем, что на фотке не мойка.
Кстати, а какая конкретно вероятность попадания воды (теоретическая) должна побудить проектировщика включить голову ?
Pglubokov
Сообщение #199 : 27 Июля 2017 года, 08:52
СП 256.1325800.2016 п.15.30.
15.30 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
Отличие моек от раковин см. выше все номера ГОСТов написаны...
Сообщение #200 : 27 Июля 2017 года, 09:08
Замечательный подход. Что скажете на такое расположение ?
Скажу что если ванна охвачена ДСУП, а дом ОСУП, розетка запитана через УДТ (не китайское) с током 10мА - то наверное и не так уж и страшно [улыбка]
Pglubokov
Сообщение #201 : 27 Июля 2017 года, 09:18
Во, пошли здравые суждения)))
Вот заказчик хочет ванну гидромасажную, у нее проводок не больше 1,5 метра, варианты.
-Сослаться на нормы, незя, все такое...
-"Нарастить" проводок и за дверь С/У и вилку в розетку втыкать
-Обрезать вилку и на прямую запитать.
-Розетку сделать под ванну. Есть розетки с IP больше 40 при втыкнутой вилке, вот Plexo L90465.
Понятное дело в С/У ДСУП по любому должна быть и все металлическое на ней, и от КУП к розетки еще проводок на контакт земли идти. Питание естественно от ДИФа шнайдер к примеру.
Олега 777
Сообщение #202 : 27 Июля 2017 года, 09:37
В данном случае никакого СУПа нет (и розетка-то без з/к), как нет и УДТ. Предположим, в новом здании это будет. Можно примерно так расположить ? или под мыло сместить ? или к изливу изолентой примотать? Ведь это же НЕ МОЙКА !
Некогда в ПУЭ была норма 0,5м от трубопроводов, так ведь додумались убрать..(
Сообщение #203 : 27 Июля 2017 года, 10:34
ток то не тот должен быть
Олега 777
Сообщение #204 : 27 Июля 2017 года, 11:37
Олега 777, насчет выключателя вопрос решен, есть ГОСТ в нем все четко описано
Тогда повторю оставленный вами без внимания ГОСТ, "в нем все четко описано" :
"536.5 Функциональная коммутация (управление)
536.5.1.1 Наличие устройства функциональной коммутации должно быть предусмотрено для каждого участка цепи, если необходимо, чтобы он управлялся независимо от других частей электроустановки."
Очевидно, что выключатель - устройство функциональной коммутации, т.е. управления. То, что он коммутационный аппарат - это ни сколько не мешает ему быть устройством управления.
Pglubokov
Сообщение #205 : 27 Июля 2017 года, 11:49
Олега 777, ГОСТР 50571.5.53—2013 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ, КОММУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
там есть этот пункт, да...
Но как ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на стене в С/У относится к ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ... хорошо хоть не высоковольтные, на "высокой" тоже полно выключателей...
ГОСТ 17703-72 АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
Выключатель - Коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.
Олега 777
Сообщение #206 : 27 Июля 2017 года, 13:19
Мы вроде обсуждаем выключатель в С/У квартиры, и соответственно розетки тоже в квартире.
Да, я помню. Так и что, которые в квартире - они не УЭ? это только которые в консъержной (к примеру) относятся к ЭУ ?
Олега 777
Сообщение #207 : 27 Июля 2017 года, 13:39
А как быть со светильником (вентилятором), г-н начальник ? По вашему: до выключателя - ЭУ, выключатель - НЕ ЭУ. А после выключателя это что такое ?
Pglubokov
Сообщение #208 : 27 Июля 2017 года, 13:45
честно не понял ни слова..
Выключатель, тот что на стенке, определен ГОСТом я уже устал об этом писать, что он включает выключает какая разница...
Олега 777
Сообщение #209 : 27 Июля 2017 года, 13:51
Конечно, включает и выключает. А в другом ГОСТе определено, что такая функция является управлением.
Это предложение - по поводу вашего отказа признавать выключатели и розетки частью электроустановки здания. Объясните, на каком основании им так много пунктов посвящено в правилах устройства ЭУ ?
Pglubokov
Сообщение #210 : 27 Июля 2017 года, 13:59
выключатели и розетки это электроустановочные изделия, они являются частью эл. установки здания. я ни когда этого не отрицал!!!
Но выключатель, тот что на стенке, ну ни разу не может подпадать под ГОСТ НКУ... читайте тему с 10стр, там все разжевано.
Кстати, разжевано что выключатель это коммутационный аппарат вроде так где-то было...
Еще раз спрашиваю, семью будем инструктировать и группу присваивать, а владельца жилплощади делать ответственным за эл. х-во, а еще его зам требуется... или сами будем лампочку менять на кухне? или как по нормам электрика вызывать?
Сам лично этот дурдом проходил тк офис свой в собственности.
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1010, пользователей - 14
Чистильщик, Albert007, Mоpоk, Alltta, Fe1in, M525AX, Сomings, РоманC, Земский, Shvet, ИК, макс2801, Evgeny1993, Mav
