  • Всего пользователей - 22046
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16  Все   Вниз
Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 42490
Олега 777
Сообщение #181 : 26 Июля 2017 года, 09:34
Есть такая штука, как измельчитель пищевых отходов. Так что иногда розетку под раковину ставить смысл имеется.
Установка измельчителя под мойкой не влечет необходимости ставить под ней и розетку (шнур измельчителя не 10см)
Димитрий Р.
Сообщение #182 : 26 Июля 2017 года, 09:51
От меня ускользает, чем розетка под мойкой опаснее самого измельчителя под мойкой. Как мне кажется, в большинстве случаев нормально розетка встанет только под раковину, если не озаботится этим вопросом до ремонта / покупки кухонной мебели.
Олега 777
Сообщение #183 : 26 Июля 2017 года, 11:04
Тем, что в дырдочки розетки может залиться вода.
если не озаботится этим вопросом до..
"шерифа не волнуют проблемы индейцев". ЭУ обязана соответствовать
Pglubokov
Сообщение #184 : 26 Июля 2017 года, 11:44
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36.) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
Конечно не для этого... Расскажите это инспектору, лучше Ростехнадзора (или как теперь их зовут) при сдаче объекта (получение акта на ввод в эксплуатацию эл.установки)  И он Вам разъяснит что ВСЕ объекты, ну наверно за исключением заводов и офисов как бы подразумевают присутствие этих самых детей, видите написано (садах, яслях, школах и т.п.)...
Олега 777
Сообщение #185 : 26 Июля 2017 года, 11:51
Видим. Там еще написано "в помещениях для пребывания детей", а не во всех подряд. Но для темы это уже не важно. Шторки не спасают от воды - IP не повышают.
Sim
Сообщение #186 : 26 Июля 2017 года, 12:10
Думаю на раковину есть свое ТУ на изготовление или что то подобное, а на мойку свое ТУ на изготовление. Наверняка на изделия есть паспорта, где четко прописано что это РАКОВИНА, и тупо данные документы приложить к проекту. После этого инспектору крыть будет нечем.
Я думаю инспектор, лучше вас подготовлен теоретически и практически наверное тоже, да и нормативную документацию в отличие от вас он наверное тоже почитывает.
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Часть 2
Электропроводки.
Внутреннее электрооборудование
Требования, правила и контроль выполнения
СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013
Издание официальное
5.11.3. Абзац 3: Под и над мойками размещать розетки не допускается.
Димитрий Р.
Сообщение #187 : 26 Июля 2017 года, 12:14
И что, дырдочки заржавеют? В металлический корпус измельчителя тоже может залиться и с гораздо большей вероятностью.
А вот с тем, что ЭУ обязана, никто не спорит. Соответствовать — дело хорошее.
Да это же целый стандарт организации! Руководствоваться им мы, конечно же, не будем.
Pglubokov
Сообщение #188 : 26 Июля 2017 года, 12:15
Sim, еще раз, мойка это не РАКОВИНА!!! А биде это не унитаз...
Вот что первое выдал интернет на запрос паспорт на раковину https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwi7ldnkzabVAhUmb5oKHfuyBToQFghpMAk&url=http%3A%2F%2Fpro.villeroy-boch.com%2Fru%2Fru%2Fbw.html%3Ftype%3D43%26tx_mmpdu_tender%255Bobjectkey%255D%3DXX_RU_616220_61622001%26cHash%3D0680d8c70bd4b0f7533835eaf4ba0a43&usg=AFQjCNEZeMotHDw7JplU9MtiNBHcbxhT6A
Pglubokov
Сообщение #189 : 26 Июля 2017 года, 12:17
Sim, а вот мойка http://f-inox.ru/neytralnoe_oborudovanie/100188.html
Sim
Сообщение #190 : 26 Июля 2017 года, 12:22
Конечно по вашему она больше похожа на унитаз!!!
Просто функциональное назначение их одинаковое, а исходя из этого и требования НД к одинаковому по функциональному назначению оборудованию одинаковое.
Олега 777
Сообщение #191 : 26 Июля 2017 года, 12:30
Дмитрий, это уже не серьезный разговор. Корпус измельчителя имеет соответствующую защиту, ничего в него не заливается (в электр.часть)
Sim
Сообщение #192 : 26 Июля 2017 года, 12:34
Очень даже согласен. Данное электрооборудование не имеет открытых разъемных соединений и соответствует классу защиты для данного места установки.
Pglubokov
Сообщение #193 : 26 Июля 2017 года, 12:53
СП 256.1325800.2016 п. 15.41 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УДТ на ток до 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6м от дверного проема душевой кабины.
Соответственно есть еще и УМЫВАЛЬНИКИ!!!
Получается есть:
-Раковины
-Умывальники
-Мойки
по нормам незя розетки только под МОЙКАМИ !!!
соответственно если раковины и умывальники стоят в ванных комнатах и далее по 15.41 тоже не гоже...
но если раковина на КУХНЕ да еще с измельчителем нет необходимости куда либо розетку убирать из под раковины!!! Тыкните в нормы где нельзя под раковиной розетку?
Каюсь, в одном посте я писал что под раковиной незя розетку, тупо память подвела и подменила понятия.
Sim
Сообщение #194 : 26 Июля 2017 года, 12:59
Все это,  Pglubokov. перекручивание терминов.. Целью любого проектирования является обеспечение личной безопасности пользователей-как бы это все не называлось.
И чем спорить, лучше проштудировать ГОСТ Р 50571.11-96 - Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения.
Pglubokov
Сообщение #195 : 26 Июля 2017 года, 13:01
ГОСТ 30493-96 как раз про умывальники и всяки там унитазы... МОЕК в этом ГОСТе нет!!!
ГОСТ Р 50851-96 про мойки...
Что имеем, на кухне у нас стоит УМЫВАЛЬНИК, под ним розетка... Кто запретит так делать, ну заказчик личность такая...
По факту на самом деле на кухне у нас самая настоящая мойка, но кто сможет доказать что она не превращается в умывальник?
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16  Все   Вверх
Сегодня в 14:17
автор: Химзащита
Сегодня в 10:06
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 3
Сурен, Dizel 2012, MixFix
