  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Расчёт тока КЗ. Как рассчитать по известному току КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции?
Количество просмотров - 16966
Сообщение #46 : 13 Ноября 2015 года, 15:43
Вика
потому что при испытаниях калибровка испытательной цепи не учитывает сопротивление аппарата. Так раньше было и, вроде, не поменялось
Вика*
Сообщение #47 : 13 Ноября 2015 года, 17:45
пожалуйста, объясните, почему после ТП автоматы и кабель должны быть стойкими к току КЗ 25кА.
Потому, что трехфазное КЗ автомат должен отключить сразу на своих ВЫХОДНЫХ зажимах, а там ток трехфазного КЗ заметно не уменьшится. Это всё написано в РД 153-34.0-20.527-98. По кабелю точно скажу: смотри раздел 2.4 РД 153...
Ага.. После автомата отходящей линии сопротивление незначительно больше, значит ток незначительно меньше. Вроде поняла. Спасибо.
теперь кабель.
"2.4.3 При проверке кабелей на термическую стойкость... точка КЗ в начале линии."
Начало линии это выходные контакты аппарата. т.е 25кА.
Согласно ГОСТ 53769-2010 таблица 23 ТКЗ 25кА это допустимый ток для кабеля сечением 240мм2. Его выбирать надо??
Звучит, как ахинея.... Что не так в моих рассуждениях?
Сообщение #48 : 13 Ноября 2015 года, 19:27
Время отключения головного выключателя обычно меньше 1 сек, отсюда и сечение кабеля уменьшается. см. стр.72-73
* catalog Кольчугино СПЭ 2011.pdf
(3657.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 115]
Вика*
Сообщение #49 : 16 Ноября 2015 года, 10:25
спасибо.
Вика*
Сообщение #50 : 16 Ноября 2015 года, 12:07
еще вопрос (надеюсь, не сильно надоела, но тут редкий случай того, что я понимаю что к чему в расчете ТКЗ)
Кабель 95 по ГОСТ выдерживает 6,86кА за секунду.
Чтобы не завышать сечение кабеля, мы можем уменьшать время срабатывания головного автомата. Правильно?
Если время срабатывания 0,4, то ТКЗ становится 10,85кА. Маловато будет. Сечение всё равно увеличивать придется.
Это 240 квадрат по алюминию. (17,54*1/кв.корень0,4=27,74кА)
Так?
Никнейм
Сообщение #51 : 16 Ноября 2015 года, 14:12
РД местами цитирует куски из ПУЭ (ну или ПУЭ цитирует куски из РД).
Термины "время срабатывания релейной защиты", "полное время отключения" какбэ намекают на напряжение выше 1кВ и приведенных в РД примерах, я проверок кабелей 0,4кВ не увидел.
Также в нашем любимом ПУЭ написано:
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Hands Piter Baxter
Сообщение #52 : 16 Ноября 2015 года, 14:37
Где-то в Новостях Электротехники была статья. И в планах по корректуре разделов ПУЭ были требования о проверке кабелей всех напряжений на невозгорание. Косвенно это требуется в ФЗ-123 Статья 142.«4. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком
замыкании, перегрузках)».
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #53 : 16 Ноября 2015 года, 14:46
Этот вопрос в свое время подняли еще в 80-х...
Никнейм
Сообщение #54 : 16 Ноября 2015 года, 15:47
Косвенно это требуется в ФЗ-123 Статья 142.«4. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках)».
Как мне кажется, здесь речь все же о материалах изоляции (индекс типа нг), а не термической стойкости при КЗ.
  Опять же, повторюсь, каким образом тогда запитывать столбы наружного освещения от ТП с трансами 1000+ кВА, а лучше 1600)? Ставить вставку кабеля 240 сечением, а потом понижать сечение по мере снижения ткз? А если опора в 5м от ТП как представить подключение таким сечением?? Да пусть уже даже 95кв. мм запихнуть теоретически можно в особо крупную опору, расключать такой кабель внутри опоры как? Ну глупость же полнейшая! Исключения обязаны быть...
  А от подобной подстанции подключать мелкого потребителя, например, до 15кВт каким кабелем прикажете? Тоже исходя из условий термической стойкости? Или небольшой многоквартирный дом киловатт на 60?
Hands Piter Baxter
Сообщение #55 : 16 Ноября 2015 года, 16:37
Я так понимаю, что термическая стойкость и стойкость к невозгоранию, это разные расчеты и полученные результаты.
В циркуляре приведен и порядок расчета и мероприятия по снижению риска возгорания.
? (Воронеж, Россия)
Вика*
Сообщение #56 : 16 Ноября 2015 года, 16:38
да-да-да.. у меня вот в ТП-2500 от шин ШСН запитан.. и еще потребитель на 30кВт через кабель медь в СПЭ 5х35 (по ГОСТ 4,8кА)..
а аппараты по проекту стоят с отключающей способностью 66кА...
это нужно время срабатывания какое устанавливать, чтоб кабель защитить?
у меня опять мешаются в кучу кони и люди  [беспокоюсь]
Сообщение #57 : 16 Ноября 2015 года, 21:48
Ну, вы же не подключаете этот питающий кабелёк 35 мм2 прямо к выводным зажимам автомата на 4000 А? А введение даже небольшого сопротивления (шины + контактные соединения + ТТ  + др. аппараты) в  питающую цепь резко снижает ток КЗ + применение токоограничивающих автоматов.
Вика*
Сообщение #58 : 17 Ноября 2015 года, 11:59
если вернутся к изначальной схеме, по которой был вопрос.
[Вложение испорчено или не существует]
Верно?
Кабель 4х95 мм2 не будет стоек к току КЗ 25 кА, что у Вас имеется на шинах.
так резко снизится ток КЗ за автоматом в точке К2 или заметно не уменьшится?
(1764.08 Кб, 3096x4128)  [скачать]  [загрузок: 768]
Сообщение #59 : 17 Ноября 2015 года, 17:14
заметно не уменьшится/
Вика*
Сообщение #60 : 18 Ноября 2015 года, 09:47
т.е. в конкретной приведенной схеме кабель должен быть не 95, а 240 (с учетом времени отключения не более 0,4с)?
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 295, пользователей - 3
Чистильщик, texnolog11, макс2801
