  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Получение электроэнергии при помощи бензогенератора. Замена ДВС на электродвигатель?
Количество просмотров - 8999
Дэн+
Сообщение #16 : 04 Ноября 2015 года, 18:16
Спасибо за ваш ответ . А если трансформатор который с 3квт увеличивает  до10квт подключить к трансформатору, который с 10квт увеличивает до 30квт и с него дать питание на первый трансформатор , то есть замкнуть цепь. Можно подключить конденсатор . Думаю 100мфарат хватит для старта.30квт-3квт=27 кВт  на потребитель, даже если при этом есть потери , то что -то должно остаться  .Конечно нужны точные расчеты .Если можете помогите.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #17 : 04 Ноября 2015 года, 19:42
Ну если у вас есть трансформатор, который из 3 кВатт делает 10 кВатт то нет необходимости ставить второй. Одного будет достаточно. А вообще ваша затея подробно изложена в кинофильме "Человеческая многоножка-2", там то же один раз покормили и процесс пошёл. Посмотрите, там очень подробно описана конструкция.
Никнейм
Сообщение #18 : 04 Ноября 2015 года, 22:21
Foxson, ну к чему такая жестокость?
Сообщение #19 : 05 Ноября 2015 года, 07:56
Тут надо рассматривать вопрос с сверхпроводниками и в среде вакуум [улыбка]
АДЭС
Сообщение #20 : 05 Ноября 2015 года, 09:24
Темы с «Проектанта» уже можно целиком на «ЯПлакал» перетаскивать.
Дэн+
Сообщение #21 : 05 Ноября 2015 года, 09:37
Foxson не понял мой вопрос. Ну , это и понятно , если человек смотрет такие позновательные фильмы.
Упрощаю задачу . Вопрос : эл. Генератор 5.5квт , 220в. Надо раскрутить ,чтобы на выходе под нагрузкой выдавал 4 кВт.  КАКОЕ УСИЛИЕ НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ НА ВХОДЕ  (в киловаттах ) ? При этом сопротивление.        Хотелось бы точный расчет.
Сообщение #22 : 05 Ноября 2015 года, 11:15
Не буду давать расчёт. У нас в стране существует авторское право и я не хочу его нарушать. То, что вы хотите сделать уже запатентовано, изготавливается, продаётся и имеет массу положительных отзывов. Свяжитесь с изготовителем или купите готовое изделие. Для вас как раз в продаже имеется изделие нужной мощности http://btg2010.ru/products/19912778
АДЭС
Сообщение #23 : 05 Ноября 2015 года, 11:33
Уважаемый FOXSON. Вы шутите или серьезно?
Никнейм
Сообщение #24 : 05 Ноября 2015 года, 12:45
Жаль помощнее нет. Придется джва брать, а может даже 3 про запас.
Сообщение #25 : 05 Ноября 2015 года, 12:54
Почему же нет, 100 кВТ 380/220 В http://btg2010.ru/products/19773812 Слышал, скоро перейдут на безтопливные генераторы трансформаторного типа, а в перспективе инверторные. Пока работают над модернизацией "блока умножения мощности", всё остальное готово.
Никнейм
Сообщение #26 : 05 Ноября 2015 года, 13:22
Сразу не заметил, спасибо.
Все, надо брать. Буду скупать потихоньку их, излишки энергии в сеть продавать буду. На полученные средства еще куплю генераторов и буду весь свой район снабжать. А там глядишь и на областной уровень выйду.
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #27 : 05 Ноября 2015 года, 13:31
Я думаю, что все на форуме ваш вопрос поняли. Ну, даже если вы троль, всё-равно не смог пройти мимо. Вам уже выше давали объяснения, попробую и я.
На выходе генератора вы хотите получить Рг = 4 кВт. Для этого мощность на валу двигателя должна быть не менее Рд = Pг/КПД, где КПД - коэффициент полезного действия генератора. Например, КПД равен 0,9 (т.е. 90%). Тогда мощность на валу двигателя, вращающего генератор, должна быть не менее Рд = 4/0,9 = 4,44 кВт.
Вот вам точный расчёт, точней некуда.
Сообщение #28 : 05 Ноября 2015 года, 13:33
Вот кто меня за язык тянул, нажил себе конкурента забесплатно. А для продажи в сеть нужно хотя бы 6 кВ на выходе. У конструкторов безтопливных генераторов только 3 группа по эл безопасности, сейчас сдают на 5-ю и запустят в серию гравицапы на 6 кВ.
Doctor Gauss
Сообщение #29 : 05 Ноября 2015 года, 13:38
Электродвиготель 800ват 3000 об.мин. Раскручивает эл.генератор5кВт. 5000ват-800ват=4200ват на потребители.   Можно в цепь воткнуть увеличивающий трансформатор ,конвектор,катоды конденсаторы.  Под корректируйте . Если 'есть опыт в расчетах , поправите меня ,если я ошибаюсь.  Хочется без топлевный генератор
Предлагаю вам взять генератор на 1 МВт (т.е. 1 мегаватт), прикрепить к нему на вал колесо с хомячком (или белочкой) внутри. Хомячок бегает, колесо, а соответственно, и вал генератора, крутится, имеете 1 МВт энергии. Ну, единственно, всё-таки придётся время от времени хомячков менять, опять же, расходы на кормёжку. Но, думаю, доходы от продажи энергии это окупят во сто крат.
Сообщение #30 : 05 Ноября 2015 года, 13:50
Крайне непрофессиональное мнение: у асинхронных двигателей ротор конструктивно представляет из себя "беличью клетку" - запускать нужно белочку. Хомячки подходят для генераторов постоянного тока.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 5
Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72, Alex2214
