  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Пример проекта АЗС с газовым моноблоком. Обсуждение и комментарии
Количество просмотров - 49856
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #31 : 15 Июля 2009 года, 11:43
Совершенно верно, Вы правы.
Но и на чертеже похоже неверно показано (трудно конечно сказать, нужны высотные отметки трубопроводов).
Но что само интересно. Выходит что конденсат не в какую ёмкость не попадает и скапливается в трубе. А заправка работает уже 3 года.
- это нарушение норм и может быть причиной аварии на АЗС.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Малюк
Сообщение #32 : 24 Марта 2010 года, 12:25
Вопрос по-поводу применения огнепредохранительных клапанов.
Такая вот получается гидравлическая схема
(105.99 Кб, 1801x1019)  [скачать]  [загрузок: 3169]
Необходимо ли в обвязке топливного резервуара установка огнепредохранительного клапана (ОП)? Я не ставил исходя из такой логики. ОП ставится для того чтобы не попадали искры в резервуар, я думаю, что эти функции исполняет сам топливный насос. Правильно ли это? Если нет то в какое именно место на схеме надо ставить ОП.
Проектировщик (Киев, Украина)
Жадина
Сообщение #33 : 24 Марта 2010 года, 12:36
Нарушение норм в том, что для врезки в коллектор паров а/б ПЛАСТИКОВЫЕ трубопроводы расположили над уровнем земли.
Конденсат автобензина??? испаряемость бензина такова, что конденсат как появится, так и испарится! за это беспокоиться не нужно. Беспокоиться нужно за конденсат водяных паров, которые так же присутствуют и в атмосфере и в газовоздушном пространстве резервуара. Трубопроводы от резервуаров до дых клапана прокладываются с уклоном! Вот Вам и попадание конденсата в резервуар. Если Вас смутил горизонтальный участок перед клапаном, то тут проблем не будет. Длина горизонтального участка мала. Уклон обеспечен внутренним диаметром трубы.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Малюк
Сообщение #34 : 24 Марта 2010 года, 13:07
(71.81 Кб, 812x902)  [скачать]  [загрузок: 2991]
Малюк
Сообщение #35 : 26 Марта 2010 года, 13:14
Вопрос по-поводу погружного насоса “RED JACKET”. Насос ставится на линии (резервуар - ТРК). Линия должна быть проложена с уклоном в сторону резервуаров (чтобы топливо не оставалось в трубопроводе и сливалось в резервуар). Схема установки насоса следущая
(76.82 Кб, 962x994)  [скачать]  [загрузок: 3026]
Топливо приходит в точку 2 минуя точу 1. Затем по логике оно должно попасть в точку 3. Но она находится выше точки 2. В результате топливо скапливается в трубопроводе до тех пор пока не будет достигнут уровень точки 3. Тоесть происходит то с чем мы боремся (скапливание топлива в трубопроводе), прокладыванием трубы с уклоном в сторону резервуаров.  [растерян]
Помогите пожалуйста разобратся?
Жадина
Сообщение #36 : 26 Марта 2010 года, 13:25
Уклон выполняется в сторону возможного опорожнения. Ну не на площадке же под ТРК сливать топливо из трубопровода!!!
А вот разболтить кран в шахте и слить топливо это в самый раз. Автоматизировать это - невозможно да и не нужно.
Малюк
Сообщение #37 : 26 Марта 2010 года, 14:16
Спасибо за ответ. Вот чтобы по поводу сообщения #32, кто-то написал
Жадина
Сообщение #38 : 26 Марта 2010 года, 15:57
По поводу 32-го...
Положа руку на сердце скажу - нигде не написано, что на линиях выдачи топлива в ТРК НЕОБХОДИМА установка огнепреградителей. Трубопровод априори заполнен постоянно. Горение в заполненном трубопроводе - невозможно. Конструкция Насоса погружного - сифон или, если хотите, гидрозатвор. Еще один плюс к вопросу НЕУСТАНОВКИ огнепреградителя.
Кстати, упустил момент, а зачем собственно нужен кран после насоса? Он не только не нужен, но и установка его запрещается, если следовать тому, что написано в паспорте на насос! В паспорте указано, что электромагнитный клапан встроен в насос - вот вам и запорное устройство. А после насоса можно обойтись и фланцевой парой.
Малюк
Сообщение #39 : 26 Марта 2010 года, 16:50
Схему из Сообщения #35 скачал с http://www.neftprod.ru/support/trk_montage . Там тоже указывается кран. Я так понимаю он нужен для технического обслуживания (закрыл кран топливо не капает и отвинтил насос).
А у вас паспорт насоса на русском? Не могли бы вы поделится?
Жадина
Сообщение #40 : 26 Марта 2010 года, 17:32
Поскольку не проектирую напорные системы паспорта на ред джекет не имею. Есть паспорт на АНП срисованный с этого насоса. Там есть фраза о неустановке запорной арматуры.
Гпи
Сообщение #41 : 14 Апреля 2010 года, 11:26
Скажите - возможно соединение (напорная линия) пластиковых трубопроводов с ТРК через гибкое соединение.
ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Арт
Сообщение #42 : 15 Апреля 2010 года, 10:38
Возможно
Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
Г-тех
Сообщение #43 : 22 Апреля 2010 года, 10:03
не просто возможно, а необходимо.
коллеги отправили запрос в МЧС по поводу установки огнепреградителей на линии выдачи для АЗС, получен ответ, где МЧС ссылается на ППБ 2.08-2000 "Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Ссылка дана на п. 48 и 61.3: "эксплуатация трубопроводов, перемещающих ЛВЖ, ГЖ, ГГ и СГГ, без средств защиты от распространения пламени (огнепреградителей, гидравлических затворов или подачи инертного газа) не допускается."
вот только сомневаюсь, а действительно ли данные ППБ распространяются на Автозаправочные станции, ведь:
1.Настоящие “Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для химических, нефте-химических и нефтеперерабатывающих производств ППБ 2.08-2000” (далее - Правила) устанавливают обяза-тельные требования пожарной безопасности для предприятий и организаций (далее - предприятия), а также граждан, осуществляющих эксплуатацию пожаровзрывоопасных химических, нефтехимических и нефтепере-рабатывающих производств (далее - пожаровзрывоопасные производства) на территории Республики Бела-русь.
Жадина
Сообщение #44 : 22 Апреля 2010 года, 21:13
Саша, ну во-первых - ты сам применяешь угловые обратники вместо ОПУ и все хорошо))
Во-вторых - все вышесказанное не имеет место быть ни в магистральных газопроводах, ни в магистральных нефтепродуктопроводах ни при транспортировке СУГ,  почему там не устанавливаются огнепреградители думаю объяснять не требуется...
Нет ни одной АЗС, запроектированной по НПБ 38-2003 с соблюдением всех норм, в которой трубопроводы не были бы подключены через погружение в нефтепродукт, а это и есть гидрозатвор.
Ирис
Сообщение #45 : 28 Апреля 2016 года, 17:13
Уважаемые, у меня вопрос по насосу "Red Jacket": он работает только в автоматическом режиме или же нужна кнопка опробования (ручной режим) рядом с ним? Но так как насос находится в подземном резервуаре - как поймешь, что он заработал?
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Сегодня в 15:07
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
Сейчас на форумах: гостей - 1149, пользователей - 12
Чистильщик, Fe1in, Shvet, kseniyakulikova, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский
