Kogot
Прошу поделиться опытом обеспечения бесперебойного питания промышленных ПЛК, область применения нефтяная промышенность. Требуется UPS с выходным напряжением 24В, длительный ток нагрузки от 5А. Предпочтительное исполнение в корпусе на din-рельс. Наличие сообщений о режиме работы и состоянии батареи.
Phoenix Contact: - ИБП со встроенным источником питания TRIO-UPS/1AC/24DC/5 - Источник бесперебойного питания QUINT-UPS/24DC/24DC/5 совместно с источником питания QUINT-PS/1AC/24DC/5 Для обоих решений отдельно приобретается соответствующий энергоаккумулятор, о возможности установки батарей стороннего производителя информацией не владею.
PULS GmbH: - UB10.241 - UBC10.241 со встроенной батареей Требуется отдельный источник питания. Так же не знаю как себя ведет ИБП с батареей стороннего производителя. Где-то встречал информацию о банкротстве предприятия-изготовителя, возможно ложная информация.
Traco Power:
Phoenix Contact и Puls встречал достаточно часто, но данные ИБП достаточно дорогие. С продукцией Traco Power не знаком, но ценник у поставщиков тоже высокий.
Meanwell: - DR-UPS40 отдельно, либо совместно с DR-RDN20 + источник питания DR-120-24
Chinfa: - DRAN-120-24A UPS
Дешевые решения, он уж совсем какие-то сердитые. Функции заряда батареи, если я верно понял, нет. А для Chinfa так вообще надо городить релейную схему.
Отечественные производители.
Элеси, Томск: - EF UPS 1AC/24DC-8,3 Наткнулся сегодня, созвонюсь с тех. поддержкой.
Бастион, Ростов-на-Дону: Выбор устройств на din-рейку очень скудный, при выходе 24В, максимальный ток нагрузки лишь 2А. Есть еще ряд фирм с подобными ИБП, и у всех одни и те же недостатки - малая мощность, громоздкость...
НПФ Полисервис, С.-Петербург: - БРП-24-5,4-И Тоже лишь сегодня на них вышел, буду созваниваться. Меня их терминология на сайте запутала. БРП (блок резервированного питания по сертификату) называют блоком бесперебойного питания. За сегодня у меня совсем потерлась грань разделения этих двух понятий - резервированное и бесперебойное... Зато исполнение din-реечное, хоть и безкорпусное.
Так же очень интересно как обеспечивают питание промышленных контроллеров требующих напряжение 220В AC, знаю что у Phoenix Contact имеются блоки аналогичные вышепредставленным . Какого отношение у нефтяников к обычным офисным ИБП в шкафах управления тех. процессом? Видел в некоторых конторах устанавливают в шкаф подобный офисный ИБП, к нему на выход цепляют AC/DC преобразователь (типа DR-120-24) и к контроллеру; либо напрямую к контроллеру, если требуется питание 220В AC.
