  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Подключение магазине в существующем колодце. Нужно ли ставить счётчик в колодце?
Количество просмотров - 6134
Скабичевский
Сообщение #16 : 27 Марта 2015 года, 11:16
Хм....Наверное, УК- это должно означать " утепленный колодец "..
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #17 : 27 Марта 2015 года, 13:44
Какой утепленный колодец??? На топографических планах это не указывают.
Lae4ka, это точно не пож. гидрант (там таких значков 2 штуки).
п. 119 "указатель кабеля"
п. 304 "пожарные гидранты" только дополнительно проводится диагональ и сплошной штриховкой заливается нижняя часть. Т.е. или как  там обозначено, или дополнительно как я написал.
Пожарные гидранты  будут показаны на самой трубе водопровода! (за редким исключением рядом на ответвлении). На данном фрагменте нет ни одного пожарного гидранта. По-этому делайте запрос в водоканал о наличии работоспособных пож. гидрантах (все-равно при вводе объекта в эксплуатацию пожарники затребуют).
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
Сообщение #18 : 27 Марта 2015 года, 14:41
Подытожим... Подключение в существующем колодце, смотрим хватает ли нам там места, и размещаем запорную арматуру . На вводе здания за первой стеной вешаем водомер и согласовываем в Водосбыте, по наружному пожаротушению запрос в Водоканал на существующие пожарные гидранты с указанием расстояния до проектируемого здания. Как вариант при отсутствии пожгидрантов на нормативном расстоянии, лезем в существующий колодец и меняем там начинку с установкой пожарного гидранта (при условии что сеть водопровода кольцевая или расстояние от кольца до колодца не более нормативного).
Инженер (Минск, Беларусь)
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #19 : 07 Апреля 2015 года, 14:38
УК, судя по съемке - это узловой колодец. Не нормативное обозначение.
Узел коммерческого учета водопотребления ставится на врезке в городскую сеть в контрольной колодце, который обязан принять на баланс Водоканал. Если сеть противопожарная водомерный узел ставится на байпасе (обводной лини). Противопожарный расход не учитывается в коммерческом смысле. Схема узла есть в ТП "Водомерные узлы". Устройство самого колодца рассматривается в ТП Водопроводные колодцы (смотрим тип грунтов и подбираем гидроизоляцию).
Вы можете продублировать ВУ в здании (если есть арендаторы).
Скабичевский, вам должно быть стыдно. Вы в который раз показываете свою некомпетентность. Если Водоканал в ТУ сказал поставить ВУ в колодце, значит надо поставить в колодце.
По поводу отношений специалиста ВК, НВК с ГИПом, ГАПом и смежниками... Извините, но я за свои сети ...опу порву и ГИПу и ГАПу.
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Сантехмастер
Сообщение #20 : 07 Апреля 2015 года, 18:43
Я бы лучше уточнил у Водоканала про установку водомера в колодце... обычно их ставят для больших заводов и предприятий в колодцах, но никак не для магазинчика маленького.
Anton 777 z
Сообщение #21 : 22 Декабря 2015 года, 14:33
Такой вопрос, похожая ситуация. Водоканал выдал ТУ, где третьим пунктом написано: "На вводах водопровода за первой стеной здания в обособленном помещении предусмотреть: устройство водомерного узла с дистанционным съемом показаний.". Мною был запроектирован водомерный узел, все как и хотел Водоканал, но им показалось этого мало и они запросили второй водомерный узел с дистанционным съемом показаний в камере или колодце, ссылаясь на третий пункт. Потом, они затребовали установку второго водомерного узла тем, что, через проектируемый пожарный гидрант на территории предприятия, будет происходить воровство воды.
И возникло у меня пару вопросов:
1) Если у меня в здании на водомерном узле есть обводная линия с электрозадвижкой, тогда получается, что и на втором водомерном узле она тоже должна быть? И срабатывать при пожаре и как и первая?
2) Где можно посмотреть пример по установке водомерного узла в колодце или камере?
P.S. Расход общий 0,8 м3/сут, расход на пожар 2х2,5 л/с, врезка в 150 трубу, диаметр трубопровода 100 до пожарного гидранта, после гидранта 80.
Инженер-проектировщик ОВиК (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
Сообщение #22 : 22 Декабря 2015 года, 15:02
Наверное Минский районный водоканал у вас затребовал водомер в колодце, потому что у вас гидрант на территории и вы будете оттуда воду воровать))))) У нас тоже так было.
Потом эксперт постановил убрать водомер. Но не  об этом.
Ставить электрозадвижку в колодце не стал бы, так как там она долго не протянет. Как вариант водомер сопряженный, чтоб пропустил расход и пожарный и ваш. Узлов к сожалению нет, но расчертите как обычный водомер, образмерьте, и подберите камеру по размерам по типовому "Колодцы водопроводные. Прямоугольные", гляньте допуски по расстояниям  по ТКП 32 табл.12.3   и дайте задание конструкторам на разработку, не забудьте указать места расположения столбиков бетонных для опор. Также крышку люка надо будет с запирающим устройством делать, чтоб водомер не украли. Про сопряженный водомер не уверен может турбинный поставить, у них вроде минимальная точность неплохая.... по крайней мере по паспортам...
Anton 777 z
Сообщение #23 : 22 Декабря 2015 года, 15:28
Благодарю за быстрый ответ. УП Минскводоканал это все требует.
А после того как у вас эксперт постановил убрать водомер, вы его убрали или как?
Сантехмастер
Сообщение #24 : 22 Декабря 2015 года, 15:31
Там гидрант опломбировали вроде,тот что на территории, я этот объект на стадии А прорабатывал, стадию С я уже не вел.
водомер убрали!))
Anton 777 z
Сообщение #25 : 22 Декабря 2015 года, 16:13
Вот и я думаю, если ставить обводную с электрозадвижкой, то это не лучшее решение.
А если ставить счетчик, тогда получается что на пожар, он должен пропускать 10 л/с + 5 л/с = 15 л/с, а при обычном расходе 0,96 м3/час, и по любому будет большая погрешность в работе счетчика.
Лучшее решение, как Вы и написали, это опломбировать гидрант.
Idemin
Сообщение #26 : 20 Января 2016 года, 10:50
Читайте Т.У. водоканала, там указывается либо место установки, либо граница ответственности.
Инженер ПТО (Тверь, Россия)
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 4
Чистильщик, Alltta, Максим 69, Вадик
