  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Системы кондиционирования без наружных блоков. Недостатки систем с водяным охлаждением
Количество просмотров - 19542
Nkassandra
vk
Сообщение #16 : 04 Февраля 2009 года, 23:06
На данный момент в общем-то основное выяснили: в малых объемах целесообразней применять воздушное охлаждение, а водяные системы лучше использовать при больших объемах. При охлаждении водой желательно прибегнуть к системе с рекуперацией тепла (что кстати не является чем-то новым, такие системы применяют довольно широко) Также выяснили что
...охлаждение конденсатора водопроводной водой со сбросом в канализацию, при всей кажущейся легкости, тупиковый путь.
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #17 : 05 Февраля 2009 года, 10:31
Система жидкостного охлаждения конденсатора.
1) Используем воду:
а) Забор из водопровода и сброс в канализацию - нужна либо водоподготовка, либо частые очистки теплообменника от водяного камня, плюс оплата за постоянное пользование водопроводной водой.
б) Замкнутая система - водяной конденсатор+драйкуллер (градирня) - кроме драйкуллера (градирни) в системе появляется насос и система управления водяным контуром. Сложная система - гораздо проще поставить обычный воздушный конденсатор (фактически ничем не отличается от драйкуллера). Находит применение только на крупных промышленных системах.
Недостаток водяной системы - вода обычно замерзает зимой при отсутствии протока в системе [улыбка] - нужен грамотный персонал и постоянный контроль при низких температурах на улице (электричество иногда пропадает [улыбка], если воду не слить в этот момент, то порвет все).
2) Использование хладоносителя - это вариант 1б, с единственным отличием, что не замерзает при низких температурах на улице, но нужен правильный подбор концентрации хладоносителя по температуре замерзания. Обычно вязкость хладоносителей выше, чем вязкость воды, поэтому будут доп. затраты на перекачку по сравнению с водой.
Использование нагретой конденсатором жидкости имеет тоже существенный недостаток - ее потребление должно совпадать с работой установки, если не будет отбора тепла на технологию, то установка (кондиционер) будет работать не в режиме или вообще не будет. Поэтому необходимо предусматривать систему со 100 % гарантией съема тепла с конденсатора в случае отсутствия отбора тепла с конденсатора на технологию.
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #18 : 05 Февраля 2009 года, 13:41
Насколько я понял, это бытовые кондиционеры, расчитанные на квариру (в котедже проблем с размещением наружного блока нет).
Для более менее целесообразной утилизации тепла на нужды технологического ГВС, необходимо источников тепла (блоков) пару десятков, и стабильный потребитель тепла. Кухня, мойка, и т.п. с баком-аккумулятором и доп. нагревом, чтобы легионелла не завелась. А это уже достаточно крупный объект, куда бытовую технику я бы сам не ставил.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Олег Олегыч
Сообщение #19 : 05 Февраля 2009 года, 14:34
Правильно. В котеджах особых проблем нету. Хотя приходилось сталкиваться с заказчиками, который сам попросил от глаз длой спрятать наружные блоки. Да и не всякий хозяин такого дома сглашается "украшать стены" таким образом... Стараются все-таки прятать.
Все-таки наверно для квартир и действительно для квартир на центральных улицах... где нету выхода окон во двор. Например в Минске на проспекте, я думаю хороший выход.
Nkassandra
vk
Сообщение #20 : 05 Февраля 2009 года, 14:49
Тоесть для квартир вы настаиваете на целесообразности охлаждения водопроводной водой и сливом в канализацию?
Олег Олегыч
Сообщение #21 : 05 Февраля 2009 года, 15:10
Тоесть вы настаиваете на охлаждении водопроводной водой и сливом в канализацию?
Нет, я не настаиваю. Просто хочу сказать, что при желании заказчика почему бы и нет. Случаи бываю разные.
Вот например один -человек купил квартиру в центре города. На наружные с тены с любой стороны что-либо вешать запретили. Работа у нег такая, что бывать в этой квартире будет редко и поэтому смонтировав кондиционер с охлаждением водой и попользовавшись им за лето, ну я даже не знаю сколько, может раз десять за лето включит его. Я уверен, что он заплатит меньше за воду, чем за разрешения, которое можно "купить", но на которое уйдет неопределенное количество времени и количество денег, которых наверняка хватит на много много тон холодной воды!!!!
Lufttechniker
Сообщение #22 : 05 Февраля 2009 года, 16:07
Что касается котеджей.
В штатах например на стены наружные блоки никто не вешает, на уровне земли на фундаментах стоят, в основном в темной цветовой гамме. Кусты со всех сторон, т.е. стены не "украшаются". Но даже если, вдруг найдется эстет, для которого наружный блок в любом виде неприемлем, в этом случае - ККБ внутренний но только воздушного охлаждения. В котеджах, система канализации, даже правильная с полями фильтрации, не справится с постоянным неучтенным дополнительным расходом, у будут унитазы полные стоять.  [смех]
Nkassandra
vk
Сообщение #23 : 05 Февраля 2009 года, 17:32
Lufttechniker, Совершенно согласна, в коттеджах работают различные дизайнеры (ландшафтные в том числе), которые спрячут любой наружный блок использовав всякие там архитектурные формы. Единственный момент - у нас прямо на землю я бы не ставила - зимой заметёт снегом.
А если каждый день будет пользоваться? Пусть уж лучше на балконе поставит наружный блок.
Олег Олегыч
Сообщение #24 : 05 Февраля 2009 года, 18:22
А кондиционер (бытовой), он в принципе не предназначен для работы в зимнее время. Лето + межсезонье (лето, весна), но в мороз... да еще и на обогрев... - НЕ !!!
Nkassandra
vk
Сообщение #25 : 05 Февраля 2009 года, 21:32
[шок] Кто говорит о работе зимой???  [секрет] Вообще-то зимой на обогрев они могут работать если во внутреннем блоке стоит ТЭН, но при этом наружный блок бездействует.
Я говорю о том что в принципе технике нехорошо быть заметенной снегом - с автомобилей и то снег убирают [подмигиваю]. Представьте весну, снег тает...
Олег Олегыч
Сообщение #26 : 06 Февраля 2009 года, 12:32
Кто говорит о работе зимой???   Вообще-то зимой на обогрев они могут работать если во внутреннем блоке стоит ТЭН, но при этом наружный блок бездействует.
Ну извините. Нужно уточнать.
Nkassandra
vk
Сообщение #27 : 06 Февраля 2009 года, 14:30
Почему когда зимой человек желает чувствовать комфортно - платит за отопление порядочные суммы, а летом когда он так же желает себя чувствовать комфортно не может заплатить лишних 150-200 доляров за лето???
А зачем платить больше если можно съэкономить. Да и о экономии водных ресурсов планеты забывать не надо - не так много её осталось.
Но тот случай, что описал я я думаю, я даже уверен, что это не такой человек. Он умеет считать деньги. И это деньги небольшие. Подумайте!!! В его ситации... балкона действительно нету.
Вашем человеку ввиду отсутствия балкона можно подумать про канальный моноблок если конечно есть где разместить.
(30.54 Кб, 626x654)  [скачать]  [загрузок: 819]
Надо только посмотреть шумовые характеристики...
Lufttechniker
Сообщение #28 : 06 Февраля 2009 года, 14:51
Снова войду в слово,
дорого, дешево - понятия относительные и не аргумент, потому что вопрос как тратить деньги - дело заказчика, хоть буржуйку купурами топить...
в обоих системах внутреннего монтажа (воздух-воздух, воздух-вода) компрессор находится в помещении и бороться с шумом придется в обоих случаях...
но, система воздух вода, даже приняв, что заказчика устраивает платить дополнительно за расход воды (за воздух платить не надо) без водоподготовки повлечет за собой засорение конденсатора уже за год, и на следующий год аппарат придется выкинуть.
пока я вижу счет в пользу систем воздух-воздух применительно для индивидуальных квартир.
Олег Олегыч
Сообщение #29 : 06 Февраля 2009 года, 15:00
А если фильтр на воду поставить какой-нибудь?
Вашем человеку ввиду отсутствия балкона можно подумать про канальный моноблок если конечно есть где разместить. ...
Насколько я знаю, то таких систем у данных призводителей малой мощности 2-3 кВт нету. А ставить мощнее что-то, шумы большие.
Coolerd
Сообщение #30 : 06 Февраля 2009 года, 15:26
Речь идет не об загрязнение теплообменника, а о заростании его водяным камнем. Лечится либо специальной хим очисткой, либо специальными антикальциевыми устройствами. Оба способа довольно дорогие.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 2
Чистильщик, Александр 156
