Ремонтно-механическая мастерская. Варианты выполнения пожаротушения и нормативы
Количество просмотров - 13958
Sgat
Спасибо! Есть еще вопрос) В соответствии с п. 9.3.1 СП 5.13130.2009 и п 11 ГОСТ 12.3.046-91 УПП следует делать внутри и снаружи только около эвакуационного выхода или у всех (в данном случае у нас их 3)?
Таблички "Автоматика отключена" снаружи. "Порошок не входи" снаружи. Свето-звуковые "Порошок уходи" изнутри. Используются все двери.
Sgat
1 Вы говорили ранее: "Порошок уходи", "Порошок не входи" относятся только к объемному пожаротушению А у меня пожаротушение по площади, значит, как я понял, я эти таблички не делаю 2 Вопрос казался установок принудительного пуска, а не табличек, или там где табличка "Автоматика отключена" там соответственно должно быть и УПП?
Я расшифровал УПП как установка порошкового пожаротушения.
Такая расшифровка следует из п.9.1.1
Дистанционный пуск это 12.4.1 и 12.4.2
Офисмэн
Здравствуйте форумчане, есть два помещения склада каждое больше 400м3 , в помещениях хранится битум. Помещения смежные из одного можно зайти в другое . В одном помещении есть въездные ворота в другом входная дверь , других проёмов в помещениях нет. Есть вентиляция отключаемая по сигналу пожар. Подскажите как вести расчёт кол-ва МПТ: 1)определяем степень негерметичности по СП5: "3.102 степень негерметичности помещения: Выраженное в процентах отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к общей площади поверхности помещения " , т.е. (Sдверь /Sстены+пол+потолок)*100 = %, а если дверь или ворота постоянно закрыты они и так закрыты(т.е. зашли/ заехали -закрыли)? 2) если меньше 1,5% - тушим весь объём ? 3)больше 1,5% - тушим локально по объёму пожарной нагрузки, по площади помещения, по площади пожарной нагрузки, какой способ выбрать исходя из каких критериев? 4) определяем кол-во модулей по Приложение 9 НПБ 88-2003 формуле (1)тушение всего объёма, в этой формуле есть К4=1+В*Fнег Fнег = F/Fпом - отношение суммарной площади негерметичности (проёмов,щелей) к общей площади помещения (т.е. независимо закрыта дверь или нет берём площадь и всё?): Sдверь или Sворота / Sстены+пол+потолок = число 5) по графику определяем В, меньше 10 быть не может? 6) К3 - где его взять (по методикам ВНИИПО сидя в офисном помещении битум не хочется да и не можется зажигать)? Спасибо за ответы. По ходу расчёта будут ещё вопросы)
9.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5%. В помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. Т.е при тушении по площади степень негерметичности ни при чем
К4 у Вас равен 1,2. Читайте СП5.13130.2009 И.3.2.1
Тушите по всей площади. Локально тушатся отдельно стоящие установки. К3 в принципе 1. У Вас продукт переработки нефти. Если уж для бензина 1, то в данном случае вполне достаточно.. Вобще надо посмотреть тушат ли битум порошком сперва. Например в справочнике Корольченко
Офисмэн
Спасибо за ответ, Dizel 2012, посчитаю, что получится для модулей МПП (Н)-8-КД-1-БСГ-У2. И всё таки по моим вопросам 1-5 не могли бы кратенько ответить? Если пож.нагрузка расположена выше чем может быть расположен насадок по ТД на модуль при площадном тушении(например в металлическом корыте), что делать? А при площадном тушении модули ярусами располагают?
Я не понимаю ваш объект. Нужны фотографии какие-то, планы
Офисмэн
Прикладываю план По справочнику Корольченко тушить порошком можно.
Этой информации мало. Непонятно зачем модули ярусами ставить
Офисмэн
По ТД на МПП, говорится, что он обеспечит заданный параметр тушения по площади(17м2) при расположении насадка на высоте 0,7-1м от уровня пола. Поэтому и спросил если пожарная нагрузка расположена выше заданной в ТД то как располагать модули.
