  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Молниезащита и заземление склада из металлоконструкций. Нужна ли сетка поверх кровли?
Количество просмотров - 15639
Posetitel
Сообщение #46 : 30 Апреля 2016 года, 21:12
Если я вас (Егор 81 и Volk) правильно понимаю, то сетка на крыше, создавая эквипотенциальную поверхность, "приравнивает" для молнии землю и здание, т.е. как бы "прячет" здание в землю.
Если по методологии США, то нет, она не дает формироваться встречным лидерам на защищаемой территории.  В не защищаемой области встречные лидеры продолжают формироваться, тем самым вызывая "Огонь на себя".
Но ведь при грозе молнии надо разрядиться и она все равно выберет ближайший уже по расстоянию предмет
Нет, бОльшая часть заряда пройдет по каналу встречного лидера, который мог сформироваться не в самой высокой точке.
Выходит, если отдельно стоящий молниеотвод гарантированно (с высокой долей вероятности) притягивает молнию, то сетка уменьшает вероятность возникновения лидера и, соответственно, удара молнии. Интуитивно кажется, что надежность такой защиты не очень высока. Есть литература или статьи по данной тематике?
Volk, Базеляна просмотрел, шестой вебинар, если о нем речь. Про принцип работы сетки и ее надежность там ничего не сказано.
Егор 81
Сообщение #47 : 01 Мая 2016 года, 13:21
указана в посте 39.
Сообщение #48 : 01 Мая 2016 года, 21:49
Слушать надо не про сетку, а про множественные тросовые приемники, вроде выше указал. С этой точки зрения принцип един. Т.е. вероятность удара в отдельностоящий стержень выше. А так - дело каждого...
Артур М
Сообщение #49 : 03 Апреля 2017 года, 16:07
Как-то встретил в интернете расчет вероятности попадания молнии в здание. Масса формул и статистических данных, но в результате всего получилась вероятность раз в 1000 лет.
в ВСП 22-02-07 есть "Приложение В "Грозопоражаемость зданий и сооружений и интенсивность грозовой деятельности". Довольно простая эмпирическая формула учёта поражаемости объекта, насколько соотвествует жизни - другой вопрос
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 3
Чистильщик, sergey158, Ольга47
