Противопожарная азотная завеса печей подогрева нефти. Методика расчёта?
Количество просмотров - 20661
У меня появились сомнения, что при азотном пожаротушении требуется завеса. Ведь в нормах про это нигде не написано. Может она требуется только при паровом пожаротушении?
Сергей Л. П.
Завеса применяется не при тушении печи, а когда что-то рядом с печью разгерматизировалось. Две эти системы: пожаротушение печи и завеса печи одновременно вообще не используются
Проектировщик ( ? , Россия)
Magny
Завеса - аналог охлаждения горящего резервуара и соседних с ним. Ограничение распространения.
Сергей Л. П.
Что ограничения - согласен, что охлаждение - нет)))
Magny
Дело в том, что в СП5.13130.2009 в качестве локального газового пожаротушения допустимо применять только СО. Про азот в этом направлении ничего не написано, только помещение целиком.
Пешеход
п. 4.5.8.3 ФНиП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" - в качестве завесы для печи может быть использован инертный газ. По расчету "для паровой завесы" получается гигантский необходимый расход около 9 т/ч азота. в двух ресиверах под давлением 1 МПа - около 1т помещается. В итоге завеса будет работать минут 7....А этого мало...
Инженер-проектировщик (Альметьевск, Россия)
Пешеход
Ресиверы объемом 2 по 50 м3...
Magny
а что говорят производители установок? (см. пост №2)
Сергей Л. П.
около 9 т/ч азота это здоровая криогенная установка или много мембранных))) их никто ставить не будет. может пересчитать?
Dinosaur
Поставьте больше. На комбинированной установке каталитического крекинга Г-43-107М1 устанавливают 10 емкостей объемом 200 кубов каждая с давлением 10 МПа. Примерно как на картинке
? (Уфа, Россия)
Пешеход
около 9 т/ч азота это здоровая криогенная установка или много мембранных))) их никто ставить не будет. может пересчитать? 9 т/ч - это необходимый расход на завесу. Он будет создаваться из резерва (запаса). По факту производительность установки 35 нм3/ч. Запас этот будет создаваться длительное время...
Пешеход
Все зависит от времени остывания печи) Интересно сколько будет остывать цилиндрическая печь (современная) без кладки внутри. Объем печи внутренний около 350 м3.... Вроде решили с заказчиком показать азотную завесу, поставить 3 ресивера по 50м3. И в качестве резерва на завесу подтянуть пар от сущ. котельной...
Magny
пар все-таки подтянуть
Пешеход
Куда деваться)))
