  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Заземление КИП во взрывоопасной зоне
Количество просмотров - 20467
Imp
Сообщение #16 : 06 Октября 2014 года, 13:26
Может у вас другие решения. Мы делаем так, а вы может по другому или одно и тоже, только по разному описываете. Вот и хочу разобраться.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #17 : 06 Октября 2014 года, 13:28
Вместо того, чтобы рассказать...или хотите уровень знаний проверить? Форум и создан для обмена опытом.
Сами и не ответили.
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #18 : 06 Октября 2014 года, 14:19
Обычно все ЗУ, включая шину заземления и все необходимые соединения, отражаются в проекте у энергетиков. Если у вас так, то у себя в проекте укажите шину заземления со ссылкой на соответствующий раздел энергетиков. Иногда бывает что шину заземления проектируют асушники, например для колодца КИП, тогда энергетики у себя указывают заземляющий проводник до этой шины  со ссылкой на раздел асушников либо подключают ЗУ к стенке колодца(в этом случае вы еще подключаете шину к стенке колодца).
или хотите уровень знаний проверить?Сами и не ответили.
Напрасно вы так, разве я у вас что то спрашиваю?
Imp
Сообщение #19 : 06 Октября 2014 года, 14:27
Энергетики-это я понимаю вы имелли ввиду электриков. Да они у нас делают контура заземления. К которым мы подключаем датчики. Только вопрос в том как эти контура показывать на схеме внешних проводок. Мне это до сих пор не понятно. Кусочек линии ни о чем не говорит как в приведенном здесь примере. Разве во всех случаях без исключений датчики к шине заземления подключаются и друших вариантов нет?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #20 : 06 Октября 2014 года, 14:30
Про напрасно-почитайте свое сообщение. Может вы хотели о другом сказать, но получилось так... что вместо ответа, подчеркиваете уровень проектировщиков.
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #21 : 06 Октября 2014 года, 14:43
Да.
Вам не нужно показывать сами контура заземления, это забота энергетиков. Вы покажите элемент (шину) куда подключается датчик, со ссылкой. В шкафу автоматики вы показываете шину на которую вы заземляете экраны, например? Аналогично можно сделать на стороне датчика, только со ссылкой.
Любая линия на чертеже внешних проводок это как правило проводник, который подключен с обоих сторон куда то, при этом у этого проводника есть характеристики которые вы наносите на чертеж (марка провода, сечение).
Разве во всех случаях без исключений датчики к шине заземления подключаются и других вариантов нет?
Есть и другие варианты, вместо шины используется например станина оборудования. Такие варианты можно расписать в примечании, но опять же это на чертеже.
Еще в самом начале, я указал, что "Как будет угодно, так и покажите." Я не знаю таких стандартов где бы обсуждаемый вопрос был жестко регламентирован по оформлению. Главное чтобы это было информативно и понятно. это моё личное мнение
Imp
Сообщение #22 : 06 Октября 2014 года, 15:05
Просто в данной теме была фраза, что обязательно должна быть показана шина заземления, а варианты разные, на стойке может стоять, которая заземлена, на металлической площадке, там нет шин. Или вы предлагаете рисовать на схеме внешних стойку, площадку, трубу к которой подключается заземление? Потому как если у одного прибора будет показана шина, то если другой прибор подключается к стойке, то должна быть стойка нарисована?
Шкафы-это другая история, в них все есть в одном месте и решение так скажем одинаковое, а датчики стоять могут где угодно.
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #23 : 06 Октября 2014 года, 15:21
Просто в данной теме была фраза, что обязательно должна быть показана шина заземления, а варианты разные...
Скорее как правило, другие варианты мне попадались редко.
Я предлагаю указывать место подключения заземляющего проводника КИПа, обычно это шина/магистраль заземления.
Шкафы-это другая история, в них все есть в одном месте и решение так скажем одинаковое. А датчики стоять могут где угодно.
В случаях когда заземление КИПа указано лишь знаком, обычно требование "Если броня или экраны кабелей заземлены вне взрывоопасной зоны (например в пункте управления), то данная точка заземления должна быть включена в систему уравнивания потенциалов взрывоопасной зоны." не выполняется.
Imp
Сообщение #24 : 06 Октября 2014 года, 15:32
Не лишь знаком, также указывается чем подключать к контуру и закладывается материал в проект.
А если технические требования писать как должно быть?
У вас датчики на стойках/стендах не стоят?
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #25 : 06 Октября 2014 года, 16:44
При обозначении знаком не совсем понятно куда все таки осуществлять подключение. Если расписано в примечании, еще годиться, можно разобраться.
Так и расписывают тоже.
Вторичка и коробки на стойках.
Гузева
Сообщение #26 : 07 Октября 2014 года, 05:54
Есть такой вариант.
* АТХ УПН-1 изм. 4-Model.pdf
(145.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 463]
Инженер (Оренбург, Россия)
Georgij
Сообщение #27 : 13 Февраля 2018 года, 11:19
День добрый!
1. Чем в итоге закончилось, как заземляли КИП в Ех-зоне?
2. В зоне 2Ex лаборатории есть 1 газоанализатор (1Exd) и 2 ЭКМ (0Exia), ни у кого из них нет внутри клеммы для защитного проводника, но у всех есть на корпусе болты для т.н. "заземления". В инструкциях на приборы есть фраза о необходимости "заземления". Сразу скажу, что на сухие контакты всех приборов подано 24VDC, питание приборов тоже 24VDC.
ГОСТ IEC 60079-14− 2012 п. 6.4.1 обязывает организовать УП.
Если я смотрю в приложение В ГОСТ 50571.5.54-2013 "Пример размещения.." (напоминает рис. 1.7.7 ПУЭ), то там есть ОПЧ "М" к которой подходит  "защитный заземляющий проводник" (он же РЕ-жила в составе питающего кабеля, которая обеспечит отключение автомата при 1ф кз на корпус) и "проводник ДСУП".
В моем случае "защитный заземляющий проводник" не может быть заведен внутрь корпуса, как это обычно бывает у электриков, да и есть ли в нем смысл.
Вопрос - достаточно ли будет сделать между приборами и ближайшими трубами защищенные перемычки 2,5мм2 медью, свести это все в КУП, дальше 4мм2 медью уйти на стальную полосу на улицу (если конечно, она там есть)?
Стальной полосы по периметру помещения нет.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 562, пользователей - 11
Вадик, Антониони, Чистильщик, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor, Максим 69, VadGKorn, РоманC, Mav, Олег Зрайченко
