  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Почта Проектант: автоматическая сортировка писем при получении, работа фильтров
Количество просмотров - 8038
Игла
Сообщение #1 : 24 Октября 2008 года, 11:03
А подскажите как в этой почте (если можно конечно) сделать так, чтобы письма приходящие с определённого адреса:
1) помечались определённым ярлыком присущим только этому адресу;
2) и сразу архивировались при входе, т.е. не лежали во входящих, а сразу сортировались.
У меня просто было оформлено много подписок и сейчас хочу. По папкам сортировать как таковой возможности нет получается, тогда хотелось бы реализовать это автоматически с помощью функций "Ярлыки" и "Архивировать". Возможно ли такое?
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #2 : 24 Октября 2008 года, 13:10
Возможно ли такое?
  Абсолютно возможно. Все перечисленные операции выполняет фильтр, который можно создать с различными параметрами и различными функциями.
Необходимо выполнять следующие действия:
   1. Нажмите на ссылку Создать фильтр (в верхней части любой страницы Gmail рядом с кнопкой Веб-поиск).
   2. В соответствующие поля введите критерии фильтра (к примеру введите адрес почтового ящика, который нужно обработать фильтру или заголовок письма).
   3. Нажмите на кнопку Пробный поиск, чтобы посмотреть, какие письма будут фильтроваться с помощью этих критериев. Затем можно изменить критерии и выполнить еще один пробный поиск или нажать на кнопку Следующее действие.
   4. Выберите одно или несколько действий из списка. Они будут выполняться над сообщениями, соответствующими критериям фильтра, в выбранном порядке. Для описанного вопроса надо выбрать пункты: Пропустить входящие (Архивировать), Применить ярлык: (в списке выбрать какой ярлык применять или создать новый), Никогда не отправлять в спам.
   5. Если нужно применить этот фильтр к существующим сообщениям, установите флажок Также применить фильтр к....
   6. Нажмите на кнопку Создать фильтр.
После этого все сообщения, которые придут с указанного в фильтре адреса будут помечаться нужный ярлыком и архивироваться. А когда понадобиться, можно будет кликнуть по нужному ярлыку и выведутся только письма с этим ярлыком, в данном случае с адреса подписки.
При желании можно в фильтре задавать использовать булевы операторы (подробнее здесь http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=8931&topic=12859 ).
Игла
Сообщение #3 : 06 Ноября 2008 года, 16:32
   Настроила фильтры. Всё здорово собирает и сортирует. Всё как доктор прописал. Но возникла своеобразная проблемка. Возможно ли её как-то решить: Колонка в левой части почтовика очень узкая и названия ярлыков длинные не помещаются в неё, в результате выводится только начало (кусок символов в 20) ярлыка и не всегда по этому куску легко понять содержимое. Вопрос: можно ли как-то расширить левую колонку, может есть какая-нибудь регулируемая переменная в настройках почтовика?
   Я понимаю, что можно создавать короткие ярлыки, так и буду делать, если нет другого варианта, но хотелось бы писать полностью фразы, а не сокращать до безобразия - типа "Зак проек мин РБ".
Чистильщик
Основатель ресурса
Сообщение #4 : 08 Ноября 2008 года, 13:26
К сожалению в данный момент интерфейс почты не позволяет это сделать. Испытываю такой же дискомфорт, будем надеяться, что в скором времени ситуация исправится и Google сделает шире колонку.
Крик
Сообщение #5 : 23 Января 2009 года, 12:10
Если задерживать курсор, то появляются всплывающие подсказки, в которых названия ярлыков выводятся полностью и видно сколько новых писем поступило под этим ярлыком. Довольно удобно и я думаю достаточно.
Последние сообщения на форуме «Свободное общение»
автор: Walkmax
Вчера в 23:22
18 Апреля 2024 года, 09:50
автор: Толичек
10 Апреля 2024 года, 13:35
автор: Joseph
01 Марта 2024 года, 22:23
автор: Elzza
01 Марта 2024 года, 13:25
28 Февраля 2024 года, 17:57
28 Февраля 2024 года, 17:55
27 Февраля 2024 года, 01:43
21 Февраля 2024 года, 00:55
автор: osedomin
27 Января 2024 года, 10:55
13 Декабря 2023 года, 18:40
10 Ноября 2023 года, 11:25
автор: sergej
10 Сентября 2023 года, 22:00
автор: Makar_Makar
30 Августа 2023 года, 13:50
автор: Makar_Makar
30 Августа 2023 года, 13:49
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 4
Чистильщик, Walkmax, Mclaud 72, mastaq
