  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
II категория по надежности электроснабжения. Двухтрансформаторная КТП от одного фидера?
Количество просмотров - 37210
Сообщение #31 : 22 Июня 2017 года, 08:27
хм если требуемая категория электроснабжения по нормам 2, а проекте  категория электроснабжения 3.....вообще то эксперт должен был выдать замечание в стиле - не обеспечена требуемая   вторая категория надежности электроснабжения....а письмо про 24 часа это же к третей категории а она у вас и так третья.....
а мечеть точно 2 категория? по нормам?
Ирис
Сообщение #32 : 22 Июня 2017 года, 08:55
Точно, "Крытые зрелищные и спортивные предприятия с кол-вом мест в зале от 300 до 800 чел. - II кат." из "Методич. указаний по проектированию городских и поселковых эл. сетей"
А гарантийное  письмо как раз ко II кат. относится: "При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток допускается питание эл.приемников II категории от одного трансформатора" (ПУЭ, п.1.2.19)
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Сообщение #33 : 22 Июня 2017 года, 08:59
у нас наверно ПУЭ разное  в моем
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
1.2.19 не привожу там большой пункт касательно первой  и первой особой категории
Сообщение #34 : 22 Июня 2017 года, 12:07
Это было предыдущая ревизия пуэ (шестая редакция)
Pilya-o
Сообщение #35 : 20 Мая 2020 года, 15:53
Добрый день, форумчане! Столкнулись с проблемой. Строится гостиница 4 звезды, категория вторая, электроснабжение будет от двухтрансформаторной подстанции с двумя независимыми вводами + дизель на 400кВт, на подстанции будет переключение между секциями. В электрощитовой на первом этаже будет стоять 5 вру на два ввода (для жилого фонда, ресторана, чиллеров, суббабонентов и административной части). Заказчик просит  вести к моим ВРУ по одному кабелю, типа мы обеспечили вторую категорию надежности в ТП, что подстанция это уже внутриплощадочная территория. Это вообще реально? Они попадают на огромные деньги и теперь пытаются сэкономить. Есть какой то вариант, что бы это реализовать?
? (Сочи, Россия)
Сообщение #36 : 20 Мая 2020 года, 17:38
а экспертиза будет?
трансформаторная подстанция отдельностоящая?
Mihail 63
Сообщение #37 : 21 Мая 2020 года, 07:53
То-есть к каждому ВРУ от ТП будет проложен отдельный кабель и уже в электрощитовой все ВРУ будут зарезервированы между собой перемычками? Это будет вторая категория.
Pilya-o
Сообщение #38 : 21 Мая 2020 года, 09:28
а экспертиза будет?
ТП стоит отдельно за пределами территории отеля, 150м примерно, экспертиза будет
----- добавлено 21 Мая 2020 года, 09:30 -----
Сейчас по проекту к каждой ВРУ идет по два кабеля, заказчик просит проложить один проложить. А как можно зарезервировать все вру между собой перемычками?
? (Сочи, Россия)
Ingvarr
Сообщение #39 : 21 Мая 2020 года, 09:55
ВРУ-ки вместе стоят? В одном помещении?
ВРУ, насколько помню бывают только на 630 А. Выше - уже ГРЩ.
Если вас просят тянуть вообще 1 кабель от ТП, аргументируя тем, что там идёт секционирование - не соглашайтесь. Обрыв кабеля приведёт к отключению всего здания. АВР на 1-ю категорию не обеспечите.
Pilya-o
Сообщение #40 : 21 Мая 2020 года, 10:03
Да, ВРУ стоят вместе. Я тоже склоняюсь к этому ответу, но там есть подрядчик, который когда то учился на электрика, он с пеной у рта доказывает заказчику что так сойдет, а мы тупые и ничего не понимаем
? (Сочи, Россия)
Ingvarr
Сообщение #41 : 21 Мая 2020 года, 10:49
ПУЭ, п. 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
ПУЭ, п. 1.2.10 Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Не понял, зачем у вас такой мощный дизель, конечно. Может он 2 категорию обеспечивает? Правда, на какое время запаса топлива хватает? Или топливопровод есть?
Смотрите, выгорел кабель  - все, здание остановилось. Если нет АВР с автоматическим запуском дизеля - остановились электроприёмники I категории, что недопустимо.
Ingenеr 2017
Сообщение #42 : 21 Мая 2020 года, 14:19
Так покажите схему, а мы подскажем. Что предлагаете, а что хотят. А так каждый может понять по своему.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #43 : 22 Мая 2020 года, 08:55
вариант предлагаемый с единственными КЛ это стопроцентная третья категория электроснабжения данных ВРУ, ситуация недублирования кабельных линий обычно выполняться после водно-распределительного устройств внутри зданий и сооружений - но само водно-распределительное устройство должно получать  питание от двух независимых источников по двум взаиморезервируемым линиям , а если у вас оно получает по единственно линии  и от данного ВРУ у вас получают и питания потребителе первой и второй категории, то вы попадаете на организацию автономных источников электроснабжения для данных потребителей или их придется прицеплять на  также на другое ВРУ которое получает питание по единственной линии но от другого источника, чем первое ВРУ, с установкой при необходимости АВР , к тому же этоо повлечет изменения нагрузок ВРУ второго и соответственно изменение сечений кабелей
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 4
texnolog11, СергейА, Чистильщик, макс2801
