  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
II категория по надежности электроснабжения. Двухтрансформаторная КТП от одного фидера?
Количество просмотров - 37211
Sanches
Сообщение #16 : 12 Июля 2014 года, 05:36
Мне просто понравился подход Bve 2010: нет других возможностей - используй, что имеется. Ну нельзя же так ограничиваться в вопросах надёжности электроснабжения))
Bve 2010
Сообщение #17 : 16 Июля 2014 года, 10:50
Не надо придумывать и додумывать. Написано- шин. Причем тут станция в целом. Планета тоже одна
Я и не придумываю, у вас написано: две секции или системы шин одной или двух электростанций при выполнении условия -  каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания.
А если вы считаете 1 электростанцию 2мя независимыми источниками и что авария на станции не преведет к отключению, то в чем вы пытаетесь убедить меня?
Bve 2010
Сообщение #18 : 16 Июля 2014 года, 10:57
Я не утверждаю, что нужно пользавоться тем что есть. Я полностью с вами согласен что лучше выполнить все по нормам!))) Но смотрите я выше приводил пример ПУЭ6, в ПУЭ7 требования ужесточили, а большая часть электрических сетей построена по старым требованиям и в соответствия их не приводили, да и я сомневаюсь что будут "пока не коснется".
Я хочу сказать что выход из ситуации необходимо искать для каждого объекта индивидуально и исходя из тех. возможности!
Micky
Сообщение #19 : 16 Июля 2014 года, 11:29
1. у нас не та система электроснабжения, при которой к КТП можно подвести питание сразу от электростанции. обычно КТП запитываются от подстанций.
2. Подстанции все построены для объектов 1 (2) категории и имеют 2 трансформатора, 2 ввода, 2 секции шин на РУНН и удовлетворяют даже требованиям ПУЭ-7. как там с 500 кВ и выше, честно, не знаю, но скорее всего где-то они получают питание с разных электростанций.
А вот с 6(10) кВ как раз и проблема. в свое время их делали для объектов 2-3 категории, где для уменьшения капвложений пользовались тем самым исключением. сейчас у нас, например, уже идет вовсю достройка линий 6-10 кВ  для объектов 2 категории. конечно, дорого, но надо!
Инженер (Оренбург, Россия)
Bve 2010
Сообщение #20 : 16 Июля 2014 года, 11:49
Micky, я с вами согласен! Я пытаюсь объяснить, что исходя из норм каждая подстанция должна питаться от 2 различных станций (в идеале), но на практике это невсегда так. А исходя из того, что вероятность аварии на станции очень мала, ей пренебрегают и запитывают от одной станции.
Tag
Сообщение #21 : 16 Июля 2014 года, 11:59
Не должна, с чего вы взяли, что на электростанциях только одна силовая установка/генератор? Там такое же разделение и стоят минимум два повышающих трансформатора
Инженер (Кстово, Россия)
Bve 2010
Сообщение #22 : 16 Июля 2014 года, 12:10
Я не селен в строении электростанции, я говорю про ситуацию когда последняя отключилась целиком.
Tag
Сообщение #23 : 16 Июля 2014 года, 12:14
Конец света, падения метеоритов и другие катастрофы мы не рассматриваем.
По нормативам такая ситуация так же не рассматривается
Bve 2010
Сообщение #24 : 16 Июля 2014 года, 12:18
Я про это и написал, такой вероятностью пренебрегают исходя из того что это маловероятно)))
Micky
Сообщение #25 : 16 Июля 2014 года, 12:41
а вот падение опоры, обрыв, кз на линии 6-10 кВ очень даже вероятно.
из практики: дело было зимой, сверлили котлованы, порвали кабель 10 кВ. восстанавливали 2 дня. уже не соблюдается категория.
Сообщение #26 : 19 Июля 2014 года, 20:05
Bve 2010
вы сами говорите, что ничего не понимаете в электростанциях, но тем не менее вкладываете некий смысл в слово "такой". Не совсем верный, уж извините... Tag вам пытался обьяснить, но вы же сам себя загоняете в угол выводами.
Ирис
Сообщение #27 : 21 Июня 2017 года, 19:46
У меня такой вопрос: Подключаю Мечеть в поселке, по нормам должна быть II категория, я запитываю от однотрансформаторной КТП, но двумя кабелями от разных фидеров. В разделе ЭМ указана тоже II-я с ВРУ1-11-10 (питание по 2-м вводам с перекидным рубильником). Техусловия выданы на III категорию (ну нет у них второй ВЛ). Эксперт требует изменить категорию на III-ю в моем проекте ЭС. Правильно ли указывать разные категории для одного объекта?
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Sim
Сообщение #28 : 21 Июня 2017 года, 20:23
К сожалению, у вас при таком подключении будет ІІІ категория. Потому-как ІІ категория предусматривает наличие 2-х независимых источников электроснабжения.
Сообщение #29 : 22 Июня 2017 года, 01:18
так как сетевая обеспечила вас 3 категорией -  1 питающая линия, то ни два трансформатора  на КТП, ни 2 кабеля  с разных секций шин РУ 0,4 кВ КТП, тем более ни 2 кабеля с одной секции РУ 0,4 КТП не выполняют требование  по наличии 2х независимых источников электроснабжения. В вашем случае необходимо предусматривать второй независимый источник для обеспечения требуемой категории
Ирис
Сообщение #30 : 22 Июня 2017 года, 08:15
Значит выход один-брать гарантийное письмо у сетевой компании о замене повредившегося трансформатора или линии в течении 24-х часов (по ПУЭ)?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 565, пользователей - 3
Чистильщик, Shvet, Проектант 63
