  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Утеплённое перекрытие над подвалом в гараже. Оптимальная конструкция перекрытия?
Количество просмотров - 4240
Проектор
Сообщение #1 : 10 Апреля 2014 года, 17:00
Здравствуйте, все. Необходимо сделать пол в гараже над подвалом, так как старый из досок по лагам прогнил наполовину. Необходимая толщина - 20 см, так как высокий порог с воротами. Думаю сделать монолитный пол. Положить на плиты перекрытия пеноплекс толщиной б=10 см потом слой керамзитобетона б=7 см B7,5 или B10 и стяжка цементно-песчаная б=3 см. Так нормально будет? Может есть какие предложения по улучшению пирога?
Инженер (Минск, Беларусь)
Ashot
Сообщение #2 : 05 Августа 2017 года, 21:31
Для полов лучше положить сотку XPS, залить стяжку. Керамзит здесь лишний, он и влагу набирает, поэтому лучше экструзия.
WParamonov
Сообщение #3 : 31 Января 2018 года, 14:08
мне кажется как-то сложно ... Цель какая? температура в подвале нужна определенная? подвал отапливаемый? Или это морозильник?
просто исходя из требований и городить пирог.
старый пол из досок устраивал? Зачем лить 20 см бетона - это же дорого!. Если старый пол из досок устраивал, то положить плиту в необходимый уровень и будет всем счастье.
Положить плиту не так сложно. Нужно просто подготовить опоры под нее.
Инженер (Ярославль, Россия)
Ashot
Сообщение #4 : 06 Января 2019 года, 21:11
Если высота требует, то можно и утеплителем поднять, керамзит впитывает влагу и особо тепло не держит, возьмите техноплекс сантиметров 10-15, сверху стяжку около 7 см, ее нужно армировать.
Fric
Сообщение #5 : 06 Января 2019 года, 22:06
Мой вариант))
1. Цем.-песч. стяжка М150 армированная 4 Вр1 по ГОСТ 6727-80 100х100  - 50 мм
2. П/э пленка         -  обязалово
3. Isover OL P   - 50 мм (негорючий, крысы не жрут - красота) 50мм - больше в гараже не нужно
4. Керамзитовая засыпка Knauf фракция 0-5 мм 40 л - 100 мм  (или другая засыпка, если керамзит не нравится, у меня 2 года эта засыпка на улице в мешках пролежала и норм)
автор: builderpgs
Сегодня в 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 560, пользователей - 4
Ольга47, sergey158, Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV
