  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчет ШРП, технологическая схема и подбор оборудования. Обмен информацией и опытом
Количество просмотров - 13695
GVZ
Сообщение #16 : 06 Мая 2014 года, 11:53
Вероятно повторился. Еще вариант
* ШРП 50х80 Div 500 мон.pdf
(94.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 123]
* 50х80 Div 500 мон.pdf
(94.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 101]
* 50х80 Div 500 акс.pdf
(69.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
* 50х100 Div 600 акс.pdf
(71.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 112]
Менеджер (Минск, Беларусь)
Масюня
Сообщение #17 : 01 Июля 2014 года, 13:03
Здравствуйте! у меня такая проблема, нужно установить узел учета газ в шкафу на улице! по трубной разводке проблем не возникает ( узел учета комерческий большого расхода G-250) какие требования должны быть к шкафу, нужна ли продувочная свеча?, могу ли я корректор в этом же шкафу установить? Помогите!!!! (Украина)
Техник ПКБ (Горловка, Украина)
GVZ
Сообщение #18 : 01 Июля 2014 года, 13:39
продувочная свеча после первого по ходу газа должна быть. Корректор это электроника, при какой температуре может эксплуатироваться? В зависимости от типа счетчика корректора можно и переносить на 50-300м
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #19 : 01 Июля 2014 года, 14:20
Масюня. обратитесь в профильную организацию, с "Опросным листом", ни какой само-деятельности, иначе не получите согласование.
(89.83 Кб, 2171x596)  [скачать]  [загрузок: 397]
Масюня
Сообщение #20 : 01 Июля 2014 года, 18:13
Спасибо за ответ по свече, счетчик ЛГК-G250 может эксплуатироваться при -30 +60, с этим вопросов нет, корректор тоже может, по осям труб у меня получается Буква "П" размерами 1670-длинна и высота 1140, меня интерисуют расстояния от труб или фланцев до стенок шкафа!
Масюня
Сообщение #21 : 01 Июля 2014 года, 18:17
Спасибо за ответ, но моя проблема в том, что во-первых я должна буду предоставить проект другой организации для монтажа, согласно требованиям по подключению к газовым сетям, а во-вторых Облгаз не согласует мне Курс, а так же мне приказано его разработать............
Українець
Сообщение #22 : 01 Июля 2014 года, 19:12
По поводу свечи после первого отключающего устройства не все однозначно. Согласно норм - да. Согласно облгаза - ни в коем случае. Только после счетчика, чтобы все продувки были учтены и оплачены. "Облгаз не согласует мне Курс" - это с какого перепугу? Мой облгаз согласовывает легко...
По поводу расстояния от фланцев (труб) до стенки шкафа - принимайте такое, чтобы поместился гаечный ключ для откручивания гаек на фланцах. Облегчите работу эксплуатационникам. Жесткой нормы нет. Кстати, почему счетчик ЛГК? Я бы применил GMS, узел меньше получается, для него не надо больших прямых участков перед и после него.
Масюня
Сообщение #23 : 02 Июля 2014 года, 06:26
"Облгаз не согласует мне Курс"  две недели назад я согласовывала две реконструкции узлов учета с этим счетчиком и меня заставили переделывать на другой счетчик, объяснив что официального ответа мне не дадут но отказ от ультразвуковых счетчиков это политика предприятия!!!!!! никаких ошибок в моей работе нет, но с этим счетчиком согласовки не будет! GMS наша эксплуатация против, говорят клинит их, а с ЛГК у них мол проблем нет! А каких размеров ключ? 200 или 300 мм?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #24 : 02 Июля 2014 года, 08:42
Здравствуйте!
-- примерно, так!
-- не могу к сообщению прищепить файл ВОГ-_КУРС.rar
Українець
Сообщение #25 : 02 Июля 2014 года, 09:11
Пользуйтесь кнопкой "Стандартный ответ".
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #26 : 02 Июля 2014 года, 10:41
[улыбка]
* ВОГ-_КУРС.rar
(436.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 79]
Українець
Сообщение #27 : 02 Июля 2014 года, 12:11
По ВОГ-_КУРС - я бы повернул счетчик "лицом" вперед а не вверх, убрал манометр на байпасе редуктора и придумал что-то для байпаса редуктора - двумя кранами очень трудно регулировать давление на выходе в случае аварии редуктора. Задвижками гораздо легче, но я не знаю их меньше Ду50. Может вентиль?
Да, еще корректор перенести под счетчик, он получился высоко, обслуживать и смотреть неудобно.
GVZ
Сообщение #28 : 02 Июля 2014 года, 13:24
Если рассматривать предыдущую принципиалку, то зачем две параллельных трубы на узлах учета и регулирования? Если от ШРП запитывается современное газопотребляющее оборудование, с автоматическим регулированием мощности, то при работе по байпасу, вручную , не реально поддерживать давление при изменяющемся расходе. Как правило на тупиковых ШРП, ГРУ мы ставим две линии регулирования, основную и резервную, а если это на жилой фонд, то еще и байпас.
Масюня
Сообщение #29 : 02 Июля 2014 года, 18:07
БИРЖА ТРУДА
в России
у меня в шкафу должен быть только узел учета
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #30 : 03 Июля 2014 года, 06:26
По ВОГ-_КУРС - я бы повернул счетчик "лицом"...
Если рассматривать предыдущую принципиалку, то зачем...
Доброго дня! мною выложены  сканы как пример, дальнейшего творческого осмысления и принятия решений.
--см на прищепке. ВОГ-_КУРС160
* LIST3 Model (1.pdf
(138.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 140]
* LIST4 Model (1.pdf
(33.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 6
Mav, Чистильщик, Вадик, Dmitryolego, Александр 2023, Walkmax
